Stativ/-kopf Ultraleicht Stativ und möglichst hoch für <500g Kamera+Objektiv
matti1412
Der Titel sagt eigentlich schon alles. Hat da jemand Tipps was ich mir anschauen könnte? Je leichter desto besser. Hintergrund ist eine mehrmonatige Bikepackingtour durch bergiges Land (Neuseeland) und die ganze Campingausrüstung ist auf ultraleicht getrimmt :=)
Vielen Dank im voraus!
… es ist sicher keine schlechte Idee, trotzdem den Stativfragebogen auszufüllen und hier einzustellen. Ultraleicht muss ja trotzdem nicht auch ultrakleine Packabmessungen bedeuten. Wenn doch, müssen wir wissen, welche Ansprüche Du an die Bilder hast, welche Geräteklasse Du verwendest. Nutzt Du Wanderstöcke, auch das könnte also ein Punkt sein für die Auswahl des Statives usw. usw.
… und nutze auch die Suchfunktion zum Thema Reisestative, da wurde auch schon viel Entsprechendes diskutiert
M. Lindner
es gibt da erstaunlich wenig gutes. Ich hätte da eine Erklärung, aber die mag niemand hören, erfahrungsgemäss.
Gucken:
Sirui T-005X
Sirui T-025X
Novoflex C2253
Die sind hpts. leicht. Nicht hoch.
Sinnvollere Kompromisse verwenden mehr Material und sind damit höher, aber auch schwerer. Dazu kommen noch Preissteigerungen für besseres Material, Austüfteln wie das am besten beschaffen sein soll, Tricks fürs Packmass wie um den Kopf umlegbare Beine - und der Kopf.
Ich rate von solch leichtem Zeug ab.
Aber Du hast ja auf niedriges Gewicht optimiert, Du weisst, was Ultraleichtgeschirr kostet oder ein Karbonfahrrad, dann kannst Du das auf Stative umrechnen.
hallo,
meine empfehlung für rin ultraleicht stativ das kein mini stativ ist
das alte gitzo gt0351 mit ca. 700g ohne kopf
video von stephan wiesner
gruss tina
Das Manfrotto Offroad ist um die 600 Gramm leicht. Es basiert auf Wanderstöcken. Allerdings ist das Packmass relativ lang und eine Mittelsäule fehlt. Der Kopf ist von der Verarbeitung her auch nicht der Brüller und kann nicht gewechselt werden. Die Stabilität ist aber erstaunlich gut für das Gewicht.
Alles andere ist deutlich schwerer.
… obwohl ja immer noch nicht klar ist, ob das beim TO wirklich auf Wanderstöcke hinausläuft, hier eine weitere Lösung in die Richtung:
http://www.novoflex.de/de/produkte/...mplettsets/triopod-mit-wanderstockbeinen.html
mit einer richtigen Stativschulter, die dann später auch zu einem "richtigen" ;) Stativ ausgebaut werden könnte (spart dann weitere Kosten)
Die Stabilität ist aber erstaunlich gut für das Gewicht - s. dazu folgenden Erfahrungsbericht speziell zu den Wanderstöcken (und man sieht dann ja auch, was man dieser Lösung zumuten kann)
http://www.antarktis-arktis.de/TrioPod.htm
Wenn man alleine wandert (oder kein anderer Wanderstöcke hat), stellt man sich das aber besser aus dem Zubehörprogramm zusammen: Stativschulter Triopod classic + nur 2 Wanderstöcke + QP-MONO(Unterlegscheibe) + 1 klassisches Stativbein aus dem Triopod28-Sortiment (Fokussierung dabei natürlich auf Gewicht + Packmaß) - Vorteil dieser Lösung: man hat dann zugleich ein sehr stabiles Einbeinstativ mit dabei (Quelle zu einem Labortest kann ich auf Anfrage nachliefern)
M. Lindner
… nur "hoch und leicht"
der TO macht sich nicht die Mühe, zu sagen, was für ein Sensorformat er mitzunehmen gedenkt, mit oder ohne Spiegel, was für Objektive, Panorama ja oder nein, Makromotive oder was sonst oder ob er "nur" eine typische Reisekamera wie eine Bridge mitnehmen möchte.
Dennoch hagelt es schon Empfehlungen, obwohl gerade diese Stativklasse sich eben nicht für alles gleich gut eignet.
Kein Hinweis auf den Wunsch des TO nach "aber hoch" und den Zusammenhang mit der Mittelsäulenproblematik (zumal gerade in dieser Stativklasse sich in letzter Zeit die Unart der Teleskop-Mittelsäule breitgemacht hat).
na denn … :rolleyes:
(finde, gerade auf so einer Reise, die man sicher nicht so schnell wieder machen wird, sollte man, wenn man denn schon ein Stativ(gewicht) mitnimmt, nicht zu jedem und allem greifen, nur weil es leicht ist und ein kleines Packmaß hat)
M. Lindner
Der TO hält es ja auch nicht für nötig zu reagieren obwohl er heute online war. So kann man den Thread auch dicht machen. Bringt ja nichts.
Möglichst leicht und möglichst hoch sind natürlich zwei Eigenschaften, die perfekt gegenläufig sind :D Ich würde aber als sehr akzeptablen Mittelweg das Rollei Compact Traveler No. 1 Carbon sehen. Das wiegt zwar auch ca. 980g, aber du hast trotzdem eine Arbeitshöhe von bis zu 1,42m.
Das Neue City Traveler XL von Rollei macht sich seit zwei Wochen hefvorragend auf Wanderungen in Schweden. Mittig auf dem Rucksack plaziert fällt es mit 1,1kg fast nicht auf und trägt meine Fuji X-E3 mit dem 10-24 problemlos. Und bei den Temperaturen hier bin ich um jedes Gramm weniger das zu schleppen ist froh.
