    Thema: "Diagonale"
Klackern am MikroNikkor AF-S VR 105/2,8G ED
Gast_356740
Guest
Anmerkung: Kleckern soll Klackern heißen. Doofe Autokorrektur.
Guten Abend,
Ich habe gerade ein gebrauchtes 105er-Makroobjektiv erhalten.
5 Jahre alt, aber vom Zustand her als absolut in Ordnung beschrieben.
Der Fokus funktioniert, äußerlich sieht es soweit auch OK aus - klar, nach 5 Jahren hat es Gebrauchtspuren. Allerdings macht es recht deutliche Klackergeräusche beim fokussieren. Ich hatte davor noch nie ein Makro-Objektiv von Nikon. Ist das für diese Baureihe (105er 2.8 Macro) normal?
Das Geräusch tritt auf, egal ob der OIS ein- oder aber ausgeschaltet ist.
Hier mal mit dem Handy der Ton aufgenommen: https://cloud.fuchsbox.de/index.php/s/yJNJ2Z7nyPaS8Y9
Besten Dank
AW: Kleckern an 105er Makro
hört sich nicht gesund an ;)
kommt aber nicht vom VR
da ist der USM antrieb lose
kommt schonmal vor bei dem 105er
Ist das dann ein Zeichen, dass das Objektiv bald den Geist aufgibt, oder kann man das ignorieren wenn einen das Geräusch nicht stört?
Lg
ein loser Antrieb für irgendwann zu nem defekt
sollte zum Nikon Service od zum Reparaturfachmann
AW: Klackern an 105er Makro
Hallo!
Ich sag's mal so: Wenn der AF tatsächlich einen Hau weg haben sollte (ist das Objektiv mal runter gefallen?), ist es preislich ziemlich egal, ob du das Objektiv gleich zum Service bringst oder wartest, bis außer dem Klackern noch richtige Dysfunktionen auf treten, weil NIKON für die meisten Fälle Reparaturpauschalen hat und die Ersatzteile für das Objektiv ziemlich teuer sind.
Daher mein Rat: Das Klackern ignorieren (wie papaecho) und so lange damit fotografieren, bis ein richtiger Defekt auftritt.
die Antriebseinheit sitzt z weit vorne und wird über den Fronttubus befestigt.
zw ANtrieb u Gehäuse liegen Federringe die den Motor drücken
die Schrauben lösen sich gerne mal u dann ist der Antrieb lose od hat Spiel
dann kommt es zu dem Klackern
ist normalerweise keine gr. Aktion
beim Service kommt natr. immer etwas mehr dazu,justage....
