    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Batteriegriff D-BG7 löst nicht richtig aus
hololulu8520
Hallo, anscheinend soll es mit meiner neuen Pentax KP Ausrüstung nicht sein :D
Ich habe mir den Batteriegriff D-BG7 zu meiner „neuen“ Pentax KP gekauft. Er funktioniert auch und der Akku/Batteriegriff wird in den Einstellungen angezeigt. Jedoch bekomme ich es nicht hin, dass mittels dem Hauptknopf das Autofokussystem fokusiert. Es gibt kein Halbdurchdrücken zum fokusieren und dann weiter zum auslösen. Wenn ich versuche ein Bild zu machen, löst der Knopf auch nicht aus. Lediglich das Display geht kurz aus und an...
Damit der Griff auslöst, muss ich vorher die AF-Taste am Griff (mit dem grünen Punkt) betätigen damit der AF fokusiert. Mit gedrückter Taste und anschließend dem Hauptknopf, kann ich mit dem Griff auslösen.
Jetzt die Frage, ob ich einfach nicht weiß wie man damit umgeht oder ob der Griff so zu handhaben ist bzw. vielleicht defekt?
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Vielen Dank!
David
Ich hatte mal Problem mit dem Batteriegriff an der K3. Da klemmten die Pins der Kontakt am Griff. Die sollten sich immer leicht eindrücken lassen und dann wieder nach oben kommen.
Aber vorsicht, die sind recht empfindlich. Darum immer die Kappe drauf wenn der Griff nicht angeschraubt ist.
Danke @rednosed
Habe den Griff mal abmontiert und nachgeprüft. Konnte nichts feststellen und habe ihn deshalb einfach erneut drangeschraubt. Nun funktioniert der Griff ohne Probleme. Kann keine Erklärung dafür liefern. Vielleicht war tatsächlich etwas an den Pins... Jetzt funktioniert er einwandfrei :)
Moin David,
gut, dass der BG jetzt das tut, was er soll.
Behalte das aber möglichst im Auge.
Obwohl alle meine digitalen Pentaxen (K200D, K-5, K-3, K-1) wirklich robust sind und ohne zu mucken funktionieren, habe ich früher oder später bei allen daran montierten BGs irgendwelche Ausfälle gehabt - egal, ob es die originalen oder Nachbauten waren.
Wie rednosed schon richtig anmerkte, sind die Feder-Pins meist die Ursache. Also immer sorgfältig mit dem BG umgehen, wenn er nicht an der Cam ist, und wenn innerhalb der Gewährleistungspflicht die Ausfälle häufiger auftreten, auf jeden Fall nachbessern lassen.
Uwe aus GE
Ich habe schon mehrere Batteriegriffe auseinandergenommen und "wieder gängig gemacht", meist waren es festhängende Pins.
Eigentlich kein Hexenwerk, man macht kurz Skizzen für die Position der Schrauben um schlussendlich ans Innere zu gelangen, das sind drei Bereiche, Rückseite, Vorderseite und eine interne dritte Ebene.
Die Pins herauszuziehen ist keine gute Idee, man sollte sie nicht verbiegen.
Aber was man regelmässig machen kann ist eine Reinigung der Pins.
Man kann auch ganz vorsichtig ein "Tunerspray" (Kontaktchemie 71809 Tuner 600) verwenden. Von normalem Kontaktspray rate ich ab, da zu aggressiv, vergoldete Kontakte sind nicht wirklich etwas besonderes, das ist eine hauchdünne Schicht im µm-Bereich, vorallem aber meist auf keinem sonderlich gut leitenden Grundmaterial, gerade solche Pins dürfen wegen der Gefahr des Verbiegens ja auch nicht aus Kupfer sein.
Diese Tunersprays kommen noch aus der Zeit von Radioempfängern, die hatten sehr empfindliche Teile verbaut, entsprechend empfindsam sind dann auch solche Sprays.
Da der Kontakt innen über Federn geht, kann das leichter auch zu Problemen führen, denn diese Federn müssen elastisch mit Spannkraft sein, also ein nicht so überragend gut leitendes Material.
Aber meist leicht behebbar.
