    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
AF-Messfeld fixieren
peterhellwach
Ich möchte dieses Touch & Drag ausschalten, so dass das Messfeld immer im Zentrum bleibt, auch wenn ich den Touchscreen versehentlich berühre.
Touch & Drag deaktivieren bringt nichts.
Das Problem ist meine Nase, die beim Blick durch den Sucher immer wieder den Touchscreen berührt und ich das Messfeld im dümmsten Moment wieder in die Mitte klicken muss.
Wenn Du noch verrätst welche Kamera Du hast, ist es ein wenig einfacher Dir zu helfen!
Kannst Du das Display nicht einfach ausschalten beim fotografieren?
Das sollte aber schon funktionieren. Und du hast wirklich unter "Aufnahmeeinstellungen" -> "Karte 5" -> [Touch & Drag AF-Einstell.] die Touch-&-Drag-AF-Funktion deaktiviert?
Übrigens, ich liebe diese Funktion und bin mit meiner Nase beim Blick durch den Sucher noch nie versehentlich auf den Touchscreen gekommen. Kann ich wohl von Glück sagen, dass ich keinen Riechkolben à la Supernasen (Gottschalk, Krüger) habe. ;)
Ja, genau das habe ich gemacht. Ja, die Funktion ist ja an sich gut, denn manchmal möchte man das Messfeld nicht bloss in der Mitte. Aber in 90% der Situationen will ich es dort.
Also ich meine zumindest bei der M5 ist es so, dass Touch immer aktiv ist. Da ich rechtsäugig und Nasenkontaktler bin habe ich mir den Touch auf nur einseitig und relativ gesetzt und gut ist (bei Suchernutzung).
Wenn das AF-Feld verrutscht, kann man es durch langes drücken (so 1-2 Sek etwa) auf die AF-Feld-Auswahl-Taste wieder zentrieren (die Taste unterhalb der *-Taste bei der M5) - oder war's die Info-Taste (?)...
Vielen Dank, ich habe das nachvollzogen, obwohl keine Ahnung, was ich mit seitig und relativ steuern kann. Ich habe nirgends eine Erklärung dafür gefunden. Hast du mir irgendwas dazu zu erzählen?
Und ja, die Nase stört immer noch und ich begreife nicht, weshalb man keine Sperrfunktion eingebaut hat.
Es ist die AF-Feld-Auswahl.
Sah gerade, dass Touch & Drag in der M5-Betriebsanleitung viel besser beschrieben ist. Jetzt ist schon einiges klarer.
Ja, die Anleitung zur M50 ist das Schlechteste, was ich bisher von Canon gesehen habe. Die ist sowas von oberflächlich.
Zum Thema. Wenn man in den Einstellungen Touch & Drag AF deaktiviert, dann gilt dies NUR für den Blick durch den Sucher. Sprich, mit der Nase kann man dann nicht mehr versehentlich den AF-Punkt verstellen. Bei Bedienung über den Screen ist aber weiterhin eine Verschiebung des AF-Punkts möglich. Also eigentlich doch so, wie gewünscht, oder?
Ansonsten bleibt einem wohl nur übrig, die Touch-Bedienung vollständig auszuschalten.
Das habe ich jetzt auch gemerkt. Ich habe drei PDFs heruntergeladen und auch alle drei zusammen sind Schrott.
Da musst du mir weiterhelfen. Wie unterscheidet die Kamera zwischen Nase und bewusster Bedienung?
Aber wer will das schon, hm?
Bis jetzt danke ich allen, die hier mitdiskutiert haben. Ich werde das jetzt in der Praxis erproben und melde mich wieder.
Nun ja, wenn du mit der Nase auf den Screen rumwischt und zusätzlich eingestellt hast, dass sich der Sucher in Verbindung mit dem Näherungssensor automatisch einschalten soll, dann passiert eben nix, wenn du bei deaktiviertem Touch & Drag AF beim Blick durch den Sucher mit der Nase auf den Screen kommst. Machst du das dann aber mit dem Finger, dann bleibt der Sucher aus und du kannst den AF-Punkt wie gewünscht über den Screen verschieben. Ist doch optimal von Canon gelöst, wie ich finde.
Screen an und Sucher aus: Touch & Drag AF reagiert immer. Screen aus und Sucher an: Touch & Drag AF reagiert nicht, wenn in den Einstellungen deaktiviert.
Sehr gut, vielen Dank. Melde mich wieder.
