Mattscheibe justieren Ur 1D
arthur
Moin zusammen,
Mal eine spezielle Frage: ich habe leider festgestellt, dass bei meiner Ur 1D das Scharfstellen über den Sucher daneben liegt. Der AF hingegen trifft. Da die Mattscheibe Wechselbad ist, vermute ich, dass sie nicht richtig positioniert ist. Man man da irgendwas richten?
Bueno Dias
ah
Hi arthur,
Anzeige massiv daneben?
Dann liegt die Mattscheibe u.U. falschrum im Rahmen. :eek:
Leicht daneben?
- Halterahmen nicht richtig geschlossen
- Mattscheibe etwas dicker/dünner als Original
- Falsches/fehlendes Unterlagsrähmchen
Die Scheiben werden i.d.R. mit Unterlagsrähmchen unterschiedlicher Dicke justiert. Kannst Du aus Papier improvisieren, 80g Druckerpapier hat ca. 0,1mm, 120g Papier ~0,15mm
Viel Erfolg!
Danke für den Hinweis.
Ja, ich meine manuelles Scharfstellen. Die Dioptrinenkorrektur habe ich für mich richtig eingestellt. Dh die Sucherinfos, Zeit, Blende, ISO etc. sind scharf.
Wenn ich wie gesagt manuell fokussiere, das Sucherbild scharf ist - wird das aufgenommene Bild unscharf.
Nutze ich den Autofukus, wirkt das Sucherbild unscharf, das Foto hingegen ist dann ok.
Daher meine Vermutung, dass die Mattscheibe nicht an der richtigen Position ist.
ah
Dann liegt es daran schonmal nicht :)
Dann würde ich deiner Vermutung zustimmen das die Mattscheine nicht passend drin liegt. Hast du noch eine andere zum gegentesten?
Ansonsten den Hinweis von activelle nutzen und mit etwas papier arbeiten.
Der Tipp mit dem Papier war schon mal super! Mit einem Papierrahmen zusätzlich wurde der Effekt verstärkt.. dabei habe ich dann aber gesehen, dass etwas von dem Schaumgummi zur Spiegeldämpfumg vom Halterahmen des Spiegels eingeklemmt wurde.
Ohne das eingeklemmte Schaumgummi ist der Effekt schon mal wesentlich geringer geworden. Es geht also in die richtige Richtung.
Falsch herum kann man die Mattscheibe nicht einsetzten, das wird durch die kleine Greifnase verhindert.
Vielen Dank!
ah
