Welches Macro für Schneeflocken
ElisaMarieTikhomirov
Hallo, ich kenne mich bei Macro nicht sonderlich aus. Welches ist das beste für so 1-2 mm Objekte um sie Bildfüllend abzulichten.
Hallo Elisa,
Objekte von nur 2 mm Größe Bild-füllend, also 16x24 (DX) oder sogar 24x36 mm (FX) groß, abzulichten erfordert ein sogenanntes Lupen-Objektiv (gibt es von Canon für Abbildungsmaßstäbe von 1:1 bis 5-fache Vergrößerung) oder ein beliebiges "normales" Macroobjektiv an einem Balgen.
Man kann auch ein lichtstarkes leichtes WW-Objektiv (28-35 mm) mit Umkehrring vor ein Teleobjektiv von 100 - 200 mm Brennweite montieren, um so einen Vergrößerungsfaktor von mindestens 5-fach zu erreichen.
2 mm große Objekte (annährend) formatfüllend auf dem KB-Sensor bedeutet einen Abbildungsmaßstab von grob 10:1, da sind wir schon jenseits des Makrobereichs. Ein übliches Makro mit ca. 100 mm Brennweite kommt dafür auf recht unschöne Auszüge am Balgen, und es ist die Frage, ob es da noch (optisch) vernünftig arbeitet.
Lesetipp: http://focus-stacking.ch/html/kontakt.html
Ja, das ist viel Stoff (es gibt auch einige Links als weiterführende Literatur), aber als grobes Fazit: Vergrößerungsobjektiv oder WW in retro am Balgen ist ein guter und finanzierbarer Ansatz. Und dann heißt es: Erfahrungen sammeln. Und Ausrüstung optimieren. Und weiter sammeln... (y)
Also, in meinem Dorf sind Schneeflocken bedeutend größer als 2 mm.
Gefallene kann man mit dem Sigma 180/2.8 und der D850 schon ganz manierlich einfangen, dann halt ein wenig croppen.
Fallende: blitzen, was das Zeug hält, irgendwann wird eine Flocke scharf!
:lol:
ich würde es mit einem umkehr- (retro-) adapter versuchen und ein einfaches objektiv mit manueller blende verwenden. nachteil: du muß über die entfernung (stativ + makro schlitten) fokussieren.
oder um noch näher dran zu kommen, brauchst du einen kupplungsring, damit kannst du zwei objektive gegeneinander anschließen, es entsteht ein mikroskop effekt. hier ist das fokussieren auch nur über die entfernung zum objekt möglich, also nicht so einfach.
die zwei angehängten fotos sind mit dem umkehradapter gemacht (eisblumen an der s-bahn haltestelle + pfeffer körner).
fotos, die ich mit dem kupplungsring gemacht habe, muß ich noch raussuchen.
hier noch zwei links:
https://www.nikon-fotografie.de/vbu...akroaufbau-aus-makro-kupplungsring-retro.html
http://www.gunook.com/makroaufnahmen-und-photomikroskopie/
update: hier habe ich die alten fotos von 1Pf stück und die spitze einer nadel.
