Z Z7 mittels qDslrDashboard Kabelgebunden bedienen
psalter
Hallo Zusammen,
mit dem iPad lässt sich die Z7 leider nur via WiFi bedienen. qDslrDashboard und Android geht wohl auch per Kabel.
Hat das schon mal jemand getestet? Geht das? Was für ein Kabel braucht man da, ein USB-C auf Micro USB?
Der Grund der Überlegen ist der vermutlich deutlich geringere Akkuverbrauch.
Bei Android: Das Android-Gerät muss über USB-Host Funktion verfügen (haben nicht alle), dann Verbindung mit USB-OTG-Kabel (Sinnvoll USB 3.0 oder 3.1), dieses hat einen Micro-USB-Anschluss fürs Android Gerät und einen USB 3.0- Anschluss. Ans OTG-Kabel dann ein USB Kabel mit USB 3.0 auf der einen und USB-C auf der Kameraseite. Damit sollte es funktionieren.
Die neueste qDslrDashboard-Version benutzen!
@psalter: Bitte berichte über deine Erfolge!
LG Harald
LG Harald
Könnte ein USB-C auf Micro USB Kabel auch funktionieren oder muss es so ein USB OTG Kabel sein?
Interessante Frage. Bisher gabs die Möglichkeit einer Direktverbindung ja nicht und man musste das Kamera-USB-Kabel per OTG-Kabel ans Tablet anschließen. Aber die Z haben ja nun mit USB-C einen Standardanschluss, so dass es eigentlich möglich sein sollte.
Hab das, angeregt durch diesen Thread gerade mal ausprobiert.
Also :
1. Das Programm qDslrDashboard runter geladen und installiert. Gibts unter :https://dslrdashboard.info/downloads/
2. Die Z7 mit dem der Kamera beiliegendem Kabel an den Mac angeschlossen. Das funktioniert. Man kann auslösen, scharf stellen usw.
Also am besten einfach mal ausprobieren
Lg
Helmut
Also :
Lg
Helmut
Nett, aber hier geht es darum, an ein Android-Gerat anzuschließen.
Werde es probieren und dann berichten.
LG Harald
Also die Z7 lässt sich direkt ohne ein USB OTG Kabel bedienen. Hab es mit einem Huawei Mediapadm5 (USB-C) probiert und hat auf Anhieb funktioniert.
Das Einzige was nicht funktioniert, aber wohl eher ein qdslrdashboard Problem, der Live View wird nicht gedreht wenn die Kamera im Hochformat verwendet wird. Das Tablet muss ebenfalls gedreht werden. Naja....
