EF/EF-S/RF/RF-S bajonett frage Canon 750 Analog
HamburgerFotograf
guten abend zusammen
habe da mal eine kleine frage ich könnte eine canon eos 750 analog bekommen mit opjektiven und wollte da mal fragen ob der Bajonett auch auf einer eos 1000d passt lg
Jedes Objektiv, das auf die analoge 750 passt, kannst Du auch an der 1000D verwenden.
Das würde ich so nicht unterschreiben.
Bei älteren Sigma Objektive kann die Blendensteuerung versagen.
Ok, ich muss das einschränken. :rolleyes:
Jedes originale Canon-Objektiv, das auf die analoge 750 passt, funktioniert auch an der 1000D.
Wobei eine analoge EOS 750 jetzt nicht unbedingt das analoge Modell ist, nach dem man sich die Finger leckt, vor allem bei den derzeitigen Preisen.
Yeats, da hast du sicher recht. Vermutlich ging es dem TO aber vordringlich um die Objektive.
Habe auch schon öfter bei Ebay "analoge" Ausrüstungen günstig ersteigert, wenn für mich interessante Objektive dabei waren. Funktionierte bisher immer alles einwandfrei, also die Objektive.. der Body ist dann obsolet. ;)
Moin, so habe nun die objektive gekauft sind aber nicht original Canon, sondern sigma Zoom
Daten 28–80 mm 1 : 3,5-5,6 Macro Made in Japan
und das Sigma Zoom 28–105 mm 1: 2,8-4
bei beiden geht der Autofokus nicht Servos drehen aber wird nicht scharf hatte auch fehler Anzeige gehabt
Error 01 kontakte säubern nun die Frage liegt es an meiner das die Cam die objektive nicht annimmt oder an den objektiven? Bin grade Ratlos lg.
Nein, das ist der Sigma-Fehler: ältere Sigmas funktionieren nicht an modernen EOS Kameras.
P.S. etwas mehr sprachliche Sorgfalt beim Schreiben der posts erleichtert das Verständnis. danke!
ahhh alles klaro den ist es auch kein wunder
was kann man für die beiden denn noch so verlangen habe 40 euro bezahlt.
Mit offener Blende kannst die Sigmas verwenden, die Fehlermeldung kommt erst beim Abblenden. Also Blende auf niedrigsten Wert einstellen, dann kannst auch dauerhaft damit Fotos machen.
Meiner Meinung nach kannst die Dinger gar nicht mehr verkaufen, wenn auch schon der Autofokus defekt ist, ist das nur noch ein Fall für die Tonne.
