du kannst schauen welche manuellen Empfänger oder Transceiver zu deinem Sender kompatibel sind.
Die Antwort ist einfach: keine.
Heisst dass jetzt soviel wie dass mein YN622C auch kompatibel mit dem RF603 ist ?
Nein. Der YN685 hat auch einen Empfänger für die 603 / 605 / 560-TX verbaut und kann daher auch durch diese angesteuert werden. Das ist aber ein separater Modus zum 622-Funkslave.
(Technisch vermute ich, 622 und 603 verwenden sogar die gleiche Empfangshardware, aber Funkprotokoll und die dafür nötige Software unterscheiden sich).
Von einem 622c-tx kannst du nur 622c bzw Blitze mit eingebautem 622c Empfänger ansteuern.
Du brauchst dann also einen YN 622c für jeden Studioblitz.
Alternativ wechselst du für den Studioeinsatz auf einem YN 560-TX als Controller und besorgst dir ein Pärchen RF 605 als Empfänger. Deine YN685 kannst du ja auf den RF 603 Empfangsbetrieb umstellen.
Preislich ist das bei zwei Stück so ziemlich egal, glaube ich, erst wenn mehr als zwei Empfänger gebraucht werden fangen die 605 durch die geringeren Kosten an zu punkten.
Theoretisch wäre auch ein Upgrade auf den neuen YN 560-TX Pro eine Option - der verbindet endlich beide Funksysteme, dann könntest du die YN 685 wohl auch in TTL ansteuern und trotzdem die günstigen RF 605 als manuelle Auslöser für die Studioblitze nehmen.
ABER: soweit ich weiß, benötigen alle 622 kompatiblen Geräte vorher ein passendes Update, bevor sie mit dem 560-TX Pro arbeiten können. Und das aktuell verfügbare Firmware-Update für die YN 685 erwähnt nichts von 560-TX Pro Support, also vermutlich kommt das erst irgendwann in der Zukunft...
603 / 605 Empfänger sollen aber sofort kompatibel sein, ohne Update und somit natürlich auch die YN 685 im manuellen 603 Modus - ein 560-TX Pro im manuellen Modus könnte also sofort genauso verwendet werden wie ein klassischer 560-TX, nur das der Pro irgendwann nach Erscheinen des Firmware-Updates dann wohl auch als TTL kompatibler Trigger benutzt werden kann.
Allerdings kostet er fast doppelt soviel, und man ist drauf angewiesen das hoffentlich bald die Firmware für den YN 685 kommt um die Vorteile des Pro ausnutzen zu können.
Ein Hinweis noch für die Entscheidungsfindung: die YN 622 haben ja nur 3 Gruppen - du hast bereits zwei YN 685, und jetzt kommen noch zwei Studioblitze hinzu. Sind insgesamt 4. Die Studioblitze kannst du natürlich nicht in der Leistung regeln, somit ist eigentlich egal in welchen Gruppen die drin stecken.
Außer, du möchtest gezielt einzelne Blitze ausschalten können.
Der 560-TX kennt 6 Gruppen, die sich (bei Verwendung von RF 605 als Empfängern) auch einzeln ein / ausschalten lassen. Der 560-TX Pro kennt 5 Gruppen, die sich vermutlich ebenfalls einzeln an/abschalten lassen.
~ Mariosch
