µFT Olympus OM-D E-M1 Mark II - Myset
Midge
ich finde die Mysets nicht wo man die Einstellungen speichern kann. Gibt es da nur die Möglichkeit dass über die C1, C2,... zu speichern? Oder hat sich die Option irgendwo im Menü versteckt?
mfg
Midge
Leider lassen sich meines Wissens bei der E-M1.2 die Mysets nicht mehr auf beliebige Tasten legen, sondern nur noch unter C1, C2 oder C3 abspeichern. D.h. sie hat auch einen Myset weniger als die E-M1. Allerdings werden in ihnen mehr Parameter gespeichert, darunter auch solche, die bei der E-M1 global gegolten haben.
Das ist ja nicht schön. Ich wollte S-AF mit Einzelbild und C-AF mit Serienbild auf Myset bzw. Customs legen. Somit kann ich per Taste einfach umschalten wenn es die Situation erfordert. Aber wenn das mit den Anwenderzuweisungen C1, C2,... nicht geht finde ich schon etwas verschlimmbessert.
mfg
Midge
mfg
Midge
Das kannst Du ja auf die F1 / F2 Umschalttaste legen.
habe ich auch so eingestellt.
Wie kann man die Einstellungen auf die Tasten legen? Ich habe nichts gefunden wie ich die C1 Einstellung auf andere Tasten legen kann? Eigentlich wollte ich nicht die FN1 nehmen sondern dafür die Videoaufnahmetaste nehmen.
Du kannst mir schreiben wie du das durchgeführt hast, Danke.
mfg
Midge
Hallo Midge,
Du könntest den F1/F2 lever (also den Umschslt-Hebel) mit den unterschiedlichen Fokus-Modi belegen: Zahnrad B > Fn-Schaltereinstellung > Mode 2 und dann zB unter F1 S-AF Einzelfeld und unter F2 C-AF 9er-Feld einstellen. Du könntest auch AF-Home "missbrauchen" um umzuschalten und Dir das auf eine Taste (zB. eben Videoaufnahme) legen.
Was mW nicht geht (lasse mich da aber gerne eines Besseren belehren) ist, simultan mit dem Wechsel des AF-Modus auch den Aufnahmemodus (Einzelbild/Serie) zu ändern.
BG,
djypvatn
Bei S-AF nutze ich selten bis nie eine Serienbildrate, bei C-AF fast immer oder ausschliesslich. Wenn du mit Deiner Aussage recht hast, dann sollte dies doch mittels FW-Update nachgeliefert werden können? Also so, das man eben auf den F1/F2-Lever nicht nur die Zahl der Fokusfelder sondern auch den AF-Modus hinterlegen kann. Oder spricht da was dagegen?
Sehr schade empfinde ich, dass man Einschalt-Dreh-Knopf nicht als mit als F1/F2-Drehschalter nutzen kann, wenn man den "richtigen" F1/F2-Lever, fürs Ein/Ausschalten konfiguriert.
Ich habe sehr viele Tasten mit Funktionen hinterlegt, was aber auch oft zu Problemen führt. Z.B habe ich den MF auf die rechte Pfeiltaste gelegt. Oft drücke ich mit dem Daumenballen unbemerkt dagegen, mit der Konsequenz, dass ich dann im "Gefecht" MF anstelle AF habe und Chancen verpassen. Dasselbe passiert mir oft mit den Hochformatauslöser, wenn ich im Querformat fotografiere: ich halte unbemerkt mit dem Ballen des kleinen Fingers den Auslöser gedrückt und versuche vergeblich zu fokussieren, da der "normale" Hauptschalter nicht reagiert. Bereits bei der E-M1.1 hatte ich dieses Problem. Sollte bei der E-M1X dies besser gelöst sein, habe ich für die E-M1.3 noch etwas Hoffnung.
Da gibt es sicherlich einiges an Potenzial für ein (hoffentlich zeitnah) kommendes FW-Update: Die Möglichkeit, C1-C3 auf Tasten zu legen, wäre so etwas (da mein Vorschlag ja leider kein kompletter work-around ist) - sicherlich nicht nur für den TO. Die Idee, die Funktionen von F-Lever und Hauptschalter tauschen zu können, wäre idT. super - momentan bleibt der Hauptschalter ja dann funktionslos. Fragt sich, ob das von der "Verdrahtung" klappt...
Danke für die tollen Hinweise und Erklärungen. Ich habe mich entschlossen die OM-D E-M1.2 gegen die E-M1X zu tauschen. U.a. wegen des besseren AF...…
Sicherlich werden an anderer Stelle auch von mir Fragen auftauchen. Da kann man viel einstellen und auch leider verstellen...…
mfg
Midge
Was Du bei beiden Kameras machen kannst ist bei C1,2,3 und auch ganz allgemein mit unterschiedlichen AF Home Einstellungen zu spielen. Du kannst damit den Af Typ, die Fokusfelder und deren Position definieren ... aber halt nicht zwischen Einzel- und Serienbild wechseln.
Die EMIX erlaubt es aber zumindest wieder, die (jetzt wieder) 4 Custom Modes an Tasten zuzuweisen, etwas was man bei der E-M1 II unnötiger Weise kastriert hatte.
mfg
Midge
Also ich habe auf C2 Serienbild und auf C1 Einzelbilder eingestellt und das funktioniert.
Ja, dass mit den Tasten zuweisen geht. Aber mir wäre lieber gewesen, wenn man die C1 bis C4 einer Taste zuweisen kann in dem man die Taste drückt und per Wahlrad sich sein Anwendermenü auswählt.
mfg
Midge
