DSLR-Forum Anzeige
Zurück   DSLR-Forum > Technik und Gestaltung > Fototechnik > Tipps & Tricks
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 24.11.2013, 12:42   #1
Ernst H
Benutzer
Standard Dokumente ohne Grauschleier Fotografieren?
Werbung
Zu viel Werbung?
Hier kostenlos bei DSLR-Forum.de registrieren!
Ich würde gerne Schriftstücke welche auf weißen Blatt geschrieben sind fotografieren. Mit der Canon 600D (und auch anderen) ist das unmöglich.
Habe mehrere Experimente mit dem manuellen Weißabgleich gemacht. Ebenso mit Blitz - Überbelichtung usw. Es verbleibt immer ein Grauschleier. Für jeden billig Kopierer ist das kein Problem - mit Kamera aber unmöglich.
Auch bei nachträglicher Bearbeitung - durch erhöhen des Kontrastes usw. die Ergebnisse waren immer unbrauchbar. (eine Kamera lässt sich leichter Mitschleppen als ein Kopierer).
Spätestens beim Ausdrucken merkt jeder, dass das keine Kopie sondern ein Foto ist.
Wer hat da Tipps ?
Ernst H ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 13:06   #2
Gast_402205
Gast
Beiträge: n/a
Standard AW: Dokumente ohne Grauschleier Fotografieren?
Richtig belichten
Der Beli ist auf "Neutral Grau" kalibriert, Weiß ist heller, also will die Kamera dunkler. Entsprechend musst du die Belichtungskorrektur benutzen und etwa 2 Blenden mehr Licht reinlassen.
  Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 13:13   #3
burkhard2
Benutzer
Grundvoraussetzung ist gleichmäßige Ausleuchtung. Deswegen hat jeder Kopierer eigenes Licht.
Ansonsten wäre ein Beispiel-Bild (unter "Problembilder" eigentlich Voraussetzung!) nicht schlecht.
Geht es um S/W-Vorlagen, Graustufen, Farben?
Der Rest ist normalerweise eine Frage der Weiterverarbeitung – auch ein normaler Kopierer erhöht den Kontrast, damit das Ergebnis gut aussieht. Geht normalerweise am besten mit Tonwertkorrektur. Also evtl. auch ein Thema für die Bildbearbeitung. Welche Software hast du zur Verfügung?
L.G.
Burkhard.
burkhard2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 14:09   #4
Horseshoe
Benutzer
Idee AW: Dokumente ohne Grauschleier Fotografieren?
Da gilt doch die alte Regel: "Helles heller belichten." Hinterher kann man - falls nötig - per Batch alles mit wenigen Klicks anpassen.
__________________
EOS 77D & 500D | EF 28-135 | EF 50L | EF 20-35L | EF 50-200L | EF-S 15-85 | EF-S 18-55 IS Mk1 | Voigtländer 28-210 | Speedlite 199A 270EX & 320EX | C5i | DPP & PSE 8 | U28D590D | Selphy 900 | DiMAGE Z1 | AE-1
Meine Bilder dürfen gerne im selben Thema bearbeitet werden.
Horseshoe ist offline   Mit Zitat antworten
Werbung
Alt 25.11.2013, 12:01   #5
Ernst H
Benutzer
Threadstarter
Danke für die Antworten - mit mehr Belichtung kommt man schon näher hin.
Ohne Blitz wird die schwarze Schrift jedoch schnell Grau. Der interne Blitz der Canon 600D verbessert die Sache, ist aber noch weit weg von Ideal. Mit den 430EX und +5 Belichtungsstufen wird es dann einigermaßen gut. Aber eine nachträgliche Kontrasterhöhung ist notwendig.
Habe mir eine 18% Graukarte bestellt und möchte da noch Experimente machen.
Lässt sich im Menü "WB-Korrektur" etwas machen ? - Ich möchte ja eigentlich nur alles was eine bestimmte Helligkeit überschreitet auf volle Helligkeit ändern. Also jedes Pixel das zB. einen Wert von mehr als 3500 hat auf 4096 (bei 12Bit) erhöhen (für alle drei Farben).
Kamera mit 430EX Blitz ist dann schon fast das Gleiche wie ein Kopierer allerdings mit Batteriebetrieb.
Übrigens einen "Handscanner" habe ich auch - dieser kann ein A4 Blatt auf JPG (micro SD) scannen indem man langsam darüberfährt. Hat aber auch seine Nachteile: geht nur auf gerader Oberfläche, Verrutschungen kommen vor, von einem Buch geht's nicht, usw.
Fotos habe ich von einem normalen A4 Blatt mit schwarzen Text gemacht.
Alt 25.11.2013, 12:27   #6
schubbser
Benutzer
Ort: der Wohnort ist der Ort, an dem man zumindest ein paar Möbel haben sollte!
Hm? Ich denke, Du machst es Dir zu kompliziert!
