DSLR-Forum Anzeige
Zurück   DSLR-Forum > Ausrüstung > FT / µFT (Olympus / Panasonic / Leica) > FT / µFT - Systemzubehör
Hinweise
Anzeige
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 14.07.2018, 11:05   #41
Drehmo
Benutzer
Standard AW: Godox TTL und HSS
Ich möchte einen Canon 430ex II entfesselt als HSS Blitz an einer E-M1 (mark1) nutzen.
Funktioniert der Godox xpro-o grundsätzlich auch mit einem Canon 430ex II Blitz im HSS Modus? Welcher Empfänger wäre dann empfehlenswert?
__________________
E-M1 / Ich kann mit jeder Kamera schlechte Bilder machen.
Drehmo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2018, 11:15   #42
caprinz
Benutzer
Zitat:
Ich möchte bezweifeln,dass HSS Hersteller übergreifend funktioniert.
__________________
Gruß Carsten
caprinz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2018, 13:26   #43
Mariosch
Benutzer
Zitat:
Das darfst du gerne bezweifeln, bei meinen Kurz-Tests hatte es allerdings funktioniert.
Im manuellen Modus natürlich, TTL klappte nicht.
Sollte prinzipiell.
Meine Tests hatte allerdings mit einem Canon 580 EX II und einem X1T-O vom Kumpel gemacht.
Ob der XPro-O sich exakt gleich verhält, kann nicht sagen - eigentlich sollte er, aber ich habe schon einige Dinge gefunden, der der XPro-C anders funktioniert als der X1T-C. Und ich weiß, dass es bei einigen Systemen (Nikon, Fuji) auch unterschiede in der HSS-Steuerung im Vergleich zum X1 gibt.
Daher würde ich dir empfehlen, kauf irgendwo mit einfacher Rückgabe und probiere es aus, dann bist du auf der sicheren Seite.
Empfehlungen als Empfänger braucht es nicht, es gibt nur einen passenden für den 430 EX II: X1R-C.
~ Mariosch
__________________
EOS 7D II, EOS 7D, EOS 60D, EOS M
Canon EF-S 10-18/4.5-5.5 IS USM, EF-S 15-85/3.5-5.6 IS USM, EF-S 17-85/4.0-5.6 IS USM, EF 50/1.4I, EF 70-200/2.8 IS USM II
Mehr Licht-Geraffel als ich tragen kann
Mariosch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2018, 13:35   #44
caprinz
Benutzer
~ Mariosch
Dass der manuelle Modus funktioniert,habe ich geahnt.Muss man schauen und testen,bis zu welcher Verschlusszeit es Einschränkungen gibt.
TTL ist herstellerspezifisch,kann nicht funktionieren.
__________________
Gruß Carsten
Werbung
Alt 15.07.2018, 23:36   #45
Mariosch
Benutzer
Also bei meinem Kurztest gings runter bis 1/8000 (oder 1/4000 - bin mir nicht mehr sicher, was die kürzeste Verschlusszeit der Kamera war).
Einschränkungen erwarte ich hier auch keine, HSS funktioniert bei jedem Hersteller gleich, nur das Protokoll zum Ansteuern ist unterschiedlich. Die Umsetzung dafür übernimmt der Trigger in Verbindung mit dem Receiver.
Es wäre durchaus denkbar, auch da ggf eine Konvertierung der Systeme möglich zu machen - gerade im Funkbereich, in dem häufig sowieso eine Unidirektionale Kommunikation stattfindet, also nur der Trigger auf der Kamera Daten an die Blitze sendet, ohne dass diese ihm antworten.
Da hinge es dann davon ab, wie das TTL Protokoll aufgebaut ist - ob es nur einzelne Befehle sind oder ob diese auch in einer bestimmten Reihenfolge und vor allem allem mit einem bestimmten Timing kommen müssen.
Das sind dann Dinge, die echt schwer systemübergreifend zu realisieren sind.
Die Godox-Blitze mit eingebautem Funk können das zwar alle, aber da hat man es ja so gelöst dass der Blitz einfach alle 5 unterstützen TTL Protkolle beherrscht und je nach verwendetem Sender komplett umschaltet.
Nichts desto trotz hab ich schon mehrfach Berichte gehört, nachdenen Systemübergreifendes TTL mit Original-Aufsteckblitzen und Godox Empfänger drunter funktioniert haben soll. Die Berichte betraffen aber immer Fuji Kameras und Nikon SB auf X1R-N Empfängern - es wäre möglich, dass sich Fujis und Nikons TTL Protokolle soweit ähneln, dass TTL dort übergreifend funktioniert.
Dafür würde auch sprechen, dass der bekannte HSS-Bug im XPro in Verbindung mit XTR-16 Empfängern scheinbar nur bei Fuji und Nikon Versionen des XPro gemeldet wurde (sofern das TTL Protokoll ähnlich ist, verwendet die Firmware für beide Varianten ggf gemeinsamen Quellcode)
~ Mariosch
__________________
Alt 01.10.2018, 20:13   #46
awrad
Benutzer
Standard G9 und Metz-Blitze kabellos
Guten Tag,
ich habe eine Panasonic G9 und die Metz-Blitze 44, 48 und 52. Ich würde nun gerne mit der G9 kabellos blitzen (inkl. TTL), möchte aber den masterfähigen Metz 52 nicht (immer) auf der Kamera haben.
Welche Lösungen bieten sich hier an? Der Godox-Trigger XPro funktiniert ja vermutlich nicht direkt mit den Metz-Blitzen, oder?
Danke und Gruß
Andreas
awrad ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2018, 20:54   #47
Mariosch
Benutzer
Standard AW: G9 und Metz-Blitze kabellos
Zitat:
Nein, da bräuchtest du einen Empfänger drunter.
Und wenn das ein Metz für MFT ist, dann ist das ein Problem, denn die Godox Empfänger gibt es nur für Canon, Nikon und Sony.
(zum reinen Auslösen würde einer von denen reichen, aber für Fernsteuerung oder gar TTL muß es zwingend systemspezifisch sein)
Bei Godox kommst du bei MFT leider nicht um den Erwerb von Godox-Blitzen mit eingebautem Empfänger herum.
~ Mariosch
__________________
Alt 01.10.2018, 20:59   #48
awrad
Benutzer
Das habe ich befürchtet. Ja, das sind Metz-Blitze für MFT. Und die Nissin Air-Lösung?
Danke und Gruß
Andreas
Geändert von awrad (01.10.2018 um 21:01 Uhr)
Alt 01.10.2018, 21:07   #49
Mariosch
Benutzer
Da müssen leider andere einspringen, mit Nissin kenn ich mich nicht aus...
~ Mariosch
__________________
Alt 02.10.2018, 17:05   #50
pixelpower
Benutzer
Andreas
Ich hab selbst sein ein paar Tagen den Nissin AIR1 und einen i60A für meine OMD E-M1 M1 und muss sagen bis auf HSS läuft alles perfekt. HSS mit Blitz auf der Cam ist auch OK, aber über Funk so gut wir gar nicht zu gebrauchen.
Muss aber sagen das ich mom. noch am suchen bin ob ich alles richtig gemacht hab...
lg Geri
__________________
Analog -> Nikon
Digital -> Olympus
pixelpower ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort
Themen-Optionen
Ansicht
Nutzungsbedingungen
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
Anzeige
Zu viel Werbung?
Kostenlos registrieren!
Anzeige
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2003 - 2019, DSLR-Forum.de
Akzeptieren
