RF/RF-S Canon R: AF-messfeldgröße Klein, immernoch zu groß.
+ALight+
hallo,
ich hab eine Canon EOS R und mach gerne makrofotos.
komme von einer 5D3 bzw 60D und bin ein kleineres AF-messfeld gewohnt.
mir ist das angebotene kleine AF-messefeld der R zu groß, was kann ich tun, gibts da einen trick in den tiefen des kameramenüs?
magic lantern? firmwareupdate, ich hab die 1.7.9.
Darf ich fragen für was das kleine Feld zu klein ist?
Wenn du im One-Shot fotografierst, kannste auch in das Fokusfeld reinzoomen, dann ist man näher dran.
ich fotografiere verschiedenes und bei objekten mit viele kanten hintereinander in der tiefe da fokussiert die kamera gerne mal nicht das was ich gerne hätte, weil das feld einfach zu groß war.
das mit dem one-shot reinzoomen werde ich ausprobieren, hört sich gut an, danke.
man kann die Größe verändern, allerdings nur zw. "normal" und "klein", falls Du es nicht bereits auf der kleinen Einstellung hast, im Menü unter
AF 1 "AF-Feld Größe"
unnötiges Vollzitat entfernt, scorpio
der titel sollte ausdrücken, dass ich das schon gemacht habe, dennoch danke.
Ok, habe ich übersehen, sorry.
Dann wie bereits vorgeschlagen auf jeden Fall über die Zoomfunktion, komme ich bei Makro ohnehin nicht ohne aus.
Oder, wenn du ein Objektiv mit FTM hast, bei dem du in den Fokus eingreifen kannst, ggf. manuell nachkorrigieren. Dafür ist es ja gedacht.
Florian
klar, manuelles fokussieren geht ja immer, allerdings würde ich schon gerne die vorzüge der neuen technik auskosten und nicht einen rückschritt bei der neueren technik erleben.
ich hab auch keine lust mirjetzt wieder eine neue kamera zu kaufen nur weil die zu doof waren dies einzurichten.
danke für den tipp
Manuelles fokussieren sollte nicht als Rückschritt angesehen werden. Es ist noch nie so einfach gewesen und präzise manuell scharf zustellen wie mit den DSLM's, nicht nur die Sucherlupe 10x, auch die anderen Hilfsmittel.
ja, das ergebnis und die bedienbarkeit, auch in situationen in denen es schnell gehen sollte (naturfotografie, lebende tiere, ...).
ich werde alles probieren, das sowieso.
dennoch wäre eine alternativ einstellbare kleinere messfeldgröße sicher nicht von nachteil gewesen, bei anderen modellen gings und gehts ja auch.
#TE: Ich bin voll bei dir. Auch mir ist das kleine AF-Feld der R zu groß. Ich mache ebenfalls gerne Makros (von Blumen o.ä.) im Freien.
Mir passiert es auch ständig, dass der Fokus nicht da liegt, wo er liegen soll.
Leider ist für diese, meine Art der Fotografie eine manuelle Scharfstellung nicht zu gebrauchen. Das Motiv wiegt sich im Wind oder ich selbst schwanke auf den Beinen. Der Stativeinsatz, den ich sonst stets befürworte, schränkt hier Beweglichkeit und Kreativität zu sehr ein.
Ein Problemchen, das dir vielleicht das Ergebnis ruiniert, ist, dass der Fokus bei den Spiegellosen nicht auf horizontale kanten scharf stellen kann. Es ist sozusagen kein Kreuzsensor. Das sollte man beachten.
Die Spiegellosen haben ja kein dediziertes Phasen-AF-Modul mehr, sondern machen On-Sensor-AF. Dafür nutzt Canon die Dual-Pixel. Die liegen aber nur nebeneineinder, nicht übereinander. Deshalb kann der AF nur horizontale, keine vertikalen Linien erkennen.
