Canon PowerShot A720 Batteriedeckel defekt
wrsdigital
bei der o.g. Kamara sind die Haltehaken am Gehäuseboden für den Batteriedeckel abgebrochen. Ist das reparabel? Sind die Gehäuse der Vorgängermodelle z.B. A520 baugleich? Dann könnte ich evtl. nach einem defekten Gerät suchen, die oft wesentlich billiger sind. Vielen Dank für eine Antwort.
MfG Wolfgang Specht
Hallo Dietmar,
vielen Dank für den Link. Dort wird genau mein Problem beschrieben, aber leider keine Lösung angeboten. Ich werde weitersuchen.
MfG Wolfgang
Sicher, am Bild daneben hast doch die Lösung: Einfach mit Klettband fixieren.
Leider ist das bei vielen Kameras eine konstruktionsbedingte Ausfallerscheinung.
Thermoplastische Kunststoffe vertragen es relativ schlecht wenn sie andauernd einem Zug ausgesetzt sind.
Wenn es eine optisch perfekte Reparatur sein soll würde ich versuchen das Gehäuse neu zu kaufen und auszutauschen Da Canon das Problem sicher kennt und Du nicht der erste Kunde mit diesem Problem bist sollten die nötigen Teile vorrätig sein. Wenn es eine perfekt haltbare Reparatur sein soll mußt Du leider die ganze Mechanik des Deckels durch einen Eigenbau ersetzen bei dem die zugspannungsbelasteten Teile aus Metall gefertigt sind - eine Arbeit für einen Feinmechniker. Da ich die Kamera selbst nicht habe kann ich da leider keine weitergehenden Ideen vorschlagen.
Beim Kamerakauf darauf achten daß Plastikteile keiner Zugspannung ausgesetzt sind selbst bei pfleglicher Behandlung gehen solche Teile nach wenigen Jahren kaputt. Wenn man solche Problemstellen erkennt - die Kamera nicht kaufen.
Dewenne
Ich würde da ggf die Kunststoffreste am Gehäuse ganz abschneiden und durch kleine Drahtbügel ersetzen. Kleine Bohrungen in das Gehäuse und die Drahtbügel da einsetzen. Ist sicher kein Hexenwerk.
Bastler
@Bastler3:
Habe ich einmal vor Jahren genauso gemacht, habe aber hier gerade kein Foto.
Wenn ich am Abend dran denke, lade ich mal ein Bild hoch.
meine Lösung (nichts für Ästheten!):Deckel mit Gummiband zudrücken (ca. 3mm Textilumsponnene Rundschnur, die Enden aneinander vorbei mit etwas Gewalt durch die beiden Tragösen "fädeln") u. nach oben hinter den Auslöser führen. Da das nicht genug Druck gegen die federnden Mignons gibt, um den Deckel kpl. zuzudrücken (1-2mm bleibt der Deckel offen) muss man einen kl. Pin im Gehäuse fixieren, der der Kamera signalisiert "Deckel ist zu", sonst schaltet die Kamera nicht an. Die Stromversorgung funktioniert aber mit dem leicht offenen Deckel. Meine A720 arbeitet so einwandfrei.
Dietmar
hier eine Lösung für die Verriegelung des Batteriedeckels mittels eines Bügel aus 15mm Flachaluminium. Die Enden sind mit Schrumpfschlauch überzogen.
AN2019
_________________________________
IXUS, PowerShot A720, PowerShot SX 730 HS
Augenscheinlich bei mir nicht. Vielleicht bei anderen auch nicht. Man kann ja nicht immer alles wegwerfen, nur weil etwas Kunststoff abgebrochen ist.
mfg.
An2019
Popeliger Tesafilm hält bei meiner E420 einen Deckel (wenn der nicht zu ist, funktioniert die Kamera nicht) perfekt fest ... Wo das nicht reicht greife ich zu ducktape/Panzerband ...
Hi.
reicht bei der PowerShot A720 leider nicht, da der Druck auf die Klappe groß ist.
Den Alubügel kann man einfach abziehen und wieder aufstecken.
An2019
