Analog Rollei 35 SE Belichtungsmesser kaputt?
saint_n1
Hallo liebe alle,
ich habe eine schöne Rollei 35 SE in der Bucht erworben. Sie sieht anstandslos aus und alles hört sich gut an. Probleme scheint aber die Elektronik zu haben, oder liegt es an mir?
Neue Batterie Px27g richtig eingelegt, leuchtet im Sucher gar nix. Zweite, neue Batterie rein, auch nichts.
Was könnte das sein? Jemand eine Idee?
Vielen Dank
die SE hat ja das Batteriefach oben u arbeitet mit 6V
für die Elektronik u Leuchtdioden
wenn die Leuchtdioden ncht anzeigen
kann ein Kontaktproblem im Batteriefach vorliegen
wenn Batterie mal ausgelaufen dann fault der Batteriekontakt innen weg
musst du mal Deckel runter machen
Hi, vielen Dank.
Die Kontakte und das Batteriefach sehen tadellos aus. Keine Rückstandes, die auf ein auslaufen hindeuten würden.
Sonst noch eine Idee, was es sein könnte? Finde auch kein troubleshooting online.
Liebe Grüße
Hi, vielen Dank.
Liebe Grüße
Gerade noch etwas festgestellt:
Die Zeiten 1/30 bis 1/500 scheinen richtig zu laufen, aber alles was länger ist macht Probleme, die Blende bleibt offen, solange der Auslöser gedrückt ist. Es macht ein komisches Geräusch, als würde etwas “reiben”, oder so. Was könnte das nun sein? Muss ich sie wegwerfen?
wenn die langen Zeiten nicht richtig ablaufen
dann den ZV mal reinigen ,
Spritze u Reinigungsbenzin von hinten einspritzen
aber nur Tröpchen weise
Bitte vorher die Lage des Hemmwerks in der Kamera ermitteln ;-)
(Kappe abnehmen, Hemmwerk vorne oben neben dem Sucher, wenn man da "hinspritzen will", saut man viel rum, lieber ordentlich machen oder machen lassen)
Was man noch in Sachen Beli machen könnte wäre mal mit einem Helfer "Batteriehalter" und Drähten die Kontaktierung zwischen Batterie und Kamera "sicher" herzustellen. Die alten echten PX 27 hatten anders geformte Polkappen als die neuen Ersatz PX 27 xyi (danke liebe EU!). Mit Pech muß man am Batterieträger etwas Platz schaffen und den Kontakt in der Kamera etwas in Richtung Batterie biegen.
das hemmwerk sitzt genau links in der Mitte
über dem AUslösehebel
deswegen steht ja auch tröpchenweise !
du kannst den Batteriekontakt auch mal etwas hochziehen
Der Auslöser sitzt soweit mir bekannt auf der anderen Seite als das Hemmwerk.
Zur Orientierung kann man das hier angucken https://www.youtube.com/watch?v=B2C_ps0VpJM oder hier https://www.youtube.com/watch?v=LX69cK20hsU aber bitte nicht so nachmachen!
Die Formschraube auf dem Schnellschalthebel bitte mit einem Friktionswerkzeug (Ploppscheibe oder Deuser-Band) losdrehen, nicht mit Zirkel oder Nagelschere.
Den Rückspulhebel auch nicht mit der Zange rausziehen sondern die Schraube so weit lösen, daß man den Blechhebel hochheben und um 180° versetzt wieder festschrauben kann, dann um 90° schwenken und die Achse rausziehen (danach wieder lösen und das Blech wieder um 180° zurück/weiter drehen und die Schraube wieder festziehen bei der Montage hinterher mit dem "Flügel" nach links zeigend einführen und erst kurz vor Ende am Sucher vorbeidrehen).
Bei den Kappenschrauben rechts und links auf die Größe achten (manchmal unterschiedlich).
Das Hemmwerk dann nicht fluten sondern Kamera über Kopf halten und das Benzin mit einem Pinsel einbringen. Danach einen Hauch Öl spendieren (nicht aus der Kanne/Spritze/WD40-Sprühdose) sondern mit einem Ölgeber (zur Not aus einem Zahnstocher improvisiert)).
Ein Blick in die Unterlagen wird auch nicht schaden http://www.troeszter.net/Download/Rollei_35_Service_Manual_1972.pdf
ist zwar schon älter, das Thema, aber bezüglich des Batterieproblems bei der Rollei 35 TE/SE folgender Tipp:
Die "neuen" 6V Batterien PX27A sind am Minuspol "flach" und geben daher aufgrund des Kunststoffkäfigs -in dem die Batterie ja steckt- keinen Kontakt am Minus-Anschluss der Kamera.
Ich habe auf den Minuspol der Batterie einen kleinen Lötpunkt gesetzt (das geht, ohne die Batterie zu schädigen, wenn man es nicht mit der Hitze übertreibt).
Danach ist der Kontakt hergestellt und der Belimesser funktioniert.
Schöne Grüße
Arno
