    Thema: "Diagonale"
µFT Gedrehtes Video mit der Lumix DC-G9 Access File
vintage.strat
gestern Mittag habe ich mir der Lumix DC-G9 ein Adventsvideo von ca. 25 Min. im Modi i.A FHD 50P MPEG4 gedreht. Als ich mir das Video dann am Abend auf dem PC anschauen wollte, befand sich in dem Ordner auf der Karte keine MPEG4 Datei, sondern eine Access File Datei mit der Größe von ca. 3 GB. Wenn ich die Date anklicke, öffnet sich MS Access mit der Meldung " Dieses Dateiformat kann nicht wiedergegeben werden "
Ich habe gleich noch einmal einen Videodrehtest gestartet und da hatte ich wieder eine normal MPEG4 Datei auf der Karte.
Mit dem Accsess File bin ich nun ziemlich überfordert. Kennt hier jemand dieses Problem ???
Besten Dank und viele Weihnachtliche Grüße
Jens
Schreibfehler auf der Karte?
Lässt sich die Datei problemlos auf den PC kopieren? Was passiert, wenn du die Datei umbenennst? Lässt sie sich dann mit einem Videobearbeitungsprogramm öffnen?
Habe die Datei auf den PC kopiert. Aber auch das ist es eine Access Datei. Also das Aufnahmebild der Datei zeigt das MS Access Zeichen und beim Doppelklich auf die Datei öffnen sich auch wieder MS Accsess.
Auch das Umbenennen oder " öffnen mit " einem Videoprogramm brachte keinen Erfolg.
Welches Filesystem hat denn die Speicherkarte genau und wie groß ist die Datei?
Bei FAT32 könnte es sein, dass die maximale Dateigröße überschritten wurde.
Die Karte wird in der Kamera mit exFAT formatiert, da besteht die 4GB-Grenze ja nicht. Die GH5 (gleich wie G9) gibt bei 1080p eine Bitrate von 100Mbps an, das sind bei 25min. 18 GB. Je nach Kompressionsrate kann es etwas weniger sein, aber die angegebenen 3 GB können jedenfalls kaum ausreichen für 25min, aber vielleicht zeichnet die G9 auch mit höherer Kompressionsrate auf, weiß ich nicht genau.
Ich habe mal versuchsweise die SD-Karte bei laufender Aufzeichnung aus der GH5 genommen, um die Aufzeichnung abrupt abzubrechen. Siehe da, die Datei hat die Endung *.mdt. Diese Endung haben bestimmte Access-Hilfsdateien, weshalb Windows die so anzeigt, aber hier sind es Dateien, die von Panasonic-Kameras während der Aufzeichnung verwendet werden. In diesem Video soll es eine Anleitung geben, wie man daraus ein lesbares Videoformat herstellen kann, ich habe es mir selbst aber nicht angeschaut: https://youtu.be/BiYk8-6WpZ0
Ich vermute also, dass aus irgendeinem Grund der Stream während der Aufnahme unterbrochen wurde, vielleicht ein Kartenfehler, vielleicht ein Bug in der G9-Software, vielleicht sogar ein Hardware-Fehler ("Wackelkontakt") in der Kamera? Das dürfte schwer herauszufinden sein. Lässt sich denn die Karte sauber formatieren? Evtl. mal eine vollständige Überprüfung in Windows machen bzw. Formatieren ohne die Option Schnellformatierung.
P.S. Hat die G9 nicht auch zwei Kartenslots? So lernt man hinzu ...
PPS: Vielleicht war die Karte beim Einstecken ja auch nicht richtig eingerastet und ist "rausgesprungen"?
Die Endung lautet .MDT ... Umbenenen ist nicht möglich. Habe nun Eure verschiedenen Tools ausprobiert. Er zeigt definitziv als Fomat .MDT an. Und in den Repair Tools sagt er gefunden .MDT ... 0 Fehler in der Datei .MP4 :confused::confused::confused::confused::confused:
Wurde die Karte denn in der Kamera formatiert?
Wenn die Datei sich nicht umbenennen lässt, ist sie durch irgendein Programm (Viewer?) geöffnet. Das lässt sich doch lösen.
Dass 0 Fehler drin sind und die Datei im MP4-Format vorliegt, ist doch gut.
ja formatiert in der Kamera. Wenn ich unter Eigenschaften schaue, steht dort .MDT in 2 unterschiedlichen Repair tool steht beim upload .MDT und in der Überprüfung dann .MPEG4
Öffnen läßt sie sich aber als Video in keinem Tool was auch Videos abspielt. Nur in MS Access und dann kommt wie gesagt die Meldung Format wird nicht unterstützt :mad:
Gibs doch gar nich :(
Hab ich nun gemacht. Aber klappt leider auch nicht.
Nun sagt Windows:
Die Datei kann nicht wiedergegeben werden. Das Dateiformat wird möglicherweise nicht unterstützt.
Schade, die Datei ist wohl verhunzt :( Viel. hat doch die Karte ein Knack weg :confused
Ich würde sie nochmal von der Karte kopieren. Die Versuche, sie in Access zu öffnen, könnten die Datei verändert haben. Dann als nächstes umbenennen und mit einem Videobearbeitunstool öffnen.
In diesem Artikel steht am Ende eine Anleitung, wie ein Tool von Grau GmbH benutzt wird: https://fstoppers.com/apps/how-recover-corrupt-panasonic-gh4-and-gh5-mdt-files-177348
Dazu muss man offenbar eine intakte Datei mit den gleichen Einstellungen wie beim ursprünglichen Dreh anlegen und dem Tool als Muster nennen; dann soll es in einer Vielzahl von Fällen eine Datei ausgeben, die man im Editor weiterverarbeiten kann. Bloßes Umbenennen der .mdt-Datei reicht offenbar nicht.
Evtl. funktioniert auch ffmpeg mit einem Befehl, der nun den Container ändert: ffmpeg -i input.mdt -c:av copy output.mp4
Es ist auch gut, mehrere Player auszuprobieren, dabei würde ich immer mit dem VLC beginnen.
