APS-C-Objektive mittels Telekonverter an KB-Kameras nutzen?
beiti
Vor ein paar Monaten brachte Metabones einen "Extender" auf den Markt, der den Anschluss von Nikon-G-Objektiven an Fuji-GFX-Kameras (Mittelformat) erlaubt. (Nähere Infos dazu hier.)
Das Ding ist sozusagen das Gegenteil eines Speedboosters – man könnte es auch Telekonverter nennen: Es verlängert die Brennweite um den Faktor 1,26 und vergrößert damit auch den Bildkreis, so dass die KB-Objektive von Nikon den MF-Bildkreis von Fuji vollständig ausleuchten.
Ist ja eigentlich logisch: Wenn ein Speedbooster die Brennweite verkürzt und den Bildkreis verkleinert, muss ein Telekonverter/Extender neben der Verlängerung der Brennweite auch den Bildkreis vergrößern.
Das führt zu der Idee, dass man mit ähnlicher Technik vielleicht auch ein APS-C-Objektiv an einer Kamera mit KB-Sensor nutzen könnte. Das könnte interessant sein für Leute, die schon viele APS-C-Objektive besitzen und trotzdem auf "Vollformat" umsteigen wollen. (Ob so eine Adapterlösung wirtschaftlich sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Es geht mir erst mal um die technische Machbarkeit.)
Gestern bin ich nun zufällig über die Beschreibung eines 1,4-fachen Telekonverters von Kenko gestolpert. Da wird diese Art der Nutzung nebenbei erwähnt:
"Tele converter can be also used as a mount adapter to allow APS-C format Canon lens to be attached to Canon DSLR Full-format camera."
Das bezieht sich erst mal nur auf Canon EF und hat dort insofern eine besondere Bedeutung, weil EF-S-Objektive sich sonst nicht ohne Weiteres an KB-Bodys anbringen lassen. Von der vollen Ausleuchtung des Bildkreises steht da nichts, und auch eine vergleichbare Verwendung bei Nikon wird nicht eigens erwähnt.
Vielleicht liegt das ja nur am Faktor 1,4 des Konverters – der rechnerisch nicht ganz ausreicht, um einen Crop-Faktor 1,5 oder gar 1,6 vollständig zu kompensieren. Also vielleicht traut Kenko sich deswegen nicht, Angaben zur Ausleuchtung des Bildkreises zu machen?
Aber wenn das das einzige Problem wäre, müssten sie ja nur ein angepasstes Modell mit Faktor 1,5 bzw. 1,6 auf den Markt bringen (derzeit gibt es 1,4 und 2,0 – Letzterer müsste sogar schon "überkompensieren").
Gibt es hier jemanden, der das schon mal probiert hat?
Kann man tatsächlich mit Hilfe eine 1,4-fachen Telekonverters den Bildkreis eines APS-C-Objektivs um den Faktor 1,4 vergrößern und somit annähernd "Vollformat"-tauglich machen?
Wenn die Linsen des Telekonverters nicht mit Linsen/Tubuselementen der zu konvertierenden Objektive kollidieren, dann geht das schon (mechnisch, aber auch ganz grundsätzlich optisch). Wie gut die dann verbleibende optische Qualität ist, hängt stark von der Grundoptik und deren Passung mit dem Strahlengang innerhalb des TC ab. Generalisierte Aussagen sind hier kaum zu machen. Manche TC sind optimiert auf lange Brennweiten mit Austrittspupillen, die entsprechend weit vom Sensor entfernt liegen. Wenn dann eine WW-Optik angeschlossen wird, muss das Ergebnis nicht unbedingt optimal ausfallen ...
Genau das ist das Problem mit meinem EF-S 55-250mm IS STM an der 6D. Die hinteren Linsen gehen zu weit in den Telekonverter. Mit einem Zwischenring geht das ganz gut aber dann nur bis 3m und leicten Einschränkungen am Rand.
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1854512
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1858272&page=15
An solche rein mechanische Probleme hatte ich gar nicht gedacht. Wobei man das bei einem Telekonverter, der speziell für diesen Zweck konstruiert wird, vermutlich vermeiden könnte.
Danke für die Links! Bei meiner Suche vor Eröffnung dieses Threads hatte ich die komischerweise nicht gefunden.
Der Telekonverter sitzt dann ja auch recht dicht am Sensor und muss trotzdem noch dafür sorgen können, dass die Strahlenbündel der einzelnen Felder, besonders die der Ecken, den großen Sensor ausleuchten. Dadurch wird der Winkel dieser Stahlen (CRA) dann größer. Wahrscheinlich wesentlich größer, als das worauf die Mikrolinsen der Sensorpixel ausgelegt sind. Das bedeutet, es gibt zusätzliche Vignetierung.
Würde man den Konverter speziell darauf auslegen, ließe sich das evtl korrigieren.
Ein Weitwinkel Objektiv an einem Standard TC wird vermutlich ziemlich grottig abbilden. Besonders am Rand. TC werden afaik ausschließlich im Telebereich eingesetzt. Und dafür sind sie auch gerechnet.
Florian
