F-Gehäuse Nikon D7200
Menne
JPG ooC PC/SD RR off Kontraste angepasst.
Noch etwas zum AF von 246 Fotos keines ! unscharf. OoC PC/SD RR off AF-C Nikkor AF-S 24-70 2,8 6 Bilder pro sek.
Habe meiner D200 eine 7 zwischen das D und die 2 einbauen lassen...
das heutige charakterfreie Wetter ist zwar zum Ausprobieren etwas ungeeignet,
aber etwas buntes hab ich dann doch noch gefunden :)
1 x OOC (Export-verkleinert 80% Quali wg. Filesize)
1 x 100% Crop vom Hardcopy
Viel geht ja nicht bei dem Wetter, als JPG aufgenommen und leicht mit LR nachbearbeitet
D7.200; SP 150-600; f/8.0; 1/500 sec; 600 mm; ISO 25.600;
Picture Control: Standard
Nikon View: Beschriftung & Tags, Konvertierung ohne Eingriffe von raw nach jpg.
Bearbeitung in PS CS6.
Tonwert SW-Punkt automatisch korrigiert.
Kontrast & Helligkeit automatisch korrigiert.
D7.200; SP 150-600; f/8.0; 1/1.250 sec; 600 mm; ISO 640;
D7.200; SP 150-600; f/8.0; 1/1.250 sec; 280 mm; ISO 2.000;
D7.200; SP 150-600; f/8.0; 1/640 sec; 260 mm; ISO 25.600
Lichter sehr stark reduziert.
Kommentierung:
Eine wegen der extremen Hell-Dunkel-Unterschiede sehr schwierige Aufnahmesituation, entweder extrem unter- oder überbelichtet.
Hier wurde auf den Flughund fokussiert und die Lichter in Folge via eBV entsprechend heruntergezogen.
Die D7.200 hat den Job wirklich gut bewältigt.
D7.200; SP 150-600; f/8.0; 1/1.250 sec; 600 mm; ISO 1.400;
D7.200; SP 150-600; f/8.0; 1/2.000 sec; 550 mm; ISO 1.600; -1/3 EV
Aus der Hand
D7.200; SP 150-600; f/8.0; 1/1.250 sec; 450 mm; ISO 900; -1/3 EV
Aus der Hand
Aus der Hand
Im Gegensatz zu dem anspruchsvolleren Bild zuvor sitzt hier der equipmentseitige Fokus prima (wenn auch motivmäßig nicht auf dem Auge). (y)
Magst bitte was zur Bildveränderung in PS bzw. zum Ausmaß sagen.
Da hat die Automatik wohl etwas arg zugeschlagen?
Es wäre gut und wünschenswert, wenn jeweils das Ausmaß der "automatischen" Veränderung ersichtlich wäre bzw. kommuniziert wird.
Was Automatiken genau machen können Dir nur die jeweiligen Softwarehersteller sagen, ich kann es nicht.
Wenn das Ausmaß der Bildmanipulation nicht benannt werden kann, sollte ein BBT-Bild ohne diese Manipulation gezeigt werden.
Es ist doch nun vielfach erläutert worden, dass und warum Informationen zur Veränderung des Ausgangsbildes anzugeben sind.
Dazu gibt es - auch hier und jetzt - nichts weiter zu besprechen:
https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=12649296&postcount=7
Schade, dass die Infos zu den bisherigen Bildern dann also nicht geliefert werden konnten/können.
Danke aber für die Antwort.
Es kann dann nun mit regelkonformen Bildbeiträgen weiter gehen.
Hallo Michael, da haben wir den gleichen Weg genommen, habe heute meine D7100 mit der D7200 "getauscht" :D:eek::eek: - Verfl.... 9 Monate alt und sowenig für A-Zustand bekommen. :ugly:
AF- Test - definitiv schneller und treffsicherer als D7100, Iso-Einstellung ohne Menueänderung ist auf max 25600 eingestellt!
Alle folgenden Bilder Tamron 150-600 bei 600mm, Zeit in D7200 falsch, -1h ist richtig (20.30 wird richtig zu 19.30)
Wetter: Beginnender Niesel in untergehehnder Sonne ab 19.30 Uhr, etwas später "Arschduster", letzte Aufnahme 20.27 - fliegende Krähe
Die ersten mit der D7200 geknipsten Bilder sollen ausschließlich den AF bei dunklen VH mit dem lichtschwachen Tamron bei 600mm und Bl 6.3 sowie die brauchbare Eignung der neuen, erweiterten High ISO Möglichkeiten zeigen - also was mich am meisten an der D7200 interssiert. Bilder für den "Vögelfred" sind das NICHT! Originalgröße, im Capture NX-D auf 1200 pix konvertiert.
Kameraeinstellung - Werk - Änderung: jpg geändert auf RAW + Aktive Lighting on, Rauschunterdrückung in Capture NX-D zur Demo der High ISO auf AUS gestellt!
F/6.3 1/1000 ISO-8000
F/6.3 1/1000 ISO-18000
F/6.3 1/1000 ISO-25600
F/6.3 1/1250 ISO-11400
Gruß Jürgen
Wenn ich mir das so ansehe mit dem Blick eines Hobbyfotografen:
Bei ISO 8000 fällt das Rauschen nicht auf.
Bei ISO 12800 nimmt man es wahr, aber es stört nicht sehr.
Bei ISO 25600 ist es dann deutlich sichtbar - aber wahrscheinlich war es schon recht finster...
So zumindest meine (subjektive) Non-Profi-Meinung.
Würde mich dem anschließen, kein Vergleich zur D7100, also wesentlich besser.
Gruß Jürgen
Motorsportaufnahmen - ohne auf Bildkomposition + Inhalt zu achten, es geht hier um die AF-DEMO der D7200
Bei Wahl einer wesentlich höheren Verschlußgeschwindigkeit wäre natürlich mehr Schärfe der Bilder möglich.
Alles Einbeinstativ + Tamron 150-600
NEF zu jpg im NX-D, Crop 20%, Entfernung 90m, 600mm 1/1600 ISO-400
Ausschnitt 90%
jpg OOC, in NX-D verkleinert, 600mm 1/800 ISO-100
jpg OOC, in NX-D verkleinert, 600mm 1/1250 ISO-100
10 (1x4 und 1x6) jpg-Serienbilder im Modus High OOC Originalgröße und unverändert zum Vergleich. Der AF arbeitet hier in Serie ohne Ausfall vom 1. bis zum letzten Bild.
Gruß Jürgen
Habe den Link zu den Serienbildern vergessen:
http://www.prohaska-hotze.at/container/Test_D7200/
Gruß Jürgen
Freihand, Modus S, ziemlich dunkel, Schneetreiben, Bilder in einem Mühlgang.
Durch die Aktive ligthing werden die Bilder wesentlich heller, als es in Natura war, läßt sich am hohen Automatik-ISO-Wert ersehen!
Aus OOC-jpg 2992x 2000 pix crop ca40% Bearbeitung in Capt NX2.47 + 10 Farbintensität + moderates Nachschärfen
600mm F/6.3 1/1250 ISO-9000
600mm F/6.3 1/1250 ISO-6400
Gruß Jürgen
