µFT Panasonic IBIS-Body mit OIS-Objektiv ohne Dual-IS-Unterstützung
Lotsawa
Welchen IS verwendet meine GX80 mit dem PZ 14-42 (OIS, aber ohne Dual-IS-kompatible Firmware)? Das Handbuch sagt (S. 146) "Linse oder Gehäuse", erklärt aber nicht, wodurch das festgelegt wird. Das Objektiv hat keinen OIS-Schalter.
Und warum unterscheidet das Handbuch dann bei Objektiven ohne Dual-IS-Funktion zwischen
- "mit der Bildstabilisatorfunktion kompatiblen Objektiven" = Stabilsierung durch "Linse oder Gehäuse") und
- "nicht mit der Bildstabilisatorfunktion kompatiblen Objektiven" = Stabilisierung durch "Gehäuse"?
Geht es im ersten Fall bei "Gehäuse" um den Fall, dass der OIS am Objektiv ausgeschaltet ist (bei Objektiven mit Schalter), während der IBIS eingeschaltet ist? Oder um welchen Fall geht es?
das verstehe ich auch nicht. Dein angenommener Fall kann es nicht sein, denn bei Objektiven mit Schalter wird nicht nur die Objektivstabilisierung abgeschaltet, sondern beides, so mein Wissensstand.
Wobei evtl. ein Übersetzungsfehler vorliegen könnte, vielleicht diesbezüglich mal die englische Anleitung durchlesen.
Ist im Englischen das gleiche:
The image stabilizers to be activated differ depending on your lens.
- Panasonic lenses compatible with Dual I.S. = Lens + Body (Dual I.S)
- Lenses compatible with the image stabilizer function = Lens or Body
- Lenses not compatible with the image stabilizer function = Body
Wahrscheinlich geht es im angemarkerten Fall um vollkompatible mFt-Objekte (also solche mit elektronischer Steuerung), aber ohne OIS, wie etwa die Festbrennweiten ohne IS oder Olympus-Zooms ohne IS, im Gegensatz zu rein mechanischen mFT-Objektiven wie den Voigtländers. Zumindest reime ich mir das jetzt so zusammen. :rolleyes:
Die genannte IS-Kompatibilität bezieht sich hier dann wohl nur darauf, dass diese Objektive dem Body etwa ihre Brennweite mitteilen.
Ich finde das bei Pana auch nicht so gut gelöst wie bei Oly, wo der User selbst bestimmen kann, welcher Stabi nun benutzt werden soll.
Ich hab ja noch das alte 14-140, das hat nen Stabi, welcher aber nicht so effektiv ist wie der bei den neuen Super-OIS. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der IBIS der G81 da besser wäre. Und wenn die Kamera eine G9 ist, wäre der IBIS garantiert besser, nur verhindert Pana dessen Verwendung und das ist echt doof!
LG Manfred
