    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Objektiv Beispielbilder adaptierte Objektive an der EOS M
zeddide
Ein paar Aufnahmen von heute. Canon FD 50mm f/1.8 bzw. Canon FD 80-200mm f/4.0 mittels EOS_M/Canon FD- Adapter aus Fernost angeflanscht. Z. T. geringfügig beschnitten und mit TOP verkleinert.
AW: Beispielbilder adaptierte Objektive an der EOS-M
EOS-M mit adaptierter Toy-Lens Fujian 35mm f/1.7. Bei Offenblende verwendet ergibt sich ein kräftiger, mitunter störender Holga-Effekt. Für die Einstellung der Schärfe wird deutlich längere Zeit als z.B. bei den FD- Linsen benötigt. Wer solchen Effekt mag, kann sich vielleicht damit anfreunden. Hängt sicher auch vom Motiv und der beabsichtigten Wirkung ab.
Vertikales Panorama mit dem 17TS-E:
Lietuva. von Johannes P. auf Flickr
1/500 • f/4 • ISO 100
Eine nette Bekannte hat mir eine AE-1 Programm und passende Objektive geschenkt. Mit dabei war ein Makinon 5.6/300 Spiegeltele, extrem leicht und kompakt. Auch wenn ich bisher die Finger von FD gelassen habe, war es dann doch zu verlockend, das Teil an der M zu betreiben. Größe und Gewicht sind jedenfalls ideal, es immer dabei zu haben. Gleich vorneweg, die Bildqualität ist nicht gerade überragend, leider etwas weich.
Zunächst Bilder des Objektivs an der M. Als Vergleich direkt daneben eine 5D mit 4/500. Beide Kombinationen haben etwa den gleichen Bildwinkel (1,6*300 = 480). Da hört's mit der Gemeinsamkeit aber auch schon auf... ;)
Bilder mit M+Makinon folgen gleich...
So, hier jetzt die Bilder mit dem Makinon 5.6/300 Spiegeltele (FD-Anschluss).
Bearbeitung:
Alle Bilder: RAW -> DPP -> JPEG Export -> per Script für's Forum verkleinert und nachgeschärft
Blüte: Picturestyle "Autumn hues", Kontrast +1
Schafe: Picturestyle "RVP", Kontrast +2, Helligkeit +2/3EV
Fels in Grün: Picturestyle "RVP", Kontrast -1, Helligkeit -1/2EV, Sättigung +1
Fels in Schwarz: Picturestyle "RVP", Kontrast +2, Helligkeit -1/2EV
Heute mal das russische Jupiter-8, also 50mm mit f/2.0. Ein paar Aufnahmen bei Offenblende bzw. 2.8, verkleinert und leicht nachgeschärft mit dem Traumfliegertool TOP.
Das Teil ist extrem gegenlichtempfindlich, also eine GeLi ist wirklich empfehlenswert. Ansonsten bei Offenblende 2.0 leicht flau und nicht besonders scharf, ab 2.8 dann absolut OK und zu gebrauchen. Der Blendenring hat keine richtigen Raster, sondern gleitet von Blende zu Blende ohne deutlichen Unterschied. Die Fokussierung ist aber problemlos.
Ein paar Fotos mit dem Voigtländer Color Skopar 35mm/ 2.5 II. Dieses kleine und leichte Pancake ist schon bei Offenblende ausgesprochen scharf und kontrastreich. Die Fotos sind speziell im Bildzentrum schon ooc sehr crisp, lassen aber zum Rand hin stark nach. Abblenden auf 5.6 bis 8.0 bringt dann ein gleichmäßigeres Ergebnis. Leider gibt es bei der EOS-M starke cyanfarbige Vignettierungen an den Rändern. Nicht ganz so heftig, wie beim Heliar 15mm, aber noch deutlich erkennbar. Verkleinert mit TOP, das letzte Bild wurde ausgerichtet. Alle Fotos mit Blende 5.6.
Noch einmal Voigtländer Skopar 35mm f/2.5 das erste bei 2.8, die anderen bei 4.0 und 5.6. Verkleinert mit TOP.
Ein paar Fotos mit dem Leica Elmar-C 90mm f/4.0 bei Offenblende. Sauscharfes Teil und zudem noch recht kompakt, wenn ich mal mit dem Canon FD 100mm Macro vergleiche. Verkleinert und nicht nachgeschärft mit TOP.
Etwas schwarz-weiß mit dem Color Skopar 35mm f/2.5 an der EOS-M. JPGs mit Silver Efex quick and dirty konvertiert und anschließend mit TOP verkleinert. Die Linse ist wirklich furchtbar: sobald einmal an die Kamera geschraubt bekommt man sie einfach nicht mehr runter.:devilish:
Der Saalfelder Ostereierbaum heute Nachmittag mit dem Leica Elmar-C 90mm f/4.0 im Detail eingefangen. Die Bilder sind ausgerichtet und verkleinert mit TOP.
Das vorletzte Foto zeigt das ganze Teil (allerdings mit dem 22er fotografiert und damit OT, hoffentlich geht das in Ordnung), behangen mit über 10.000 Eiern.
Während sich der Rest der Welt die Köppe wegen dieser Cam einschlägt, haut der Zeddide ein Bild nach dem Anderen heraus (y)
Sorry für OT, aber musste mal gesagt werden;)
Danke, sinnvoll wäre es wenn sich die Nutzer der EOS-M tatsächlich mit der Praxis rund um das genutzte Equipment in den entsprechende Threads beschäftigen würden und die Grundsatz- Diskussionen ein Ende fänden. Egal, hier ein paar Fotos bei miesem Licht mit dem Voigtländer Color-Skopar 35mm f/2.5. Alle Offenblende. Das dritte mit Silverefex quick and dirty entwickelt. Verkleinert und leicht nachgeschärft mit TOP.
Heute mal was Exotisches: der russische Nachbau des Leitz Elmar 50mm f/3.5, ein FED (benannt nach den Initialen des Begründers des sowjetischen Geheimdienstes Feliks Eduardovitch Dzerzsinski) den es auch in der Firmierung als Industar 22 bzw. 50 gab. Bereits bei Offenblende scharf, allerdings dann recht flau und kontrastarm, wofür heute auch das neblige kalt-nasse Wetter ursächlich gewesen sein könnte. Alle Fotos bei Blende 3.5 (also Offenblende). Verkleinert und leicht nachgeschärft mit TOP. Das letzte Bild zeigt das Objektiv an der EOS-M.
Ein paar Aufnahmen mit dem Canon FD 100mm macro an der EOS-M. Jeweils bei Offenblende bzw. bei Bild 3 und 4 bei f/5.6. Verkleinert und leicht nachgeschärft mit TOP.
Und ebenfalls von heute ein paar Aufnahmen mit dem Voigtländer Color Skopar 35mm f/2.5 bei Offenblende bzw. das letzte Bild bei 4.0. Verkleinert und leicht nachgeschärft mit TOP.
Hier mal eins meiner alten Schätzchen am neu gelieferten Adapter.
Eine Kamera ohne optischen Sucher ist jedoch zum Fokussieren in der Sonne nur begrenzt geeignet. Ebenfalls ist das Halten am ausgestreckten Arm kräftezehrend;-)
Genau, das Schätzchen ohne Stativ zu benutzen ist nicht das Problem, sondern der fehlende Sucher. Ohne Sucher ist die Nutzung im Gegensatz dazu ja nämlich auch zu umständlich. ;)
