DSLR-Forum Anzeige
Zurück   DSLR-Forum > Ausrüstung > Canon EF / EFs / RF > Canon EF / EFs / RF - Objektive
Hinweise
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 28.11.2019, 14:58   #1
Gerhard K
Benutzer
Pfeil AF-Problem mit dem RF 70-200mm?
Werbung
https://www.fredmiranda.com/forum/topic/1623630/
Im amerikanischen fredmiranda-Forum (siehe oben) wird ein AF-Problem mit dem neuen RF 70-200mm beschrieben, das sowohl an der R als auch an der RP auftaucht:
Beim 200mm und Blende 2.8 zeigt das Objektiv im Nahbereich einen erkennbaren Front-Fokus (sowohl im Servo- als auch im One-Shot-Modus).
Bei anderen Brennweiten und abgeblendet taucht das Problem offenbar nicht auf.
Das Problem wurde nicht nur von einem Nutzer gepostet, sondern dort auch von anderen Nutzern bestätigt, unter anderem von einem Mitarbeiter von Kenmore Camera (einem großen Händler im Nordwesten der USA), der 3 vorrätige Exemplare getestet hat und alle 3 Exemplare haben dieses "fehlerhafte" Verhalten gezeigt.
Gibt es hier im Forum schon Besitzer / Nutzer des neuen RF 70-200mm, die diese AF-Problematik bestätigen bzw. nachvollziehen können?
Gerhard K ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2019, 15:18   #2
kaha300d
Benutzer
Standard AW: AF-Problem mit dem RF 70-200mm?
Habe auf die 10 fokussiert. 1-point AF, frame size small. Freihand mit IS.
LG,
Karl-Heinz
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg EOSR0395.jpg (414,1 KB, 380x aufgerufen)
__________________
Canon 1Ds - D30+BG - 6D - EF 100 2,8 L IS - 100-400 L IS II - 20-35 2,8 L - 1,4x III
Canon R5+BG - RF 24-70 - 70-200 - 35
Canon Speedlite 470EX-A1 - 430EX II - EL-100 - 270EX II - 90EX
Panasonic DMC-GF3 - DC-GX9 - Lumix G 14-42 3,5-5,6 - Oly 40-150 4,0- 5,6
Olympus FL-300R
kaha300d ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2019, 15:52   #3
Gerhard K
Benutzer
Threadstarter
Karl-Heinz, hast du die Möglichkeit, den Test mit einem Spyder Lenscal o.ä. zu wiederholen?
Ein Test auf Fokus-Genauigkeit ist dann am aussagefähigsten, wenn das Ziel für den AF eine Fläche ist, die wirklich parallel zur Sensor-Ebene ist. Beim Spyder Lenscal sieht man dann am schräg angebrachten "Lineal", ob der Fokus tatsächlich exakt auf der 0-Linie liegt.
Im Beispiel sieht man, dass die vordere 1 schärfer ist als die hintere 1, der Fokus also nicht exakt sitzt.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg RF70200.jpg (456,8 KB, 291x aufgerufen)
Alt 28.11.2019, 16:23   #4
kaha300d
Benutzer
Ich werd mir etwas basteln!
Weißt Du, ob Kunstlicht eine Rolle spielt bei den Tests in den USA?
LG,
Karl-Heinz
__________________
Olympus FL-300R
Werbung
Alt 28.11.2019, 16:56   #5
kaha300d
Benutzer
Der vordere Strich des blau markierten u liegt genau auf gleicher Ebene mit dem fokussierten Logo links.
Das ist wohl ein moderater Frontfokus. Abgeblendet auf 4.0 ist der Frontfokus nicht mehr vorhanden.
LG,
Karl-Heinz
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg EOSR0401.jpg (428,1 KB, 320x aufgerufen)
__________________
Olympus FL-300R
Alt 28.11.2019, 17:03   #6
Gerhard K
Benutzer
Threadstarter
Ob das mit dem Kunstlicht eine Rolle spielt, kann ich nicht wirklich beurteilen, ich glaube aber eher nicht.
Ich stelle heute Abend ein Vergleichsbild mit dem RF 85mm bei Offenblende rein, das passt exakt.
LG Gerhard
Alt 28.11.2019, 17:07   #7
kaha300d
Benutzer
Und ich dachte, jetzt ist endlich Schluss mit Front- Back- und sonstigem Fehlfokus.
Eigentlich wollte ich meine RF Objektive nur noch auf Zentrierung und Schärfe testen.
LG,
Karl-Heinz
__________________
Olympus FL-300R
Alt 28.11.2019, 17:24   #8
-DaKo-
Stellv. Administrator
Wie weit muss man von der minimalen Fokusdistanz weggehen, bis es passt?
__________________
RF Canon EOS R5 | EOS R | 35 1.8 | 50L 1.2 | 85L 1.2 DS | 15-35L 2.8 | 24-105L 4.0 | 70-200L 2.8 | 800 11.0
EF Canon EOS 700da cooled | 40 1.4 ART | 105 1.4 ART | 300L 2.8 IS | TS-E 24L II
Sony rx100 VA
-DaKo- ist offline   Mit Zitat antworten
Werbung
Alt 28.11.2019, 17:27   #9
kaha300d
Benutzer
Zitat:
Ich check das mal. Jetzt war das Logo 48cm von der Frontlinse entfernt.
LG,
Karl-Heinz
__________________
Olympus FL-300R
Alt 28.11.2019, 17:47   #10
kaha300d
Benutzer
Der Frontfokus wird bei 125 cm Abstand schlimmer (er beträgt dann etwa 10mm). Auch bei 250 cm ist er bedeutend, er beträgt nämlich 18 mm.
Bei 380 cm Abstand ist er schwer zu messen, beträgt aber wohl immer noch ca. 15 mm.
Bei 48 cm Abstand waren es nur etwa 3 mm Frontfokus.
Hmm.... werde morgen bei Tageslicht und auch mit größeren Abständen testen.
Mannmannmann, ich dachte wirklich, ich kann die ganzen nervigen Fokusgeschichten und -testereien ad acta legen.
LG,
Karl-Heinz
__________________
Olympus FL-300R
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Werbung.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
