Presseinformation
10.12.2019
Studioblitzgeräte mit Funksystem von Metz
Als Nachfolger für die erfolgreiche Metz mecastudio BL-Serie ist die neue SL-Serie mit einem Funkmodul ausgestattet, das über den Studio-Trigger ST-1 drahtlos ausgelöst werden kann. Die neuen Studioblitze können somit bequem gesteuert und kontrolliert werden.
Zirndorf – Gewohnte Metz-Qualität und praktische Handhabung: Für preisbe-wusste Studiofotografen und für Einsteiger bietet Metz mecatech eine neue Se-rie von Studioblitzgeräten, die nun auch aus der Ferne ausgelöst und eingestellt werden können: mecastudio SL200 und SL400. Mit dem integrierten Funkmodul kann der separat erhältliche Metz Studio-Trigger ST-1 angesteuert werden, der über 16 Kanäle und bis zu 15 Meter effektive Funkreichweite verfügt. Ein einmal aufgebautes Setup kann so im Nachhinein leicht über Funk kontrolliert und fein-justiert werden.
Hohe Leistung und sichere Handhabung
Die Studioblitze zeichnen sich durch sehr kurze Blitzwiederholzeiten aus und sind in den Versionen SL200 und SL400 erhältlich – mit 200 oder 400 Wattsekunden Maximalleistung. Das übersichtliche LED-Display sowie große Tasten sorgen für eine sichere und einfache Handhabung der Blitzköpfe. Die Blitzröhre und die Lampe des Einstelllichts können vom Benutzer selbst gewechselt werden.
Alles für das eigene Studio
Durch den weit verbreiteten Bowens-Bajonett-Anschluss sind die Studioblitze kompatibel mit der großen Auswahl an Metz-Studiozubehör und können so bei-spielsweise mit Softboxen, Reflektoren, Snoots und anderen Lichtformern aus-gestattet werden. Eine Grundausstattung mit Stativen, Lichtformern und Trans-porttasche bekommen Studiofotografen mit den Studio-Kits, in denen die SL-200 oder SL-400-Studioblitze erhältlich sind.
Technische Daten
mecastudio SL200
• Blitzleistung: 200 Ws
• Leitzahl: 59
• Leistung: über 6 Blenden, in 1/10 Blendenschritten einstellbar
• Blitzwiederholzeit 230 Volt: 0,4–2,0 sec
• Kürzeste Blitzdauer: t 0,5: 1/980 sec
• Einstelllicht: 0–75?W
• Farbtemperatur: 5500–6000?K
• Integriertes Funkmodul
• Blitzröhre und Einstelllicht: vom Benutzer wechselbar
• Synchronisation: Test-Taste, Synchronbuchse, Fotozelle, int. Funk-Modul
• Niederspannungssynchronisation
• Praktischer Bajonett-Anschluss: Bowens-kompatibel
• LED-Anzeigen und LED-Display
• Überhitzungsschutz
• Weitspannung-Stromversorgung: AC 100 V – 240 V
• Durchmesser: 12,5?cm / Länge: 22,5?cm
• Gewicht: 1020?g
• Lieferumfang: Standardreflektor, Netzkabel, Synchronkabel (3,5-mm-Klinkenstecker auf PC-Stecker), Schutzkappe, Bedienungsanleitung
mecastudio SL400
• Blitzleistung: 400?Ws
• Leitzahl: 86
• Blitzwiederholzeit 230 Volt: 0,5–2,7 sec
• Kürzeste Blitzdauer: t 0,5: 1/700 sec
• Gewicht: 1170?g
Studio Trigger ST-1
• Drahtlose 2.4 GHz Funksteuerung
• LED-Anzeigen
• 16 Kanäle (Transceiver)
• Gruppenkontrolle
• Funk-Reichweite bis zu 15 m
• Testblitztaste
• Synchronkabelanschluss
• Lieferumfang: ST-1 (Studio Trigger), Synchronkabel, Bedienungsanleitung
Verfügbarkeit und unverbindliche Preisempfehlung
Metz mecastudio SL200 ab KW51 im Handel erhältlich 159,90 €
Metz mecastudio SL400 ab KW51 im Handel erhältlich 199,90 €
Metz Wireless Trigger ST-1 ab KW51 im Handel erhältlich 49,90 €
Metz mecastudio SL200 SB/UM-Kit II ab KW51 im Handel erhältlich 439,90 €
Metz mecastudio SL400 SB-Kit II ab KW51 im Handel erhältlich 549,90 €
10.12.2019
Technische Daten
mecastudio SL200
• Leitzahl: 59
• Gewicht: 1020?g
mecastudio SL400
• Leitzahl: 86
• Gewicht: 1170?g
Studio Trigger ST-1
• LED-Anzeigen
• Gruppenkontrolle
• Testblitztaste
