Jöwu
Meinen Panoramakopf „Roundabout NP“ möchte ich auf dem Kugelkopf meines Stativs befestigen. Die Schnellwechselplatte hat die übliche ¼-Zoll-Schraube, die ohne Adapter im 3/8-Zoll-Gewinde des Panoramakopf-Fußes keinen Halt findet. Es gibt aber Аdарtеr mіt 3/8 Zоll Аußеngеwіndе und 1/4 Zоll Іnnеngеwіndе, siehe Bilder. Damit müsste ich doch den Panoramakopf sicher auf dem Kugelkopf mit Schnellwechselplatte montieren können.
Ich vermute, dass, wenn die Konstruktion überhaupt sicher ist, der Adapter von Manfrotto (1. Bild) besser ist: Der Druck, der durch Kamera, Objektiv und Panoramakopf erzeugt wird, wird über den Fuß des Panoramakopfs an die ganze Schnellwechselplatte weitergegeben, weil der Gewindeadapter ganz im Fuß des Panoramakopfs versinkt (oder, falls er leicht übersteht, ich etwas Pappe o.Ä. dazwischenlegen kann). Der Fuß des Panoramkopfs ist ein Zylinder, Durchmesser der Grundfläche 5,8 cm, die Auflagefläche der Schnellwechselplatte beträgt 5,0 x 3,8 cm. Reicht das aus? - Der Adapter ist nämlich nur 5 mm hoch – das entspricht genau der Länge, mit der die Schraube der Schnellwechselplatte aus dieser hervorschaut.
Bei dem Adapter der Firma ROKO, 2. Bild, würde der Druck nur auf einen Teil der Schnellwechselplatte weitergegeben, weil der untere, breitere Teil 2 mm herausguckt. Hier auch nur 5mm Nettolänge.
Hat jemand einschlägige Erfahrungen oder weiß sonstwie Bescheid?
Das Maximalgewicht von 12kg für Kugelkopf wie Stativ erreiche ich längst nicht.
Vielen Dank schon mal fürs Lesen und erst recht für eine Antwort!
Schönes restliches Wochenende
Jörg
Quellen der Bilder - 1: https://www.thomann.de/de/manfrotto_148kn_adapter_set_3_8_to_1_4.htm#bewertung, 2: https://shop.equiprent.de/Gewinde-Adapter-5er-Set-von-6-35mm-bzw-1-4-auf-9-5mm-bzw-3-8::735.html)
Jörg
Exif-DatenAshampoo_Snap_Freitag, 3. Juli 2020_22h12m24s_082_.jpg44,9 KB · Aufrufe: 5
Exif-DatenAshampoo_Snap_Freitag, 3. Juli 2020_21h42m53s_081_.jpg41,2 KB · Aufrufe: 4