Eigentlich sollte es ausreichen wenn Du einfach Bilder machst und später per EBV den Weißabgleich auf das Papier machst und die Helligkeit so weit erhöhst, dass das weiße Papier gerade so zum Überbelichten neigt (Kontrolliere das mittels der Belichtungswarnung in DPP) Evtl. noch den Schwarzpunkt korrigieren.
Aus einer RAW-Aufnahme und Bearbeiten in DPP müsste man das hin bekommen.
__________________
Wenn Du das lesen kannst, dann hast Du den Text mit der Maus markiert. Warum nur? Ist Dir langweilig? Oder ist Dir die Maus entkommen?
schubbser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2013, 15:47   #7
Ernst H
Benutzer
Threadstarter
In DPP muss ich mich noch einarbeiten
Beim Weißabgleich aus der Werkzeugpalette stelle ich "Weißabgleich klicken" ein. wenn ich die Pipette anklicke, dann auf einem grauen Punkt im Bild klicke, dann nochmals Pipette - ändert sich gar nichts.
(Habe RAW verwendet - auch in 100% Darstellung ändert sich nichts)
etwas mache ich da wohl falsch ?
Von einem "Schwarzpunkt" habe ich nichts in der Hilfe gefunden.
Beim Menüpunkt Weißabgleich ... Abstimmen kann man den Farbton und die Farbsättigung einstellen - die errät man meiner Ansicht aber nie.
Alt 26.11.2013, 02:22   #8
ohoyer
Benutzer
Probleme gibts dann, wenn der Blitz direkt auf die Dokumente geschossen wird, wegen Reflektionen.
Blitz ist durchaus richtig, damit man die Kontraste im Bild erhält, aber das Licht muss gestreut werden.
Vorgehen: Raum mit weisser Decke, Tisch. Dokumente auf den Tisch legen, ggf. etwas bauen (Grosses Buch schräg an Wand lehnen), wo die Dokumente schräggestellt werden können. Aufsteckblitz drauf, Kopf zur Decke richten. Manuellen Modus bei Kamera und Blitz wählen, an der Kamera Basis-ISO, kurze Verschlusszeit Richtung Blitzsynchronzeit (Um Umgebungslicht draussen zu halten), Abblenden des Objektives auf den Bereich, wo das Teil scharf ist.
(Sowohl ausreichend Tiefenschärfe produziert als auch optisch gut ist- die meisten Objektive sind das bei 5,6-8)
Einige Probeschüsse, Blit manuell soweit regeln, dass die Dokumente sauber rauskommen, Histogramm beachten. Eine Einstellung, die man einmal gefunden hat, kann dann bei allen anderen Dokumenten weiterverwendet werden, solange der Abstand konstant bleibt.
ohoyer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 10:11   #9
schubbser
Benutzer
Zitat:
Wenn sich nichts ändert, dann hat die Kamera den WA schon gut gewählt gehabt und das Grau in deinem Bild kann zu reinem Weiß werden wenn Du die Helligkeit anhebst!
Probiere folgendes in DPP:
1. Unter Ansicht die "Lichterwarnung" aktivieren.
2. Die Helligkeit so lange anheben bis die weiße Fläche gerade so rot wird.
3. Das Bild am besten unter einem neuen Namen abspeichern, damit Du Dir, soweit genutzt, das originale JPG nicht unwiederbringlich überschreibst.
Die roten Flächen zeigt Dir nur das Programm an und tauchen im späteren Bild nicht auf. DPP markiert so die Stellen im Bild, die eine Helligkeit von "255" aufweisen. In Verbindung mit Überbelichtungswarnung bedeutet das, dass die Flächen, die rot markiert werden so hell wie nur möglich (eigentlich zu hell!) dargestellt werden.
Analog zur Überbelichtungswarung gibts auch eine Funktion für die dunklen schwarzen Stellen, die einen Wert "0" haben. DPP zeigt diese dann blau an. Über die Einstellmöglichkeiten für Helligkeit und Kontrast könntest Du dann versuchen, das Papier "rot" und den Text "blau" zu bekommen. Das spätere Ergebnis bringt dann ein weißes Papier und einen schwarzen Text.
Edit:
Zusätzlich noch der Hinweis, dass die genannten Farben und Werte nur dann gelten wenn man diese in den Programmeinstellungen NICHT geändert hat. Die Grenzen und Farben kann man selbst wählen!
__________________
Geändert von schubbser (27.11.2013 um 10:21 Uhr)
Alt 27.11.2013, 13:55   #10
Ernst H
Benutzer
Threadstarter
Jetzt habe ich´s geschafft:
In DPP befindet sich in der Mitte unter "Bildart" eine Grafik bei der man den linken und den Rechten Balken verschieben kann - beide nach innen schieben dann ist da perfekte Ergebnis am Schirm ("vorher/nachher" Einstellung).
Vorher die Helligkeit erhöhen und da hat auch der Weißabgleich funktioniert.
Die Schrift lässt sich sogar noch etwas schwärzen - also fast besser als das Original - ich bin begeistert.
Einziger Nachteil alles in RAW mit 45MB pro Bild.
Antwort
Stichworte
abfotografieren
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2019, DSLR-Forum.de
Akzeptieren
