EF/EF-S Canon Eos 550D automatischer Standby deaktivieren
nitro2000m
Hallo. Ich nutze meine Canon Eos 550D als Webcam was auch gut klappt durch Magic Lantern . Allerdings schaltet sie nach 30 min in den automatischen Standby . Kann ich das irgendwie Deaktivieren? ich Benutze die Aufnahme Funktion für die Webcam würde aber auch ein anderes Profil nutzen hauptsache sie schaltet nicht in den Standby
Lg
Das kann man nicht deaktivieren.
Canon hat da die Grenze von 30 Minuten eingebaut, da Kameras, die länger als 29:59 Minuten aufzeichnen können zolltechnisch als Videokameras gelten und dafür ein höherer Zollsatz fällig ist.
gibt es da nen Deutsches forum bei Magic Lantern? Englich ist nicht so meine Stärke.
Darf ich mal fragen, wie du die Kamera mit Strom versorgst? Dummy-Akku Nachbau aus China?
Ich hab mit meiner 7D II das gleiche Problem und vermute inzwischen, es liegt daran, dass sich Dummy-Akku (zumindest meiner) eben auch als solcher - nämlich als Akku - bei der Kamera anmeldet und nicht als DC-Kuppler.
(wobei ich nicht weiß, ob Canon bei einer 550D überhaupt schon diesen Aufwand mit Akkus, Chips und Anmeldung betrieben hat).
Man kann die automatische Abschaltung vermutlich deaktivieren. Bei meiner 7D II ist es allerdings so, dass trotz deaktivierer Auto-Abschaltung die Kamera nach 30 Minuten ohne Bedienung und ohne Aufzeichnung (die erfolgt ja über das HDMI Signal) den Spiegel hochklappt und auf dem Display einen Standby-Hinweis anzeigt.
Evtl hilft das Magic Lantern Modul "Sticky Halfshutter" bei deinem Problem. Das gauckelt der Kamera wohl vor, dass jemand ständig den Auslöser halb gedrückt hält, damit soll sie dann auch nicht in den Standby gehen (weil, wird ja "bedient").
Das Modul sollte für die 550D verfügbar sein und ist vermutlich auch automatisch mitinstalliert worden.
Das Stichwort hier ist allerdings aufzeichnen. Im beschriebenen Fall dürfte die Kamera einfach nur ein HDMI Signal an einen Capture Stick senden, sie zeichnet daher gar nicht selber auf. Damit greift auch die Zoll-Regelung nicht.
~ Mariosch
Ok ich werde mal danach schauen ob ich das finde in den Einstellungen .
Ja das sie sich nach 30 min trotzdem abschaltet ist ja das Problem leider ist Standby aus nicht gleich Standby aus .
wie sieht es denn aus mit Überhitzung wenn die Kamera immer das Signal bekommt das jemand den Auslöser halb drückt.
Ich Kann die Kamera auch über Usb Anschließen mit Canon Utilities aber ich habe das Gefühl das ich dort ein schlechteres Bild bekomme als Über Hdmi.
Das sollte im Magic Lantern Menü > Prefs > Misc Key Settings zu finden sein.
Einfach einschalten und danach einmal halb den Auslöser drücken, dann sollte das aktiv sein (ein rot unterlegtes HS sollte eingeblendet werden).
Bei mir bleibt die 7D II sogar an, nur der LiveView schaltet sich aus :ugly:
Keine Ahnung. Für meine 7D II gibts kein ML, und die EOS M zeichnet wenn dann intern auf (mit ML Movie Restart), steht also nie 30 min im Standby irgendwo rum... ich hab das also selber nie ausprobiert.
Grundsätzlich dürfte das aber nicht wirklich was ausmachen, denn der halbe Auslöser sorgt ja normalerweise nur für das aktivieren des AF und der Belichtungsmessung, und im Videomodus ist ja beides typischerweise eh daueraktiv.
~ Mariosch
Hab es gefunden und teste es jetzt mal . Danke schonmal für die hilfe .
@Mariosch
Wenn du per USB mit der "Canon EOS Webcam Utility Software" die 7D II betreibst (Achtung dann geht kein Ton mit) dann kannst an der 7D II auch 8h am Stück übertragen.
Ein längeres Meeting hatte ich noch nicht.
Ich hab auch einen günstigen Akku Dummy aus China im Nachbau in Verwendung.
Ton ist da kein Problem benutze ein externes Mikro was über Mischpult an Pc geht . Hab bei der Eos 550D nur das Gefühl über Usb das die Qualität deutlich schlechter wird als über Hdmi mit Capture Card. ich suche jetzt eher ne Lösung gegen die überhitzungswarnung. Vielleicht kann ich die Kamera ja extern mit nen Lüfter Kühlen oder ähnlichem
@Mariosch
Das mag sein, nur möchte ich in meinem Fall die 7D II nicht als Webcam verwenden sondern via HDMI Recorder aufzeichnen... da nützt mir das EOS Webcam Utility nicht viel. :)
~ Mariosch
