Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Allerdings überzeugt mich das Samyang zumindest mit den Bildern auf lenstip nicht wirklich. Dort sind die Bilder anderer Objektive, etwa mein 45er Sigma, auch nicht beeindruckend, obwohl es in der Realität dieses Objektiv sehr gut ist.
It is also worth noticing that all sample photos are taken with the noise reduction switched off and sharpening set on minimum or low, depending on a given camera, in order to make the comparison between them easier. As most of users don’t set the sharpening so low in their cameras our sample shots might seem weak to them.
Ist nicht ein modernes (randscharfes) Weitwinkel in der Klasse eines 24GM, Loxia 25mm oder Sigma 14-24 Art abgeblendet nicht besser geeignet, wenn die perspektivischen Objektivkorrekturen dann in der EBV gemacht werden im Vergleich zu einem schwachen TS-Objektiv?
Ein TS Objektiv hat einen größeren Bildkreis.Ist ein TS in der optischen Leistung besser, als ein aktuelles (Hochleistungs) Weitwinkel im Bereich 24mm, welches mittels EBV korrigiert wird?
Bei der Betrachung des finalen Ergebnises. Also praktisch und nicht theoretisch. Und ohne Berücksichtigung des o.g. Vorteiles bezügl der Bildkomposition.
