calalou
Guten Tag alle miteinander,
vor Kurzem habe ich mir ein Filterset (Verlauffilter) von Hitech gekauft, das ich bei meiner letzten Fototour testen wollte. Dabei habe ich festgestellt, dass Doppelbilder entstehen, wenn ich die Filter verwende.
Mit dem 24-105 mm bei Einstellung 24 mm geht es noch, aber je länger die Brennweite wird, desto deutlicher werden auch die Doppelbilder. Mit dem 70-200mm und dem 100-400mm entstehen eigentlich nur noch Doppelbilder.
Den Halter usw. habe ich meiner Meinung nach korrekt zusammengebaut, bzw. er kam schon vormontiert bei mir an. Ob der UV-Schutzfilter auf dem Objektiv aufgeschraubt ist oder nicht, hat auch keinen Einfluss auf das Ergebnis. Auch die Richtung, aus der das Licht kommt, ist egal: Ich habe in den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang hinein fotografiert, mit Sonnenuntergang bzw. -aufgang im Rücken, bei Streiflicht und Seitenlicht, als die Sonne weg war usw.
In welchem Einschub der Filter steckt, ist ebenfalls unerheblich (1., 2. oder 3. Einschub).
Das Problem tritt bei allen drei Filtern auf (0,3 und 0,6 und 0,9).
Auch mit und ohne Spiegelvorauslösung habe ich getestet, das macht auch keinen Unterschied.
Habe ich den Filter aus dem Halter herausgenommen und einfach so vors Objektiv gehalten, trat das Problem nicht auf.
Bei einigen Fotos ist die Bildmitte, auf die ich fokussiert hatte, unscharf. Drumherum dagegen bis hin zum Rand ist das Foto scharf. Daher – und aufgrund der korrekten Bilder bei vor das Objektiv gehaltenem Filter - kommt bei mir der Verdacht auf, dass sich der Filter möglicherweise verbiegt, wenn er im Halter sitzt. Lockere ich aber die Schrauben am Halter, habe ich Angst, dass der Filter rausrutscht.
Auf Nachfrage bei Hitech wurde mir gesagt, das Problem wird wohl durch Lichteinfall verursacht. Ich solle den Filterhalter oben mit einem Tuch abdecken. Das hört sich für mich nicht richtig „professionell“ an – ständig einen Lappen vor dem Objektiv baumeln zu haben… Abgesehen davon funktioniert’s nicht, das habe ich ausprobiert.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Ute
Weiß jemand Rat?
Ute
