EF/EF-S bajonett am sigma ART wackelt
erorock
hallo,
das bajonett am sigma ART 35 1.4 wackelt, was es nicht schon immer getan hat.
kann man da was machen?
gibt's da vielleicht eine schraube, die ich anziehen könnte?
die von außen sichtbaren schrauben am bajonett habe ich alle schon auf festigkeit geprüft - alles fest.
dank&grüße
Wenn die Bajonettschrauben fest sitzen, das Objektiv aber trotzdem mit dem Bajonett wackelt, sind Schrauben weiter innen locker.
Also muss erst das Bajonett los geschraubt und (VORSICHTIG, um keine Flexkabel zu zerreißen!) abgenommen werden.
Dann sieht man meistens, welche Schrauben locker sind.
Definiere Wackeln. Kannst Du das Objektiv leicht axial drehen, dann ist das völlig normal. Wackelt es "hoch und runter" dann ist das schlecht, kann aber auch vom Kamerabajonett herrühren.
danke erstmal bis hierhin.
es geht tatsaechlich nur um das objektiv, nicht um die camera, oder die verbindung mit dieser.
das bajonett ist komplett locker und wackelt in allen moeglichen achsen, eben als waeren schrauben locker.
kann man das bajonett einfach abschrauben um die dahinterliegenden schrauben zu checken, oder beeintraechtigt das schon die optik und danach muss alles neu justiert werden?
Wenn nur das Bajonett demontiert und danach genau so wieder anmontiert wird, muss nichts justiert werden.
Bevor man aber die Bajonettschrauben löst, sollte man den Bajonettkontakteblock und den Plastering darum los schrauben, da das Flexkabel vom Bajonettkontakteblock bis zur Elektronikplatine des Objektives meist so kurz ist, dass es beim Abziehen des losgeschraubten Bajonetts zerrissen werden kann.
Du kannst auch das Objektiv einfach mir schicken, ich habe schon hunderte von Objektiven zerlegt und immer einwandfrei wieder zusammen gebaut. :D
danke euch,
ich werde es nun erstmal beim hersteller vorbeibringen und mal schauen, was der dazu sagt.
gruesse
danke fuer die frage ;)
hatte es bei sigma vorbeigebracht - ca. 30min und ca. 30eur spaeter war alles wieder top - als bonus wurde auch noch der gummiring fuer den manuellfocus gewechselt.
nach aussage der mitarbeiterin ist das wohl ein nicht unuebliches 'problem' kann aber leicht behoben werden.
