6D AF Feinabstimmung sinnvoll?
c_joerg
bei meiner 6D und dem EF 50mm f1.8 STM liegt der Fokus manchmal daneben wenn ich über den Sucher fokussiere (One Shot AF, mittleres AF Feld). Bei fokussieren über Lieview ist alles in Ordnung. Ich habe mich dann mit der AF Feinabstimmung auseinandergesetzt.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Ich habe aus ca. 1,5m einen Siemensstern fotografiert (f1.8, 1/200s, ISO100). 10 mal über den Sucher und 10 mal über den Liveview (mit 2s Timer und Spiegelvorauslösung). Zwischen den einzelnen Aufnahmen habe ich den Fokus immer wieder defokussiert. Das Ergebnis war dann:
- Alle 10 Aufnahmen über den Liveview waren gleich scharf
- Die 10 Aufnahmen über den Sucher wiesen eine große Strebung auf. Mal waren sie identisch mit dem Ergebnis des Liveview’s, aber auch manchmal schlechter. Das Ergebnis habe ich mal in einem Plot dargestellt.
Um mal zu zeigen, um welche Größenordnung es so geht, habe ich Bild 2133 aus Sucher und Liveview gegenübergestellt (ca. 200*100 Pixel). Ich würde jetzt mal grob schätzen, dass die Abweichung in der Strebung so ungefähr meinem Fehlfokus entspricht.
Jetzt frage ich mich natürlich, welchen Sinn die AF Feinabstimmung in meinem Fall überhaupt macht…
Grüße Jörg
Meiner Meinung nach macht hier die AF-Justierung keinen Sinn - bzw. max. einen sehr kleinen. Die AF-Justierung wäre dann geeignet, Dein Problem zu lösen, wenn Du weitgehend kostante Abweichungen zwischen Phasen-AF und Liveview-AF hättest. Schwankungen im Fokus lassen sich so hingegen nicht beseitigen.
Edit: Ein 50/1.8 USM ist mir nicht bekannt - meinst Du das 50/1.8 STM?
Ist diese Schwankung normal in dieser Größenordnung?
kommt natürlich auf die konkreten Testbedingungen an
vg, Festan
Hi
Unter welchen Licht hast du den den Test gemacht ? Kunstlicht, Tageslicht?
Falls du nicht Tageslicht benutzt hast, wiederhole bitte den Test im Tageslicht.
Vermutlich bekommst du konstantere Ergebnisse....
Ich bin mir jetzt nicht so sicher ob Sinusterne ein gutes Testtarget sind.
Andere nehmen ja Milchtüten, Backsteinwände, schlapprige Papiertargets, und was sonst noch so da ist.
Ich kann immer nur zu einem vernünftigen Target wie z.B dem SpiderLensCal raten. Ich hab schon paar Targets durch, aber mit dem hab ich die besten Erfahrungen gemacht!
Würde ich auch sagen. Spyder LensCal oder selbst etwas nach genau diesem Prinzip bauen.
Bei dem Stern weiß man nicht, inwieweit der Phasen-AF dadurch einfach verwirrt wird. Und mit dem Ding kann man auch mit Sicherheit keine Kalibrierung vernünftig durchführen.
Es gibt also Bedingungen bei denen das nicht auftreten würde?
Ausreichend Kunstlicht...
Wenn die Sonne mal wieder scheint…
Der Liveview kommt da super mit klar…
Kann mir nicht vorstellen das das zum Siemensstern einen Unterschied macht….
Wenn ich zu dem Punkt komme, in welche Richtung ich den Fokus verschieben muss dann macht der wohl Sinn. Und dazu braucht man dann auch Tageslicht?
Ich hätte mit der Ganzen messerei ja nicht begonnen, wenn ich nicht schon vorher den Verdacht gehabt hätte, dass der Phasenfokus sehr stark streut.
Sowas? https://forum.digitalfotonetz.de/viewtopic.php?t=80661
Ich finde das leider nicht mehr, aber ich meine, Colorfoto würde (hätte?) bei Objektivtests auch immer diese Wiederholbarkeit mit getestet und angegeben. Da gab es von Objektiv zu Objektiv auch bereits Unterschiede. Keine Ahnung, ob die das heute noch so machen.
Ich könnte mir aber ansonsten trotzdem vorstellen, dass Du darüber hinaus auch einen leichten Fehlfokus hast, wenn ich mir Deinen Chart ansehen- aber das hat, wie andere zu recht bereits angemerkt haben, ja nichts mit der Reproduzierbarkeit zu tun.
vg, Festan
Ja, sieht brauchbar aus.
Wo wird dann auch wieder bei einem "Wibbel-Target" wären.
Also für mal kurz und ganz grob zu testen lass ich mir das gefallen, aber wer seinen Fokus mittel AF-Feinabstimmung, Sigma-Dock oder Tamron-Konsole einstellen möchte, der soll sich bitte ein gescheites "Hard-Target" kaufen.
Ich kann es nur beschwören, mit so einem Wackel-Ding das sich schon alleine von den Luftschwankungen im Zimmer her bewegt, würde ich es nicht machen.
Klar gibts hier bestimmt 500 die das auch mit so einem Target machen und es auch klappt, aber ich eben nicht !
Bei dem Punkt der AF-Feinabstimmung bin ich ja noch gar nicht…
Ich möchte erstmal nur einigermaßen konstante Fokusergebnisse habe. Da muss es doch reichen ein wie auch immer geartetes Target an die Wand zu heften oder?
Mit dieser ganzen Fokustesterei kann man Tage verbringen :ugly:
Nimm einfach ein großes Buch mit großen Buchstaben und fotografiere es so Parallel wie möglich... Liveview und Sucher sollten zum Vergleich reichen.
Oder hefte ein kontrastreiches Bild (am besten auch hier große Buchstaben) an die Wand... also wenn eine Kamera das nicht regelmäßig scharf bekommt, hätte ich schon an der Fotografiererei keinen Spaß mehr.
Ich nehm zu 99% eine Flasche Rum :D Die ist einigermaßen Flach, hat größere Buchstaben und reicht meinem Fokus die immer zu finden (y)
EOS 6D + 50 STM ist bei mir auch eine Kombi, die bei so manch pulsierendem Kunstlicht nicht zuverlässig ist. Teste besser bei Tageslicht und ich bin sicher, es wird dann reproduzierbarer.
Genau das habe ich doch gemacht, nur eben mit einem Siemensstern…
Meine Wand ist voll davon… :) aber jedes Mal kommt jemand und sagt das das nicht das ideale Motiv ist..  :)
Ich hätte da auch noch das EF 24mm f/2.8 IS USM…
Ein Halogenstrahler sollte eigentlich nicht pulsieren…
Das werde ich dann definitiv mal machen…
Die üblichen Kunstlichtglühbirnen (auch die Halogenlampen) weisen einen hohen Anteil an Wärmestrahlung auf. Man könnte also sagen: das relativ breite Frequenzspektrum ist in Richtung Infrarot verschoben (oder hat da seinen Schwerpunkt).
Wenn Du da den Autoweißabgleich verwendest, kann es zu deutlichen Fokusverschiebungen im Vergleich zu Tageslicht kommen.
Steffen
Ich habe das mal mit unterschiedlichen WB (alle gleich) in LR probiert. Das scheint keinen Unterschied zu machen. In diesem Fall würde ich ja auch einen konstanten Offset erwarten und nicht diese Streuung.
