DSLR-Forum Anzeige
Zurück   DSLR-Forum > Ausrüstung > Sony E (NEX) / A (Konica Minolta AF) > Sony E / A - Objektive
Hinweise
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 15.05.2019, 18:43   #151
AlBundy
Benutzer
Standard AW: Sony FE 100-400mm GM OSS F4.5-F5.6
Zitat:
Zitat von ***** Beitrag anzeigen
Übrigens, erst wenn Du im Menü den 1. elektr. Verschluss deaktivierst und nicht auf lautlos stellst, kommst Du erst zum mechanischem Verschluss, was Du dann am doppelten Aulösegeräusch deutlich hören kannst.
Das weiß ich, dennoch Danke für den Hinweis.
__________________
Ausrüstung siehe Profil.
AlBundy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2019, 18:44   #152
AlBundy
Benutzer
Mach doch mal direkte Vergleichsbilder mit 1/4000 Sekunde oder besser noch kürzer.
Ich werde das die Tage mal testen und hier einstellen.
__________________
Alt 15.05.2019, 18:47   #153
Gast
Beiträge: n/a
Sony selber schreibt:
"...WICHTIG: Setzen Sie den elektronischen ersten Verschlussvorhang in den folgenden Situationen auf Aus.
- Bei Aufnahmen mit kurzer Verschlusszeit und einem Objektiv mit großem Durchmesser (großer Blende)
Wenn der elektronische erste Verschlussvorhang auf Ein gesetzt ist, kann je nach Motiv und Aufnahmebedingungen eventuell Ghosting eines unscharfen Bereichs auftreten. Setzen Sie die Funktion in solchen Fällen auf Aus.
Wenn der elektronische erste Verschlussvorhang auf Ein gesetzt ist, kann je nach Aufnahmebedingungen die Bildhelligkeit ungleichmäßig ausfallen.
-Bei Verwendung von Objektiven anderer Hersteller..."
https://www.sony.de/electronics/supp...icles/00018997
  Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2019, 18:58   #154
AlBundy
Benutzer
Weil es ja ursprünglich um das Bokeh ging, hier mal ein Vergleich aller drei Objektive.
Alle drei Aufnahmen sind im Silent-Modus entstanden. Der Busch im Hintergrund war ca. 6m entfernt.
__________________
Werbung
Alt 15.05.2019, 22:52   #155
felix181
Benutzer
Mach doch mal direkte Vergleichsbilder mit 1/4000 Sekunde oder besser noch kürzer. Ich finde die Unterschiede bei solchen kurzen Zeiten schon extrem und da würde ich definitiv keinen 1. elektronischen Verschlussvorhang mehr benutzen. Bei 1/1600 Sek. habe ich bisher keine wirklich so großen Unterschiede feststellen können. Allerdings wird man mit dem GM mit einer Lichtstärke von f4.5-f5.6 eher selten bei der Belichtungszeit in Regionen kommen, wo es wirklich relevant ist.
Das glaub ich schon - ich wollte das Problem ja auch nicht ausreizen, sondern habe für meine praktischen Anwendungen getestet...
Davon abgesehen ist mir das Problem ja eher egal...
__________________
Gruss Felix
felix181 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2019, 10:23   #156
raph-
Benutzer
Wollte mal - angeregt durch diesen Thread - die Auswirkungen des EFCS auf das Bokeh testen.
Einen Teil der Ergebnisse möchte ich hier teilen, auch wenn die Bilder mit dem 85er GM statt dem 100-400 gemacht wurden ist es ja vielleicht für den einen oder anderen von Interesse.
Also wieder mein bewährtes Test-Model bemüht und los geht es :-)
In der recht geringen Forenauflösung sieht man zwar den Unterschied, richtig krass fällt er aber erst auf, wenn man direkt z.B: in LR zwischen den Bildern hin-und her wechselt.
Bild 1, rein mechanischer Verschluss. ISO 200 um die Zeit zu verkürzen:
Bild 2, absolut identische Einstellungen, nur EFCS aktiviert:
Bild 3, rein mechanisch:
Bild 4, absolut identische Einstellung, nur EFCS aktiviert:
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg test_mechanisch.jpg (576,7 KB, 656x aufgerufen)
Dateityp: jpg test_efcs.jpg (588,4 KB, 657x aufgerufen)
Dateityp: jpg test2_mechanisch.jpg (524,8 KB, 655x aufgerufen)
Dateityp: jpg test2_efcs.jpg (549,2 KB, 658x aufgerufen)
raph- ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2021, 15:58   #157
AntiRAM
Benutzer
Lächeln AW: Sony FE 100-400mm GM OSS F4.5-F5.6
Hallo
Ich würde mir gerne mittelfristig ein Sony FE 100-400mm GM anschaffen.
Telekonverter 1.4 und 2.0 würde ich auch gerne verwenden.
Kann jemand was zum Phasen AF an der A7III oder A7C mit dem 1.4 und 2x Telekonverter im AF-C sagen.
Tatsächlich sollte das sogar funktionieren, da A7III, A7RIV und A7C angeblich bis Blende 11 arbeiten (im Gegensatz zu älteren A7 Kameras die nur bis Blende 8 mit Phasen AF laufen).
Siehe auch hier (ganze runter scrollen zum Update):
https://www.andreasmariotti.de/sony-...af-f8-0-limit/
P.S. Der erste Vorhang der A7C ist glaube ich immer elektronisch, könnte das ein Problem sein ?
__________________
A7C, A7S, A7RII, diverse A (Sony/Minolta) C (Canon EF) E (Mount) Objektive und Adapter
Geändert von AntiRAM (03.04.2021 um 18:56 Uhr)
AntiRAM ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2021, 13:15   #158
Cruiser-Mikel
Benutzer
Hier ist ein Link dazu zur Sony Support-Seite.
http://support.d-imaging.sony.co.jp/...=3#notes_adp_1
Bei jeder Kamera mit dem braunen Infosymbol oben rechts in der Kachel gibts die Einschränkung beim Phasen-AF mit diesem Objektiv und dem SEL20TC.
Bei deinen 3 genannten Kameras sollte es also keine Einschränkungen mit dieser Kombination geben.
Gruß Michael
Geändert von Cruiser-Mikel (09.04.2021 um 13:34 Uhr)
Cruiser-Mikel ist offline   Mit Zitat antworten
Werbung
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Werbung.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
