Venturi
Hallo allerseits,
ich bin von Natur aus gerne Bastler und habe schon einigen Objektiven ein zweites Leben beschert. Da mich aber die 5d reizte, habe ich mir einafach mal zwei defekte Exemplare besorgt, um diese wieder zum Leben zu erwecken. Bei der nun vorliegenden hat der Verschluss einen
Defekt. Ich werde hier mit Bildern die Zerlegung der Kamera dokumentieren und natürlich das Ergebnis mitteilen, ob die Kamera wieder läuft. Im Moment warte ich aber noch auf Ersatzteile, was ein paar Tage oder Wochen dauern kann.
Bitte beachten, dass jeder für sein Equipment selbst verantwortlich ist. Dies hier ist keine detaillerte Anleitung, es fehlen vermutlich Schritte und ich kann aus dem Kopf nicht auch (noch) alle Schrauben auswendig nennen. Ich übernehme keine Verantwortung für misslungene Reparaturen oder Beschädigungen an Kamera, Equipment und Leib und Leben etc.
So, genug davon, fangen wir an!
Gebraucht habe ich als Werkzeug lediglich:
- PH00 und PH0 Schraubendreher
- kleiner Schlitzschraubendreher
- Lötkolben
- Pinzette
Ausserdem habe ich die Kleinteile mit Tesafilm auf einem weißen A4-Blatt festgeklebt und beschriftet, wo welche Schraube hingehört. Gleich vorweg: es sind viele, also denkt nicht im Traum daran, dass ihr die alle nachher wieder aus dem Kopf ins richtige Gewinde bekommt!
Größere Teile haben den geordneten Weg in einen stabilen Karton gefunden, empfindliche Teile wie der Bildsensor wurden sicher in antistatische Tüten verpackt.
Hier ist das "Corpus delikti" noch im Urzustand, nichts auffälliges zu sehen:
1)
Als erstes muss man nun die Belederung abpulen, das geht mit Fingernagel oder stumpfem Plastikkeil eingentlich ganz einfach, man darf aber nicht zu zimperlich sein. Darunter befinden sich jede Menge Schrauben, ebenso an der Rückseite, an der Seite und an der Unterseite. Hierzu werden erstmal die Schrauben herausgedreht, die zum Lösen des kleinen Seitenteils (das mit den Buchsen) und des Rückteils nötig sind. Das Rückteil vorsichtig anheben. Achtung, hier befinden sich zwei Flexkabel, die nicht abgeknicht werden dürfen! Die Flexkabel werden einfach ausgeclipst, indem man die Halteklammer leicht nach oben drückt. Danach kann man das Rückteil abnehmen und zur Seite legen.
Auch den Akkufachdeckel kann man direkt entfernen, indem man den silbernen Schraubenkopf nach unten drückt (etwas schwergängig) und den Deckel herausnimmt.
2)
Weil es gerade so schön war, werden auch direkt das Vorderteil und das Topcover entfernt. Bei letzterem befinden sich die Schrauben teils auf der Unterseite, also nicht wundern, wenn es nicht gleich abgeht. Aber bloß nicht mit Gewalt arbeiten, geht alles ganz leicht!
Beim Abnehmen des Topcovers ist wieder Vorsicht angesagt, denn unter dem kleinen LCD befindet sich ein Steckverbinder mit Flexkabel, der im Eifer des Gefechts leicht abreißen kann. Den Steckverbinder kann man mit dem kleinen Schlitz-Schraubendreher vom LPU (Low Power Unit) PCB vorsichtig abhebeln (einmal rundum hebeln). Das Topcover kann sich nun zum Vorder- und Rückteil gesellen und wir erhalten eine quasi nackte Kamera:
Auch das Bodenteil aus Kunststoff kann nun einfach abgeschraubt werden.
3)
Nun geht es ans eingemachte, denn wir müssen uns weiter in die Innereien vorarbeiten. Hierzu entfernen wir zuerst das kleine Camera PCB auf der rechten Seite. Hierzu werden einfach alle Flexkabel abgeclipst und die Schrauben entfernt. Das PCB am besten sicher in eine antistatische Tüte verpacken.
4)
Nun kann man die Metallplatte am Boden entfernen, das geht ganz einfach mit den 4 silbernen Schrauben.
weiter gehts im nächsten Beitrag...
- Lötkolben
- Pinzette
1)
2)
3)
4)
