    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
5D Mark IV Blende und Zeit im M-Modus ändern
Vivavista
Wenn ich im manuellen Modus fotografiere und einen oder 2 Parameter mittels der Wahlräder änden will, muss ich vorher auf AV oder TV gehen , damit ich dann erst wieder in M neue Einstellungen vornehmen kann.
Ist das normal ? Oder habe ich da was verstellt? Ziemlich lästig und kannte ich nicht so mit anderen Cams.
ich kenn das so von meiner 5dmk4 nicht. Wenn ich den "M" Modus nutze, spielt es keine Rolle, welcher Modus vorher eingestellt gewesen ist. Ich kann an beiden Rädern, jeweils die Blende od. die Verschlusszeit ändern. Hast du eventuell irgend etwas mit der "Lock" Sperre blockiert?
+1
Kannst Du immer nur über das vordere Rad oben am Handgriff arbeiten? Wenn ja, dann hast Du vermutlich das große Rad an der Rückwand gelockt.
Würde ich auch sagen, das Wählrad auf der Rückseite ist gelockt.
Man kann doch in den verschiedenen Modi die Funktion der Eingabefunktionen (Rad oben &hinten) selber programmieren.
Gruß Klaus
Habe nichts gelockt. Wenn ich wieder von AV in den M-Modus zurück gewählt habe, funktionieren beide Wählräder, auch im Menue-Modus das Wahlrad, das an der Rückwand ist.. Will ich dann aber Veränderungen vornehmen, funktionieren beide Wähltäder nicht mehr, also kurz zuück in Av und dann wieder M. Dann gehts wieder bis zu den nächsten shots. Nur im M Modus, was die Änderung von Zeit und Blende angeht, hakts.
