Frederica
Okay, der Titel ist Mist.
Ich habe mir ein kleines "Haus" gebaut für stimmungsvolle, dunkle Bilder, wie hier bei 4:97 zu sehen.
Also Pappe mit kleinen Schlitzen drin. Damit kann ich sehr gut von vorne fotografieren.
Jetzt habe ich ein Stativ, mit dem man auch eine größere Fläche (ca. 60 bis 80 cm Länge) von oben fotografieren könnte. Dafür sitzt die Kamera dann auch recht hoch, mindestens über ein Meter Höhe bis ca. 1,40 m. Was würde ich machen, um diesen Bereich so abzudunkeln, dass der gleiche Effekt bei Flatlaybildern möglich ist? Würde es reichen, einfach eine Mollton-Decke über die Kamera zu hängen? Und wenn ja, wie belichtet man dann - muss man dann unter die Decke kriechen, damit die Kamera die richitge Belichtung findet oder belichtet man im Hellen und legt dann die Decke über die Kamera?
Wie macht ihr das (bitte Selbstbaulösungen ohne teures Equipment, weil ich nicht weiß, wie oft ich solche Bilder machen werde und das erst mal ausprobieren möchte)?
Mein "Häuschen" umfasst zur Zeit nur ca. diesen Bereich (s.u.). Meine Idee war, evtl, einen Umzugskarton zu kaufen, der könnte aber in der Höhe etwas knapp werden (habe jetzt einen auseinander genonmenen Pappkarton, also diese Verstauboxen von Ikea). Der Deckel der Box (nur im hinteren Bereich des Bildes) ist etwa 10 cm über der Kupferkanne. Für ein Flatlay müsste die Box ja (geschlossen sein? und) noch deutlich höher ragen, also vermutlich weitere 50 cm mindestens?
Eines noch: Wie würde man eine geschlossene Box mit Schlitzen belichten? Jetzt steht die Kamera ca. 50 cm entfernt im Hellen und focussiert halt auf den dunklen Bereich. Die Kamera möchte natürlich hier auch schon deutlich überbelichten. Würde sie im Halbdunklen überhaupt das Motiv finden?
LG von
Frederica
LG von
Frederica
