DSLR-Forum Anzeige
Zurück   DSLR-Forum > Ausrüstung > Zubehör
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 26.07.2019, 15:31   #1
saarpfälzer
Benutzer
Standard Blitzfolgezeit Godox 860
Werbung
Zu viel Werbung?
Hier kostenlos bei DSLR-Forum.de registrieren!
Ist in der Praxis die angegebene Blitzfolgezeit beim Godox 860II durch den Akkublock wirklich viel besser als bei ähnlichen Geräten mit 4x AA-Akkus?
saarpfälzer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2019, 07:54   #2
Hi, I'm Ben!
Benutzer
Standard AW: Blitzfolgezeit Godox 860
Aus eigener Erfahrung: Ja.
Noch etwas schneller geht es wohl noch durch einen externen Akku, aber irgendwann geht dann auch die Portabilität flöten.
Wenn du lange und konstant schnell rausballern musst, dann schau dir den AD200 an!
Hi, I'm Ben! ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2019, 19:31   #3
Viper780
Benutzer
Beim 860 kannst aber keinen externen Akku anhängen.
Mariosch hat dass mal ausgetestet wie schnell und wie hell sie Blitzen.
__________________
Beiträge löschen ist wie Bücher verbrennen ~ Festan
Viper780 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2019, 17:03   #4
Hi, I'm Ben!
Benutzer
Gut, hätte ich dabei schreiben sollen, dass der v860II keinen externen Blitzblock verwenden kann. Mein Fehler.
Werbung
Alt 29.07.2019, 22:53   #5
Mariosch
Benutzer
Zitat:
Das kommt drauf an, was bei dir "viel besser" ist
Der Geschwindigkeitsgewinn von TT685 -> V860 II sind ca 30%, in die andere Richtung 50%. Oder in Zahlen ausgedrückt: 2.4s vs 1.6s.
Klingt erstmal nicht nach viel, aber es kann beim Fotografieren schon einen spürbaren Unterschied machen, ob du nur alle 2,4 oder eben gut alle anderthalb Sekunden auslösen kannst.
Dazu kommt noch, dass der Akku des V860 II lt Hersteller ca 650 Auslösungen bei voller Leistung kann. Da kommst du mit 4x AA Akkus nicht ran, ich hab die früher meist spätestens nach 150-200 Bildern gewechselt, weil die Nachladezeiten in den Keller gingen... und da hatte ich meist noch nicht mal 1/1 geblitzt, eher 1/4 - 1/2.-
Zitat:
Mit dem TT685 + ext. Akku, ja - etwa 0.8s.
Wenn man ein Battery Pack wie das PB-960 nutzt und sich noch das DB-02 Y-Kabel dazu holt um beide Power Ports am Pack zu verbinden, dann sinds 0.55s.
Günstiger als ein V860 II ist das dann aber auch nicht mehr, dafür halt größer und schwerer...
@saarpfälzer:
Am besten vergleichst du die Zeiten mal selbst. Ich hab da mal einer Weile mal ein Video erstellt, in dem ich die Nachladezeit von ein paar Godox- und YN-Modelle bei voller Leistung vergleiche (bzw für den AD360 außerdem noch 1/4 Leistung, was grob dem Licht-Output eines Aufsteckblitzes nahekommt).
Dann kannst du dir einen eigenen Eindruck machen, wieviel schneller so ein V860 II ggü einem TT685 ohne und mit externem Akkupack ist.
(Im Video siehst du einen NW 860 II - das ist die Neewer-gelabelte Version des V860 II)
Edit: zur Messmethode - ich hab den ganzen Spaß mit meiner EOS M aufgezeichnet, bei 30fps oder sowas (bin mir nicht mehr sicher, evtl warens auch 720p50 oder 60), und dann im Video einen Video-Counter mitlaufen lassen von dem Zeitpunkt ab der der Blitz im Frame zu sehen war bis die rote Bereitschaftsanzeige wieder aufleuchtete.
Ich würd die Messung jetzt also nicht auf das Zehntel festnageln wollen....
~ Mariosch
__________________
EOS R, EOS 7D II, EOS 7D, EOS 60D, EOS M
EF 24-70/2.8 IS USM II, EF 70-200/2.8 IS USM II, Simga 50/1.4 Art
Mehr Licht-Geraffel als ich tragen kann
Geändert von Mariosch (29.07.2019 um 23:00 Uhr)
Mariosch ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2019, 01:06   #6
Hi, I'm Ben!
Benutzer
Zitat:
Zitat von Mariosch Beitrag anzeigen
Ich hab da mal einer Weile mal ein Video erstellt[...]
Toll ... jetzt habe ich einen Ohrwurm, danke!
Alt 05.11.2019, 08:40   #7
saarpfälzer
Benutzer
Threadstarter
Wenn ich dies richtig sehe, ist der 685 mit einfachem Kabel schneller als der 860. Du hast den großen Akku-Block verwendet, ich hätte nur den kleinen Akkupack mit 8x AA Akkus...
"Verkraftet" der 860 die Hitze besser? Bei mir geht es darum einen schnellen zweiten Schuss mit großer Leistung abrufen zu können, keine 10 Blitze schnell hintereinander.
Welchen Powerpack Anschluss hat die Nikon Variante des 685? Den vom Nikon Powerpack?
Geändert von saarpfälzer (05.11.2019 um 08:44 Uhr)
Alt 05.11.2019, 11:10   #8
Mariosch
Benutzer
Ja, ist meine Erfahrung.
Das dürfte eigentlich egal sein. Ich hab auch noch irgendwo ein Akkupack mit AA Zellen, kann mich nicht erinnern dass das langsamer gewesen wäre...
Wage ich zu bezweifeln.
Habe es nie ausprobiert, aber eigentlich sind beide Blitze bis auf den Akku baugleich. Die jeweiligen Handbücher geben auch die gleichen Werte bzgl dem Überhitzungsschutz an.
Wenn ich mich recht erinnere haben alle Varianten den Canon-Anschluss.
~ Mariosch
__________________
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2020, DSLR-Forum.de
Akzeptieren
