LR - Plug-In oder andere Möglichkeit gesucht
RobiWan
gibt es eine Möglichkeit mit Pug-In oder sonst wie aus den im Bild vorhandenen GPS Daten hierarchische Stichwörter zu generieren und diese dann auch dem Bild zuzuweisen?
Also anhand von GPS Daten käme z.B Europa/ Deutschland/ Nordrhein-Westfalen/ Köln raus, dann hätte ich gerne daraus eine Herkunft/ Europa/ Deutschland/ Nordrhein-Westfalen/ Köln Struktur generiert und diese dann dem Bild zugewiesen.
Die Ortserkennung von LR schreibt diese Daten automatisch in die dafür vorgesehenen IPTC Felder. Das reicht dir nicht?
Meinst Du damit den Punkt "Ortsdetail" was unter Metadaten zu finden ist?
Wenn ja, dann ist es nicht das was ich suche - mir geht es darum, später ggf. nach den Sachen Suchen zu können.
In letzter Zeit habe ich die Verwaltung mit PhotoSupreme gemacht und da eingestellt, dass die Erkennung bis Ort gehen soll, vielleicht auch deswegen ist das it dem Ortsdetail Feld bei mir in LR leer. Dummerweise hat Google die Bestimmungen bzgl. Maps Nutzung verändert und ..... man kann in PhotoSupreme eigenen Google API-Key einzutragen. Nur damit das ganze funktioniert, will Google die Kreditkarten-Nummer (um sicherzustellen dass man kein Roboter ist. Als ob es keine andere Möglichkeit gäbe).
Damit wird man irgendwie doch nach und nach einfach zu den "Monstern" doch gezwungen, außer man verzichtet doch auf diverse Sachen.
[EDIT]
OK, mal sehen was genau LR schreibt wenn es "nacktes" RAW bekommt bzw. ohne dass alle schon fertig in der XMP Datei hinterlegt ist
[/EDIT]
Du schaltest das in den Katalogeinstellungen / Metadaten mit den beiden Optionen unter Adressensuche ein.
Stellst Du in der Bibliothekansicht die Metadaten auf Ort, dann siehst du das Ergebnis wie hier. IrfanView zeigt die Infos bei exportierten JPGs unter IPTC / Origin an.
Ja so weit richtig. Nur wenn es eben nur da steht und nicht zusätzlich als Stichwort, dann ist es nicht möglich danach zu suchen. Zumindest dann nicht wenn es eine Verknüpfung mit anderen Stichwörtern geben soll.
ich glaube ich kann dir helfen..... Ich habe so etwas mal, für verschiedene Länder (BRD / AUSTRIA / FRANCE / SWISS ) / Bundesland / Ort gemacht.
Bin im Büro und kann gerade nicht auf meinen KRAM zu Hause zugreifen,
Melde mich im Laufe der Woche hier nochmals und hinterlege einen LINK.
Gibt schlimmeres...
Klar gibt es schlimmeres.
Es ist einfach so - kein einziges Programm was ich in den letzten ~20 Jahren gesehen habe, kann "alles" und das heißt irgendwo Abstrichen zu machen. Entweder an der Bildqualität oder Handling oder...
Wenn Du die IPTC Stadt/Land/Fluss gefüllt hast, könnte dieses Plugin die Hierarchie aufbauen.
Ist aber nicht so ganz was ich such(te). Die Hierarchie ist schon richtig und wichtig (so fern man die noch nicht hat) aber der 2-te Schritt fehlt - eben die Zuweisung zu Bild. Wie @MichaelN es aber beschrieben hat, ist es am Tagesende gar nicht notwendig, da LR eben bei der Suche (auch gemischter) sich nicht nur auf Keywords beschränkt/ beschränken muss.
Aber danke für den Tipp (y)
