Zitat:
Zitat von Jeys87
Der Yongnuo YN560 III/IV wäre zb ne Möglichkeit wie ich das herausfand.
YN685 unterstützt auch TTL.. aber brauch ich das und macht das Sinn?
Ob du das brauchst und ob das Sinn machst, kannst nur du entscheiden.
TTL erlaubt dir halt eine Blitz-Automatik, während du bei manuell alles selber machen musst.
Ich persönlich nutze bei entfesselten Blitzen eher manuell, denn mein Licht ändert seine Entfernung zum Motiv ja nicht mehr, das wird also einmal eingestellt und kann dann so bleiben. Da muß ich nicht die Kamera vor jedem Foto nachmessen lassen, insbesondere weil die u.U. ja auch den Hintergrund mit in die Messung einbezieht, den ich aber gar nicht mit dem Blitz beleuchten will.
So kann es theoretisch zb passieren, dass sich bei TTL die Belichtung ändert, nur weil du vom Hoch- ins Querformat gewechselt bist - weil du einen schwarzen Hintergrund hast und der im Querformat jetzt viel mehr Bildfläche einnimmt als vorher, und die Kamera versucht diese "Unterbelichtung" durch mehr Blitzleistung zu kompensieren.
Habe ich meinen Blitz hingegen direkt auf der Kamera, dann nehme ich TTL - weil häufig jedes Foto einen anderen Abstand hat, da muß der Blitz nachgeregelt werden, und das macht TTL eigentlich sehr gut.
Bei Yongnuo kommt erschwerend hinzu: die pflegen zwei unterschiedliche Funksysteme für manuell (RF 603 / 605 / 560-TX) und TTL (YN 622-N), die grundsätzlich erstmal inkompatibel sind - sollte man also vorher überlegen, was man braucht und was nicht.
Blitze wie der YN685 haben allerdings Empfänger für beide Systeme, aber zb Features wie HSS (Blitzen bei kurzen Belichtungszeiten) gehen nur in Verbindung mit dem TTL-fähigen Trigger.
Evtl auch ein Problem, je nachdem was du machen willst: TTL Blitze sind teurer. Aufgrund der unterschiedlichen Funksysteme ist es zb so, dass du zwar YN 560-IV und YN685 mischen kannst, aber nur dann, wenn du einen Trigger für das manuelle System benutzt.
Wenn auch nur ein einziger Blitz im Verbund TTL benutzen soll, mußt du zwingend den TTL-Trigger verwenden, der aber zb die günstigen YN560-IV nicht ansteuern kann.
Zitat:
Zitat von Jeys87
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Dann hätte ich einen - schau dir mal Godox an.
Die sind ein paar Euro teurer als Yongnuo (teils, weil die YN Blitzmodelle auch schon deutlich länger auf dem Markt sind), aber sie haben meiner Meinung nach das durchdachtere System.
Geht schonmal damit los, dass sie nur ein Funksystem für alles haben - TTL, manuell, alles eins. Es gibt zwar wie bei YN verschiedene Trigger mit unterschiedlichen Fähigkeiten, so wie es auch TTL Blitze und manuelle Blitze gibt, aber alle Nutzen quasi die gleiche Sprache.
Du kannst bei Godox also problemlos einen TTL Trigger nutzen, um einen rein-manuellen Blitz auszulösen - sofern du die entsprechende Gruppe am Trigger in den manuellen Modus schaltest. Gleichzeitig kannst du einen TTL Blitz in einer anderen Gruppe auf TTL laufen lassen.
Ich finde das deutlich flexibler als das Gefrickel bei YN, wo man vorher überlegen muß, was packt man ein und wie lässt man es zusammenspielen.
Weiterer Plus-Punkt bei Godox könnte sein: HSS auch bei manuellen Blitzen. Das war, als ich noch mit YN fotografiert habe, immer so ein Knackpunkt - für draussen wollte ich HSS-fähige Blitze haben, um auch mal kurze Belichtungszeiten nutzen zu können. Dafür brauchte ich das TTL System. Das hatte aber nur 3 Gruppen, was mir im Wohnzimmer-Studio wiederum häufig nicht gereicht hat.
Im Endeffekt lief es also darauf hinaus dass ich sowohl TTL Blitze & Trigger für HSS draussen hatte als auch YN560-IV & 560-TX für drinnen. Mit den YN685 wurde das etwas besser, weil ich die TTL Blitze dann auch halbwegs brauchbar mit dem manuellen Controller nutzen konnte. Blöd war es trotzdem, weil ich immer überlegen mußte, was packe ich jetzt ein, was werde ich brauchen.
Godox hat HSS aber auch in seinen manuellen TT600 eingebaut (nur als Funk-Slave). Hätte es dir damals schon gegeben, hätte ich einfach die für drinnen & draussen genommen
Dazu kommt bei Godox noch ein deutlich größeres Produktportfolio für mögliche spätere Erweiterungen (bis hoch zu Studioblitzen und Portys von günstig bis nicht-mehr-ganz-so-günstig, aber alles über das gleiche Funksystem), und als netten Nebeneffekt das alle TTL-fähigen Blitze als Funkslaves voll-kompatibel mit Canon, Nikon, Sony, Olympus/Panasonic, Fuji und teilweise auch Pentax sind (man braucht nur den jeweils zur Kamera passenden Sender). Manche Leute haben ja auch eine Zweit-Kamera aus einem anderen System oder liebäugeln mit einem späteren Umstieg, da kann das evtl interessant sein.
Was du da am besten kaufst, hängt vom Einsatzzweck ab.
Wenn du nur manuell brauchst, würden sich die Godox TT600 anbieten, zusammen mit dem XPro Trigger für die Kamera. Willst du doch lieber TTL, dann die Godox TT685 zusammen mit dem XPro.
Eine Kombination (1x TT600, 1x TT685, 1x XPro) geht natürlich auch.
Es gibt beide Blitze auch noch mit einem Li-Ion Akku, die laden etwa 1/3 schneller wieder auf (1,6s statt 2,4s) und erlauben deutlich mehr Blitze pro Akku (~600-650 Blitze bei voller Leistung lt. Godox) - das wären der V850 II (manuell) und V860 II (TTL). Sie kosten aber einen deutlichen Aufpreis gegenüber dem TT600 / TT685.
In Hinweis noch, der Vollständigkeit halber: der XPro erlaubt es, die Reflektorstellung von Aufsteckblitzen (= Zoom) fernzusteuern. Das geht aber leider nur mit TTL-fähigen Blitzen, die manuellen machen da leider nicht mit. Yongnuo kann das auch bei den manuellen Blitzen.
Allerdings halte ich das Feature für sehr überbewertet, ich jedenfalls nutze den Zoom nur selten und verstelle ihn normalerweise schon gar nicht von der Kamera aus...
Zitat:
Zitat von schorsch2489
yungnuo hat eine doofe Bedienung.
Ich fand die Bedienung gerade der manuellen Blitze eigentlich sehr einleuchtend - bis sie mit dem YN685 angefangen haben, auf ein Drehrad statt der Steuerwippe zu setzen.
Aber das machen heute mehr oder weniger alle.
Ich würd trotzdem kein Yongnuo mehr kaufen
~ Mariosch
