    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Handling M6 Mark II
Stammer92
Hallo an alle,
bin am überlegen mir mit der M6 Mark II meine erste Spiegellose Kamera zu kaufen.
Bin mir aber etwas unschlüssig aufgrund des Handling der Kamera, da Größe und Gewicht zwischen Kamera und Objektiv doch sehr unterschiedlich sind.
Würde sie mit einem Tamron 150-600mm nutzen. Fotografiere hauptsächlich damit aus der Hand.
Nutzt evtl jemand diese Kombi und kann seine Erfahrungen teilen?
Ich benutze sie mit Sigma 150-600 - allerdings meinstes mit Einbein und definitiv mit dem "Batteriegriff" (siehe Signatur).
Mit Einbein gar kein Problem - ans der Hand ist's suboptimal aber machbar.
Ob du dir diesen Bollensucher antun willst must du dir auch überlegen.
;) ist gar nicht so schlimm, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat.
Aber, ehrlich gesagt, hoffe ich, daß die "M7" in der Tat eine größere Kamera wird ... mit Sucher und echtem BG.
Fühlt sich das Objektiv in Verbindung mit dem Adapter instabil an, oder ist es als würde nur ein Objektiv an der kamera hängen?
Es fühlt sich an, als ob die Kamera am Objektiv hängt :).
Ohne Handunterstützung am Objektiv kannst Du das natürlich mit einem 150-600 vergessen.
Ich nutze die M6 II zusammen mit dem SmallRig L Bracket, da ich die Kamera sehr oft auf dem Stativ nutze. Die damit verbundene Grifferweiterung macht das Handling mit schwereren Objektiven an der M6 II um einiges angenehmer (ich nutze das EF-S 18-135mm IS USM mit Adapter als Standardzoom). Zudem gleicht der L Bracket die Kopflastigkeit einer solchen Kombi sehr gut aus.
Wenn einen das zusätzliche Gewicht nicht stört, kann ich den SmallRig L Bracket sehr empfehlen.
Der Batteriegriff ist mir Zuviel gefummel. Ich habe den einfachen Extension Grip zu meiner M50. Sollte kein Unterschied sein zur M6 MKII von der Handhabung. Man kommt immer gut an Batterie und Speicherkarte dran, ist unter 15 Sekunden angeschraubt und liegt sehr gut in der Hand mit großen Linsen. Was bei mir blöd ist, ist das er nicht richtig auf das Stativ passt. Die Mutter ist bei mir nicht tief genug und an den Adapter lässt sich auch nichts mehr schrauben. Aber in unter 10 Sek ist er auch wieder ab und man kann die Kamera wieder auf ein Stativ schrauben.
LG
