Mit Nikon d40x zwei Sklavenblitze Nikon SB-600 und Nikon SB-700 verwenden
baumax
Hallo!
Kann mir jemand helfen, wie ich mit einer Nikon d40x zwei Skalvenblitze Nikon SB-600 und Nikon SB-700 als externe Blitze per Remote verwenden kann.
Vielen Dank für jede Antwort
Das wird nicht ohne weiteres Zubehör funktionieren.
Um Sklavenblitze zu steuern, braucht es einen Master. Master kann entweder ein Aufsteckblitz oder der integrierte Blitz sein. Die integrierten Blitze der Nikon-Kameras aus dem Einsteigersegment können das nicht und der SB 600 auch nicht. Dein SB700 kann es aber. Zum Ausprobieren kannst du ja mal den SB700 auf der Kamera betreiben und den SB600 als Sklavenblitz verwenden, das kann er.
Ohne Zubehör nicht sinnvoll, da die D40x nicht "Master-fähig" ist und nur der SB-700 den SU-4 Modus kann.
Normal brauchen der SB-600 und der SB-700, wenn sie als Slave-Blitze verwendet werden sollen, einen Master-fähigen Blitz, der sie steuert. Das kann zum einen eine Kamera mit einem eingebauten Master-fähigen Blitz sein, oder ein Master-fähiger externer Blitz, der auf der Kamera steckt. Deine D40x hat keinen Master-fähigen Blitz. Der SB-700 allerdings ist Master-fähig. Wenn du den auf die D40x steckst und entsprechend einstellst, dazu noch den SB-600 auf Remote, dann könntest du wenigstens den SB-600 als Slave verwenden. Beide Blitze als Slave geht so allerdings nicht.
Willst du beide als Slave verwenden brauchst du entweder einen Master-fähigen Blitz zusätzlich auf der Kamera (SB-700, SB-800, SB-900, SB-910) oder anderes optionales Zubehör.
Möglichkeit eins, ohne iTTL-Steuerung: Ein Set aus 3 Yongnuo RF-603 oder RF-605
Möglichkeit zwei, mit iTTL-Steuerung: Ein Set aus 3 Yongnuo YN-622 oder 2 YN-622 und 1 YN-622 TX
