DSLR-Forum Anzeige
Zurück   DSLR-Forum > Technik und Gestaltung > Fototechnik > Bastelecke
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 29.01.2011, 14:40   #11
alter_Friese
Benutzer
Standard AW: Hardware-Lösung für DSLR-Fotofalle?
ich habe den Tip mit dem abgeklebten Kontakt an meiner EOS 400D versucht. Es klappt leider nur ab und zu und nicht reproduzierbar. Es kommt immer ne Fehlermeldung E99. Ne Idee was falsch gemacht wurde?
alter_Friese ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 14:48   #12
MJ-Photo
Benutzer
Zitat:
Zitat von Gast_201156 Beitrag anzeigen
Perfekt! Danke für den Tipp. An meiner 400D funktionierte die Fokusfalle in Verbindung mit einem EF 28-90 nicht. Ich hatte auch ständig Err99. Meine anderen Objektive habe ich dann gar nicht mehr ausprobiert. Hab jetzt mal mein Sigma 18-50 abgeklebt. Und nun funktioniert es. Ich werde es auch nochmal mit dem Canon und "P" ausprobieren.
Gruss ... Rüdiger
Vielleicht gehts auch nur bei Offenblende?
Habs bis jetzt nur an der Kitlinse getestet.
__________________
Bodys: EOS 6D + BG | EOS 400D + BG
FB's: EF 40mm F2.8 STM | EF 50mm F1.8 STM | Sigma AF 35mm F1.4 HSM Art | EF 100mm F2.8 L Makro IS USM | EF 135mm F2.0 L USM
Zooms: EF 17-40mm F4.0 L USM | EF 24-105mm F3.5-5.6 IS STM | EF 70-200mm F4.0 L USM | EF 100-400mm F4.5-5.6 L IS USM
Flash's: YN 600EX-RT | Canon 430 EX II
MJ Photography
Flickr
MJ-Photo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 15:11   #13
alter_Friese
Benutzer
bei mir geht es inzwischen auch...aber nur bei Offenblende... schade eigentlich...wäre ideal für Makro wenn es denn auch abgeblendet funktionieren würde...
Alt 03.02.2020, 19:32   #14
MRWildlife
Benutzer
Zitat:
Zitat von amateur99 Beitrag anzeigen
Besten Dank für den Tipp. Ist ja sogar einfacher als ich dachte ... Ich werd's ausprobieren und das Ergebnis posten.
Hallo. Habe mir den RAD_MOD gekauft. Es löst keine meiner Kameras bei Bewegung aus. EOS 60D,6D,5dmark3 und bei der 5dmark4 auch nicht. Brauche ich eine eigene Spannungsversorgung? oder reicht die von der DSLR aus?
MRWildlife ist offline   Mit Zitat antworten
Werbung
Alt 03.02.2020, 20:10   #15
schubbser
Benutzer
Ort: der Wohnort ist der Ort, an dem man zumindest ein paar Möbel haben sollte!
Da brauchst ne Versorgung. Lt. Beschreibung mindestens 8V zwischen VCC(+) und GND(-). Der weitere Anschluss an die Kamera kann dann aber kritisch werden. Ohne Optokoppler, Relais oder mindestens einem angepassten Widerstand würde ich da nicht unbedingt an die Fernauslöserbuchse gehen.
Rein Theoretisch sollte es zwar funktionieren wenn Du die Fernauslösermasse mit der Meldermasse verbindest und den OUT (Open Collector) mit dem Auslösekontakt. Im Fehlerfall könntest aber die Versorgunsspannung des Melders direkt in die Kamera schicken.
__________________
Wenn Du das lesen kannst, dann hast Du den Text mit der Maus markiert. Warum nur? Ist Dir langweilig? Oder ist Dir die Maus entkommen?
schubbser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2020, 01:10   #16
Nikon-Ai Fan
Benutzer
Da hat sich von 2010/11 als dieser Thread begann bis heute (Wiederausgrabung 2020) sicher einiges getan
__________________
"Die Basis jeder Grundlage ist das Fundament." - W. Brandstötter
Nikon-Ai Fan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2020, 08:08   #17
reframing
Benutzer
Aktuelleres zum Thema gibts u.a. hier.
__________________
Webseite
reframing ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2020, 14:11   #18
schubbser
Benutzer
Zitat:
Bestimmt, aber aufgewärmt wurde der Thread durch eine Frage, die ansatzweise in diesen Thread hineingehörte.
Zitat:
__________________
Antwort
Stichworte
auslöser , fokusfalle , fotofalle
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2020, DSLR-Forum.de
Akzeptieren
