Walimex 14mm f2.8, Distanzskala unterschiedlich bei FF und APS-C?
c_joerg
ich habe mir nach langem hin und her eine gebrauchtes manuelles Walimex 14mm f2.8 gekauft.
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1869939
Mit den Abbildungsleistungen an der 6D bin ich soweit zufrieden.
Fokussiere ich damit ein Objekt in ca.30m Entfernung, dann bekomme ich das schärfste Bild, wenn ich auf der Distanzskala bei ca.3m bin. Ich habe das doch zwei Fokusreihen auch am PC verifiziert. Grundsätzlich kann ich damit leben.
Jetzt hatte ich das Objektiv an meine EOS M3 mit einem Adapter. Hier sind die Bilder bei 3m aber unscharf. Bei der EOS M3 bekomme ich das Maximum bei ungefähr 1.5m.
Ist dieser große Unterschied zwischen Vollformat und APS-C erklärbar?
Grüße Jörg
Ja, der Adapter hat Maßtoleranzen.
Schon klar aber so viel?
Die Frage ist natürlich wie groß die Toleranz sein muss damit es diese Auswirkungen hat.
Wenn das so ist, dann leihe ich mir mal einen anderen Adapter (ich habe den originalen von Canon) oder teste das ganz mal mit der APS-C Kamera meines Bruders.
Es kann sich (beim selben Objektiv) nur im ein insgesamt anderes Maß von der Auflageebene bis zum Sensor handeln.
Theoretisch könnte die Abweichung natürlich auch bei der Kamera vorhanden sein, ist aber eher unwahrscheinlich. Es reicht bereits ein kleiner Maßunterschied aus, um die Schärfenebene zu verschieben.
Ich hätte jetzt aber gedacht, je geringer die Brennweite desto kleiner das Problem....
Das würde aber erklären, warum bei einigen die Skala extrem daneben liegt.
Ich leihe mir nächten Woche mal einen Adapter von Maike...
Die Skala scheint prinzipiell voll daneben zu liegen.
Einstellen nach Skala kann ich sowohl adaptiert an
den Ms als auch direkt an den DSLRs komplett vergessen.
Ohne Liveview bzw Focus Peaking bewegt sich da nichts.
14mm an die M zu adaptieren ist witzlos wenn man das
11-22 hat.
Die Skala scheint prinzipiell voll daneben zu liegen..
Die Skala lässt sich ja prinzipiell verschieben. Passt dann aber ja wohl nur zu einer Kamera....
Das bekomme ich zumindest mit dem Objektiv nicht so genau hin. Bei ungefähr 1cm weg tut sich da gar nichts. Nur am PC mit Fokusreihe habe ich den Punkt ermittelt. Es ist zwar nicht viel, aber genug das es mich stört.
14mm an die M zu adaptieren ist witzlos wenn man das 11-22 hat.
Für Aufnahmen vom Sternenhimmel finde ich das nicht. Durch die ein Blende an Gewinn kann man die Belichtungszeit halbieren.
Unendlich liegt bei ca 90cm Skalengravur.
Dann muss deine Naheinstellgrenze aber auch ziemlich daneben liegen…
Du hast ja sicherlich nicht nur eine Kamera. Wäre mal interessant zu wissen, wie groß die Unterschiede zwischen den einzelnen Kameras sind.
Da werde ich wohl nahher mal den Schraubendreher schwingen......
Kannst ja mal über den Erfolg / Misserfolg berichten
Es gibt auch Fälle, da hat sich die Skala über die Zeit verändert. Bei dem Bericht wird anscheinend auch mehr zerlegt. https://www.andreaskrappweis.com/blog/objektive/walimex-samyang-2-8-14mm/
Gerade bei Dunkelheit und wenn es schnell gehen muss, finde ich es schon sehr hilfreich, wenn man die Stelle für unendlich auf der Skala kennt. Leider kann man das Objektiv dann nicht fixieren. Ich hatte schon den Fall das ich beim Anlegen der Objektivheizung den Fokus verschoben habe.
Gar nicht. Unendlich (Bäume gegen hellen Himmel in rund 300m)
ist bei allen gleich. Hab aber nur mit 3 Kameras getestet, das war
mir konsistent genug.
Kann ein paar Tage dauern. Hab eben festgestellt daß irgendwer
meine kleinen Schraubendreher verhunzt hat. Muss erst Umsatz
bei Wiha machen.
Hab noch einen gefunden.
Skala passt jetzt. Vorgegangen bin ich wie hier gezeigt:
http://dslr-astrophotography.com/calibrate-focus-ring-samyang-14mm-f2-8/
Unendlich-Position ermitteln, mit Gaffa fixieren.
Gummiring zurückstülpen, drei Schrauben lösen aber
nicht entfernen. Durch den Langschlitz den internen
Fokusring an den Anschlag führen, Schrauben wieder
anziehen - aber nicht brutalst möglich anballern.
Gaffa abmachen, Tesastreifen unter dem Gummi abmachen,
Fokus auf Unendlich-Anschlag, Skala dazu passend ausrichten.
Neues Tesa draufpappen (das alte ging beim Abziehen ins Brötchen),
Gummiring wieder gerade klappen - fertig.
Momentan passt die Skala ziemlich gut, aber wenn es warm
wird, kann ich mir gut vorstellen daß der Klebstoff vom Tesa
tendentiell schmiert und läuft. Der Versuch am Anschlag
weiterzudrehen könnte den auch wieder verschieben.
Man muss das wohl im Auge behalten, behutsam bedienen und
ganz allgemein damit leben daß man bekommt, was man bezahlt.
Die Unterschiede resultieren durch den Adapter.
Mit meinem Irix konnte ich auch keine Unterschiede bei unendlich in der Skala zwischen APS-C und KB erkennen.
Bei der Sony Alpha und der Eos ist ein deutlicher Unterschied vorhanden.
Das liegt 100% am Adapter.
Aber gerade beim originalen hätte ich das nicht erwartet.
Ich hab drei Originale, kann dafür nach der heutigen Justierung
(vorher hab ich nicht geprüft, da war die Skala einfach nur way off)
des Objektivs keinerlei Streuung bestätigen.
Weder im Vergleich zu 5D MkIV oder 1D-X noch untereinander
oder an M3/M5.
Ist sicher daß der Mount Converter okay ist?
Was sollte daran nicht OK sein? Vielleicht ist er nur einen ticken dünner als andere?
Hast du die Möglichkeit auf mindestens 1/10 zu messen?
Ich habe meinen gerade mal gemessen, 25,9mm. Sollte doch 26mm sein oder? Vielleicht ist das schon das Problem…
Mein EF-S 55-250 is stm bildet damit super auf der M3 ab. Auch das EF-S 10-18.
Zum Beispiel.
Hier geht es aber um die Skalenwerte eines manuellen Objektivs.
Wenn die Unendlich-Position an einer DSLR anders ist als an einer
Spiegellosen mit Adapter, dann kann das eigentlich nur am Adapter
liegen.
Wie gesagt - bei meinem ist das in mehreren Kombinationen mit
insgesamt drei Original-Adaptern nicht der Fall.
Ist aber ein rein akademisches Problem, solange Unendlich auch
manuell erreicht werden kann. Mit AF ist offensichtlich ausreichend
Spiel vorhanden.
