7m3 Videos auf iPad Pro
bitchwax
ich möchte meine Videobearbeitung im Urlaub gerne komplett auf das 2018er iPad Pro auslagern, leider werden mir die Videos nicht im Import Fenster angezeigt.
Ich habe schon etwas Recherche dazu betrieben und nutze momentan folgenden Ansatz:
1. USB Connection im MTP Modus, USB Power supply off
2. Verbindung direkt via USB-C (hab es auch schon über einen USB-C SD Card Reader versucht)
3. Pinnacle Studio ist installiert (soll wohl helfen)
Das funktioniert wohl bei vielen gut - bei mir leider nicht. Ein mögliches Problem könnte die SanDisk UHS-I in Slot 2 (da diese in Slot 1 nicht erkannt wird) sein. Einige beschrieben, dass bei ihnen es nur über Slot 1 funktioniert.
Bevor ich mir jetzt eine UHS-II Karte nur zum ausprobieren hole, hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Setup?
Dag
Im MTP-Modus dauert es eine Ewigkeit bis die Bilder und Videos angezeigt werden (LED Status blinkt). Je nach dem wie viel auf der Karte ist, dem entsprechend lange dauert es auch.
Beispiel:
Bei meiner 256GB Sand.Ext.Pro ca. 100GB voll dauert es ca. 5 Minuten bis die Dateien überhaupt angezeigt werden.
Danach kann man die Videos auswählen und importieren, was auch nochmal deutlich länger braucht, als wenn man es beispielsweise am PC importiert.
Einfach nur grauenvoll.
Eine UHSII habe ich jetzt auch noch nicht probiert, aber ein anderes schnelleres USB-C Kabel. Nichts, genauso lahm.
Importiere nun über den "RAVPower All-In-One FileHub" das geht sogar über WiFi einigermaßen schneller (zumindest wird der Inhalt schneller angezeigt).
Ich hoffe es wird durch Apple oder Sony so schnell wie möglich "gefixt".
Ansonsten echt ein Armutszeugnis für beide (Apple und Sony).
Besorge Dir für kleines Geld (8...20 €) einen "iReader"- Stick mit SD- Slot. Die gibt es mit Lightning- und USB/Micro-USB. Du brauchst also noch einen kleinen Adapter auf USB-C.
Für den iReader gibt es eine App für IOS, mit der Du die Videos bequem von der SD- Karte im iReader auf das iPadPro kopieren kannst.
Funktioniert einwandfrei und ist deutlich preiswerter, kleiner und leichter als z.B. so ein RAVPower- Hub mit WiFi.
ewm
...Ich hoffe es wird durch Apple oder Sony so schnell wie möglich "gefixt"...
Da würde ich nicht darauf warten. Ich arbeite seit der ersten Generation mit dem iPad und die Datenübertragung zum und vom iPad ist seit jeher eine Zumutung.
Da geht per Kabel kaum was. Insbesondere nicht wieder runter vom iPad.
Je nach Anwendung benutze ich so einen iReader-Stick, einen WiFi- RAVPower- Hub oder die App Photosync und deren Zusatzprogramme für MacOS oder Windows.
ewm
Es geht schon, nur dauert es ewig wenn die Karte bereits sehr viele Daten gespeichert hat. Wenn die Karte nur das aktuellste drauf hat, geht es auch deutlich schneller.
Im normalen Massenspeicher-Modus geht es ja auch zügig, obwohl das mitgelieferte USB-C Kabel nur 2.0 ist - allerdings halt nur Fotos.
Das ist mein erstes Apple Produkt und USB-C (10Gb/s) waren für mich unter anderem ausschlaggebend.
Schön wie die Sony A7M3 mit dem USB-C Anschluß an das neue iPad Pro präsentiert wurde... und dann das.
Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
