    Thema: "Diagonale"
Retuscheproblem bei PSE 7
Manni1
bei Retuschen von Flecken mittels PSE 7 stoße ich auf ein Problem. Eine mit Auswahlrechteck definierte saubere Stelle soll mit CTRL C / CTRL V auf schadhafte Stellen kopiert werden. Ein paarmal funktioniert das, aber wenn ich dann eine neue Auswahlfläche kopieren will erhalte ich die Fehlermeldung ".. kein Pixel ausgewählt", siehe Screenshot.
Was läuft da falsch? Gibt es eine Mengenbegrenzung?
Danke für den Tip. Mit "neue Ebene aus Hintergrund" funktioniert es.
Aber vorher konnte ich ohne solche Verrenkungen Kopien erstellen und nutzen.
Ich kann das nicht nachstellen, weil ich PSE 7 nicht besitze, aber ich denke, es ist wie folgt:
Du öffnest ein Bild, es gibt nur eine Hintergrundebene. Du wählst mit dem Auswahltool ein Rechteck aus, kopierst mit CTRL-C und fügst mit CTRL-V ein.
Und nun ist nicht mehr die Hintergrundebene die aktive, sondern eine neue leere Ebene, in die lediglich das kopierte Teilstück gerade eingefügt wurde.
Wenn du nun erneut eine Auswahl triffst, markierst du innerhalb der Ebene, in der lediglich das eingefügte Teilstück ist. Somit also eine leere Fläche.
Um erneut eine Auswahl zu kopieren, musst du die Hintergrundebene aktivieren (oder die, aus der kopiert werden soll). Dazu musst du sie in der Ebenenpalette nur anklicken.
Ja - Hintergrundebene - das ist es.
Danke, Rüdiger.
Dürfte übrigens auch für neuere PSE-Versionen gelten.
Warum machst Du das so umständlich ? Oder brauchst Du für die Retuschen unbedingt die Ebenen ?
Ich nehme für sowas in PSE 2018 (und auch schon in den Vorgängerversionen)
den Reparaturpinsel, oder den Bereichsreparaturpinsel.
Gab es den in PSE 7 noch nicht ?
Die Möglichkeit der Bereichsreparatur hab ich ja auch in Lightroom, wo das Bild herkommt. Das Kopieren ermöglicht mir halt großflächige Korrekturen wenn ich erstmal eine ausreichend große saubere Fläche finde oder herstelle.
