Ole123
ich versuche gerade Magic Lantern zu verstehen. Wir haben in einem anderen Beitrag schon ein paar Sachen herausgefunden, aber es gibt noch Lücken. Ich habe eine 5D MK2 und einen Mac, daher muss ggf spezifisches ergänzt werden...
Vielleicht kann der eine oder andere ja noch etwas dazu beitragen.
Auf Wunsch habe ich jetzt hier aktualisiert | 24.03.2011
______________________________________________________
Installation und Navigation (hier beschrieben für die 5DMK2):
Booten = Magic Lantern (künftig ML) im Computer (in meinem Fall ein Mac) auf die Karte laden, dann in der Kamera auf Menu> Fimware-Vers. aktualisieren. Jetzt lädt ML (keine Sorge wenn was schief geht, im schlimmsten Fall kurz den Akku raus und wieder rein, dann ist wieder die normale Canon Firmware aktiv!)
Aufrufen des ML Menu: Picture Style Auswahltaste (die unter der Menu Taste)
Navigation: Joystick links und rechts, rauf und runter. Markierten Wert mit der Set Taste umschalten.
Funktionen von Magic Lantern (Die Fragezeichen dürfen durch Wissen ersetzt werden )
Audio
Output vol: Ausgabe Lautstärke
Anl g gain: ?
L-Gain: Ausgabe Lautstärke linker Kanal
R-Gain: Ausgabe Lautstärke rechter Kanal
AGC: Automatic Gain Control
Input: EXT >vermutlich externes Mikro
Monitor: ON >externer Monitor?
Video
Clear screen alle Infos ausblenden
Spotmeter: ?
Zebras: unterbelichtete Bereiche
Zebra t hr s: Farb Helligkeitswerte, also 0 -255, also ab wann das Zebra reagiert, einige Codecs lösen die Graustufen nicht mehr auf
Cropmarks: werden bei manchen Cams auch GuideLines genannt , sehr coole Erfindung , kann man Letterbox verfahren bzw sich Title Safe Makierungen anzeigen lassen , hat den Vorteil das man bzgl der Kadrage genauer arbeiten kann , mit das wichtigste was ML bietet!
Edgedetect: zeigt Kontrastkanten an -> das ist eine sehr gute Fokussierhilfe, wenn es funktioniert.
Histogram: http://de.wikipedia.org/wiki/Histogramm
Waveform: zeigt Kontraste ähnlich an wie ein Histogramm Helligkeiten, taugt ebenfalls zum Fokussieren. Braucht aber einiges an Erfahrung um damit umzugehen. http://de.wikipedia.org/wiki/Waveformmonitor
Brack (Belichtungsreihe / Fotografie)
Test bracket <- Start
AE Count: AE Auto Exposure <- Anzahl der Foto der Belichtungsreihe
AE Step ?
Focus
<- Schärfeziehen, hiermit kann man die Kamera mit einer einstellbaren Geschwindigkeit die Schärfe von einem Objekt zu einem Anderen verschieben lassen. Sozusagen ein programmierbarer Followfocos. Gibt es im ML-Wiki auch ein Video zu. http://magiclantern.wikia.com/wiki/Focus
Focus dir: Near/ Far ?
Focus A: + 0 ?
Rack speed: 4 ?
Rack focus ?
Run Stack focus ?
____darunter dann winzig klein_____
Focal di st: 14. 08m
Hyperfocal: 15.6 m
DOF Near: 18 cm
DOF Far: 18 cm
Debug
CMOS temp: Chip Temperatur
Save config: Einstellungen speichern
Draw palette: Farbgetreue Cropmark erstellen
Toggle draw_prop
Dump dme og ?
Screenshot <- Speicher einen Screenshot vom Display auf der Karte inkl. Overlay
Toggle draw-event <- Schaltet die Anzeige der EventIDs z.b. für Tastendrücke ein
Boot
Write MBR ?
Autoboot ___könnte ich mir noch damit erklären, dass ML automatisch geladen wird?
Powersave ___Energiesparmodus?
PTP
PTP State: 0 00000140?
Audio
Anl g gain: ?
Video
Spotmeter: ?
AE Step ?
Focus
Focus A: + 0 ?
Rack speed: 4 ?
Rack focus ?
Run Stack focus ?
Hyperfocal: 15.6 m
DOF Near: 18 cm
DOF Far: 18 cm
Debug
Toggle draw_prop
Dump dme og ?
Boot
Write MBR ?
PTP
