Schärfe-Tiefenschärfe bei Blüten
Frank.Wagner
Hatte mir das "Sammelthema Blüten" - https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=792490 angeschaut
und probiere gerade mit der RX100 VI etwas rum. Das Ergebnis hinsichtlich Schärfe-Tiefenschärfe gefällt mir noch nicht -
hat einer Tipps für mich ?
Für die Tipps sollte die RAW Orginal Datei über Workupload nützlich sein (siehe oben)
https://www.dslr-forum.de/attachment.php?attachmentid=3991570&stc=1&d=1538283806
Dann eben als zusätzliche Datei wenn erforderlich... ;)
Was genau ist denn das Problem an dem "Problembild"*, bzw. was meinst du mit "Schärfe-Tiefenschärfe gefällt mir noch nicht"?
Solltest du mehr Schärfentiefe wollen (was ich bei diesem Foto gar nicht für erforderlich halte) so könntest du weiter als bis f/4 abblenden - und da 1/800 s Verschlusszeit für dieses Motiv wohl gar nicht erforderlich sind könntest du eine längere Zeit erlauben und dabei trotzdem die ISO-Zahl niedrig halten.
Wäre aber weniger Schärfentiefe und damit ein noch unschärferer Hintergrund dein Ziel: dazu wäre eine offenere Blende erforderlich - was bei der RX100 VI jedoch nicht möglich ist. (Ich nehme an die Angabe 144 mm Brennweite in den EXIF ist Kleinbild-Äquivalent, da das Objektiv tatsächlich nur bis 72 mm reicht.)
Allerdings würden bei weniger Schärfentiefe wohl auch die weiter hinten liegenden Spitzen der Blütenblätter aus dem Schärfebereich fallen und dadurch einen etwas unscharfen Gesamt-Bildeindruck entstehen lassen.
Der allgemeine Schärfeeindruck ließe sich noch durch Nachbearbeitung/Nachschärfen erhöhen - ich würde z.B. den etwas dunklen inneren Bereich der Blüte partiell aufhellen und damit mit mehr Kontrast versehen, was das Bild "knackiger" erscheinen ließe.
*) EDIT: Bild war bis eben noch im Unterforum "Problembilder"
Die RX100 M6 hat ja 24-200 mm mit F2,8 bis F4,5
Die gezeigten Bilder sind unbearbeitet - nur geschnitten und Größe verändert
Ich will halt ein wenig Testen was man mit der RX100 V6 in Richtung Schärfe und Tiefenschärfe hin bekommt.
Dazu bieten sich ja Blüten ja recht gut an. Und ich denke da sollte noch mehr mit der M6 gehen
PS: Die Focal Length 14.40 mm aus den Exif * 2.7 entsprechend halt 38.88 mm bei F4
https://www.dslr-forum.de/attachment.php?attachmentid=3991578&stc=1&d=1538288765
Eigentlich hat sie 9 bis 72 mm f/2,8 - 4,5.
OK, die 144 mm sind offenbar dann ein Übertragungsfehler in den EXIF; einen unschärferen Hintergrund - falls gewünscht - würdest du mit längerer Brennweite erreichen.
Bleibt aber immer noch die Frage was du mit "mehr gehen" meinst - siehe Fragen aus #6.
1) Mein Fehler - die rechte verblühte Blüte hätte vollständig auf dem Bild sein müssen - Blüten-Leben und Tod in einem Bild
2) Ich hätte die Hauptblüte gerne noch etwas schärfer gehabt
3) Mehr Schärfentiefe mit mehr Abstand würde aber vermutlich noch mehr Schärfe auf der Hauptblüte verlieren
PS: Interessant mal ein Vergleich mit den letzten 28er F2 Blütenbilder
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1564194&page=26
Dann hättest du so seitlich fotografieren müssen, dass die Blüten ungefähr auf der selben Ebene liegen.
Weiter abblenden wäre auch denkbar aber der Hintergrund ist jetzt ja schon recht unruhig.
