    Thema: "Arbeitsmittel"
E Godox V860IIs indirekt und HSS
vsw
mir ist ein sehr seltsames Verhalten des Godox V860IIs per Zufall aufgefallen.
Ich habe eine A7r3 und eine A73 und dazu 4x den Godox V860IIs.
Was jetzt kommt trifft auf beide Kameras und auch auf alle 4 Blitze zu.
Ich habe ein 85/1,8 Sony Objektiv genommen.
Kamera: M Modus 1/400 Blende 1,8 ISO 800 und am Blitz HSS eingestellt. Blitz auf TTL.
Aufnahme gemacht in ca. 1,5 Meter Entfernung.
Der Blitz ist dabei direkt auf der Kamera und nach vorne gerichtet, also nicht geschwenkt.
Aufnahme ist korrekt belichtet.
Jetzt nächste Aufnahme mit den gleichen Einstellungen nur de Blitz ist 45 Grad nach oben geschwenkt.
Aufnahme viel zu hell, deutlich überbelichtet.
Bleibe ich unter 1/250 sec ist alles OK.
Auch mit dem Remote Controller X-pro S ist alles OK
Wie kann das sein?
ich antworte mir mal selbst.
Mir ist zwar nicht klar warum das bei Sony so vorgesehen ist, aber es ist tatsächlich so, dass bei indirekter Reflektorstellung des Blitzgerätes auf der Kamera KEIN HSS funktioniert, bzw. vorgesehen ist.
Keine Ahnung warum, denn z.B. bei Canon funktioniert das problemlos.
Wie kommst Du auf diese Aussage … :confused:
Möglicherweise meinst Du mit HSS etwas anderes als das Blitzen mit kürzerer Belichtungszeit als die Synchronzeit.
Es ist mit Sicherheit kein generelles Problem der Sony-Kamera, denn mit dem TT680s (der technisch gleich dem V860 ist) als auch mit dem V350s funktioniert HSS-Blitzen unabhängig von der Stellung des Blitzreflektors.
Ich habe das auch gerade mit meinem 685 S ausprobiert. Keine Probleme bei HSS. Weder bei direktem Blitz, noch geschwenkten Reflektor.
ich habe bei 4 860-er Blitzen und der A73 und A7R3 das gleiche Verhalten festgestellt.
TTL und HSS bei direkter Reflektorstellung alles OK, aber.....
Probiere mal folgendes:
Blitz direkt auf Kamera, Reflektorstellung nicht geschwenkt, Modus M an der Kamera Objektiv Sony 55mm 1,8.
Blende: 1,8 Zeit: 1/400 ISO: 400 TTL-Blitz mit HSS auf ein Motiv in ca. 1,5 Meter Entfernung, das Ergebnis ist OK.
Jetzt nochmal ein Bild machen, aber mit nach oben (45 Grad) geschwenkten Reflektor.
Bei mir ist das zweite Bild völlig überbelichtet.
Habe lange gesucht und auch eine Bemerkung von Jason Lanier (Sony Ambassador) gefunden, der dieses Verhalten nicht versteht.
Laut Nachbarforum ist aber dieses Verhalten normal und tritt auch bei Original Sony Blitzen auf.
Ein 55/1,8 habe ich nicht. Ich habe gestern mit dem 35/1,4 an der A9 getestet. M, ISO 200, HSS, 1/400s. Ich habe direkt geblitzt, 90°, 45°, Hoch und Querformat. Alle Bilder waren korrekt belichtet.
Ich kann heute nochmal testen wie sich die beiden 860 C verhalten, wenn sie mit dem XPro angesteuert werden.
mit dem 860 C macht das keinen Sinn, bei Canon funktioniert das ja.
Nur bei Sony gibt es diese Eigenart. Bei mir zumindest.:mad:
P.S. Probier mal bei höherer ISO bei Sony
Hier mal ein Beispiel.....
1 Bild geradeaus
2 Bild nach oben
3 Bild wieder gerade
bei 2. Vorhang funktioniert kein HSS. Max Sync Zeit 1/250.....da klappt das natürlich wieder.
stimmt, mein Denkfehler :rolleyes:
Eine korrekte Belichtung mit indirektem Blitz gibt es nur, wenn der Blitz eindeutig das Hauptlicht darstellt, also eine Aufnahme ohne Blitz eindeutig unterbelichtet wäre.
Bei Deinen Beispielfotos ist der Blitz nur "Aufheller".
Wenn Du das Beispiel mit ca. ISO 100, Blende 11 und 1/1000 o.ä. fotografierst, sollte es auch mit indirektem Blitz funktionieren.
Sony hat seine Kameras offensichtlich in der Belichtungssteuerung auf "blitzfrei" getrimmt....
es geht mir hier ja nur um die Tatsache, dass bei geschwenktem Reflektor HSS nicht (richtig) funktioniert.
Hier ein Video von Jason Lanier, der genau das was ich meine bei 6:25 anspricht.
https://www.youtube.com/watch?v=GJJsYXxcPIg&feature=youtu.be
und ich hatte angenommen, Du suchst hier im Forum nach Hilfe zur Lösung Deines Problems :confused:
übrigens, HSS funktioniert mit geschwenkten Reflektor, wenn Du einige Voraussetzungen beachtest, aber darum ging es Dir ja gar nicht :D
die "gewissen Voraussetzungen" mögen ja unter Umständen funktionieren, aber so wie z. B. bei Canon ist das nicht, da spielt die Reflektorstellung keine Rolle.
Aber egal, sobald ich das Speedlight von der Kamera trenne ist ja wieder alles OK. Dann funktioniert HSS über den Sender und es spielt keine Rolle mehr ob geschwenkt oder nicht geschwenkt.
Also alles gut, die Geräte sind nicht defekt....Danke für die Antworten.
hier mal ein kurzes WORKAROUND.:lol:
Um in jeder Lage, egal ob 90 Grad oder 45 Grad oder sonstwas, perfekt im TTL HSS Modus blitzen zu können habe ich folgende Lösung gefunden.
Blitz entfesselt.....ist sowieso besser.
Funksender auf Kamera.....belastet den Hotshoe nicht so sehr, weil leichter.
Funksender auf kleine Leistung.....30 Meter Einstellung.
Das ganze verbaut an einem SmallRig L-Winkel.....der ist sowieso an der Kamera.
Alles funktioniert tadellos.
Hier ein Bild von dem Setup.
sieht gut aus, und hat wirklich seine Vorteile im Bezug auf den Blitzschuh.
ja, auch ist ja der Blitz etwas außerhalb der Objektivachse, was auch gut ist.
Da ich bei Veranstaltungen den L Winkel so oder so an den Kameras habe ist das kein großer Aufwand.
Noch ein riesen Vorteil ist, man kann sofort auf entfesseltes Blitzen umschalten, indem man einfach den Blitz aus der Halterung nimmt.
Das Umstellen auf Slave und das Einstellen des Senders entfällt.
Einziger Nachteil ist, ich brauche zwei Sender.....für jede Kamera einen.:lol:
Die Lösung heißt: HVL-F45RM
Damit bekommt man das "originale Canon Aufhellblitzen". (y)
Nach meinen Erfahrungen mit Yongnuo bei Canon und
jetzt mit Godox bei Sony bin ich von den Chinablitzen erst einmal geheilt. :mad:
Du bist also sicher, dass wenn man den Blitzkopf des HVL-F45RM nach oben neigt, das HSS im TTL Modus funktioniert?
