A7 Sensorreflektionen
Lotsawa
Hi, ich denke die blauen und lila Kreise kommen eher von Reflektionen des Sensors als vom Objektiv? Oder was meint ihr?
A7 mit Heliar 15mm (LTM39), Anhang Gesamtbild mit Crop.
Nur interessehalber, daran ändern kann man ja doch nichts. ;)
Ja, danke, ich nehme als besonderen Charakter der A7. Kommen auch nicht immer so stark vor. Und ja, es sind Reflexionen, ich lerne es auch nochmal, vielleicht. :rolleyes:
man bekommt diese "lensflares" mitunter bereits weg, wenn man die Kamera ein wenig dreht bzw. kippt:
Das ist ja die - eher theoretische - Frage: Sind es Lichtreflexionen im Objektiv oder auf dem Sensor?
Noch 2 Ausschnitte, li. Heliar Sonne li. im Bild, re. Sony 50/1.8 Sonne re. oben im Bild. Scheint mir doch ein Muster zu sein, das eher Reflexionen auf dem Sensor stammt als im Objektiv.
Das Licht wird m.W. vom Sensor (bzw. Deckglas des Sensors?) auf die Hinterlinse des Objektivs und dann wieder zurück gespiegelt.
Also drehen und kippen hilft ein wenig, aber m.E.n. nicht besonders viel.
Als Altglassammler sieht es für mich nach einem ungünstigen Zusammenspiel von Lensflares und Sensorreflexionen aus. Das trotz passendem Anschluß manche Linsen auf der Ur-A7 Probleme bei extremen Lichteinfall haben ist bekannt. Der Sensor und die darauf liegenden Filter reagieren etwas "nervös" auf Objektiv-Endlinsen, wenn beide an den Extremwerten von Filter und Beschichtung operieren. Diese Effekte treten aber bei allen Sensoren, aber mit abweichenden Objektiv-Typen und Herstellern auf.
Typische Sensorreflexionen haben, wenn sie trotz "passendem" Objektiv auftreten, eine andere Charakteristik, sind meist kleiner und tauchen als vielfaches Muster direkt neben der Lichtquelle auf. Vorzugsweise bei Nutzung von UWW, da die Tiefenschärfe der benutzten Objektive dafür sorgt, dass man die Muster überhaupt erkennen kann. Ab 35mm Brennweite aufwärts, sind es bei den Bildstörungen in der Regel nur noch Lensflares.
Das alles sind aber nur Erfahrungswerte, die ich selbst gemacht habe. Eventuell gibt es auch eine streng wissentschaftliche Erklärung, die aber dem TO beim Problem auch nicht weiterhilft.
Es hilft nur, den Eintrittswinkel für die primäre Lichtquelle so anzupassen, dass die Effekte so gut es geht verschwinden.
Übrigens... beim testen einer A7 III, die ja einen ganz anderen Sensorfilter hat, konnte ich das Phänomen auch beobachten...
Hi, Danke für Deine Infos. Das zweite Beispiel oben ist übrigens ein Ausschnitt von einem Foto mit dem FE 50/1.8. Sieht mir aber auch nach Sensor-bedingten Spiegelungen aus, oder?
Jein, das Phänomen sollte zwar nicht auftauchen, entsteht hier aber an der Schnittstelle zwischen Hell und Dunkel und ist aus fotografischer Sicht eher die Auswirkung von Überstrahlung und Offenblende. Gehe mal davon aus, dass bei diesem Bild die Reflexion innerhalb des Objektivs entstanden ist. Das Histogramm müsste echt brutal aussehen. Ich meine auch, die Kanten der Blendenlammellen zu erkennen.
Dir ist schon klar, dass deine Beispiele mehr als extrem sind, oder ? :eek:
Auch in Zeiten digitaler Fotografie, besseren Filtern und guter Beschichtungen sind solche Ergebnisse normal. Abblenden hilft meistens, Abblenden und nachpositionieren eigentlich immer.
A7 mit Heliar 15mm (LTM39), Anhang Gesamtbild mit Crop. ...
Das sieht vergleichsweise mit dem Heliar 15mm für M-Mount und einer Sony A7R III davor sehr ähnlich aus ... Diesen Effekt hatte ich in ähnlichen Situationen ebenfalls.
Da dürfte in deinem Fall nicht nur der Sensor reflektieren, sondern die Linsen gleich dazu ...
