    Thema: "Diagonale"
Kamera auf Tageslicht einstellen
Frederica
Anbei mal zwei Fotos. Eines (Galette) mit Fotolampe, eines (Gemüse) mit Tageslicht. Die Lampe steht etwas näher als das Fenster, das Fenster ist ca. anderthalb Meter vom Set weg, die Lampe nur ca. 20 cm.
Kann ich meine Kamera (JPEG) so einstellen, dass ich mit der Fotolampe ein ähnliches "sonniges" Licht bekomme, indem ich die Kelvinzahl verstelle? Was müsste ich genau einstellen?
LG von
Frederica
Schau mal im Handbuch, üblicherweise kannst Du einen Weissabgleich durchführen, im Grunde machst Du ein Bild von einem weissen Blatt oder einer Graukarte unter dem für die Aufnahme vorgesehenen Licht, dann kannst Du den Weissabgleich genau einstellen.
Hallo
bei zwei Lichtquellen mit unterschiedlicher Farbtemperatur ist das schwierig,weil du die Kamera nur an eine Lichtquelle mittels Weißabgleich angleichen kannst.
Du müsstest also deine Fotolampe mit einem Farbfilter an Tageslicht anpassen.
Danke für die Antworten. @blaubaer: Ich mache den Weißabgleich immer vorher per weißer Graukarte. Wobei ich manchmal unsicher bin, in welchem Bereich diese gehalten werden soll, direkt vor der Kamera, in der Mitte oder direkt über der Oberfläche, wobei sie dann bei der Festbrennweite nicht mehr das Format füllt.
@Caprinz: Was wären das für Filter? Einfach ein farbiges Seidentuch vor die Fotolampe hängen oder gibt es da spezielle Filter?
LG von
Frederica
Das wären Farbfilterfolien von Lee z.B. die es sowohl im Foto-als auch im Musikzubehör gibt für Bühnenbeleuchtung.
...Wobei ich manchmal unsicher bin, in welchem Bereich diese gehalten werden soll, direkt vor der Kamera, in der Mitte oder direkt über der Oberfläche
Wenn du verschiedene Farbtemperaturen hast immer dort messen wo dein Motiv ist.
Am besten aus der Richtung messen aus der das Licht kommt.
Nur, wie oben geschrieben, wirst du bei zwei so unterschiedlichen Lichtduellen keinen vernünftigen "Mittelwert" finden.
Du musst dich für eine Lichtquelle entscheiden.
Da hat er einfach mal Recht, der kleine Wolfram. Den Weißabgleich bei Mischlicht zu mitteln, macht wenig Sinn. Wenn du ein warmes Sonnenlicht simulieren willst, dann ist es schon richtig in einen neutralen WB mit einer wärmeren Lichtquelle reinzuleuchten.
Macht man den WB bei allen zugeschalteten Lichtern, dann wird dieser Effekt sofort wieder eliminiert.
Aber mal OT, Frederica. Du machst gestalterisch so schöne Sachen im Foodbereich. Warum beschneidest du dich, in dem du im JPEG-Format arbeitest. Die ganze Arbeit und das Herzblut was du da reinsteckt verdienen es, dass du dich auch noch dessen bedienst, was das RAW-Format an Optionen bietet.
Beste Güße vom Raben
Auch wenn hier jemand mit dem Mischlicht recht hat, war das nicht die Frage. Dort steht eines mit Fotolampe eines mit Tageslicht.
Für den Weißabgleich die Graukarte auf den Tisch legen und mit der Kamera einfach formatfüllend rangehen und (auch notfalls unscharf) auslösen. Dann dieses Bild für den Weißabgleich nutzen. So bist du sicher, dass keine anderen Farben mit berücksichtigt werden.
Oder, allerdings mit weniger Kontrolle: Einfach den Weißabgleich deiner Kamera generell in den warmen Bereich verschieben, können die Nikons ja
Ich habe in meinem Fundus noch ein Teil gefunden, dass wie ein Filter vor das Objektiv gehalten wird und dann ein unscharfes Bild mit manuellem Fokus durch diese "Milchglasscherbe" gemacht wird für den manuellen Weißabgleich. Habe ich seinerzeit in den USA erworben, von colorright, da gibt es noch andere Versionen. Funktioniert sehr gut, gerade bei unterschiedlichen Beleuchtungen.
Michael
Fotografiere doch einfach in RAW, dann kannst Du in der Entwicklung den Weißabgleich nach Belieben ändern! Ich habe so eine "Murkserei" auch mal mit JPG gemacht, RAW ist da eindeutig vorzuziehen.
