Sushirunner
Hi zusammen,
bitte helft mir mal kurz:
Ich habe mir das Sony FE 85mm 1.8 für meine neue A7iii zugelegt (aufgrund super Bewertungen und Cashback ).
Nun bin ich etwas irritiert bezüglich der allseits hochgelobten AF-Performance.
Mit Modus AF-S + Flexible Spot S bei ausreichend Tageslicht funktioniert der Autofokus wirklich sehr gut. Egal, ob das AF-Feld in der Mitte oder weiter am Rand positioniert wurde, der AF greift schnell und sicher.
Wenn sich die Lichtverhältnisse aber nur etwas verschlechtern (z.B. im Innenraum mit ausreichend Tageslicht durchs Fenster + zusätzlich Deckenlampen eingeschaltet), schafft es der AF praktisch nie, auf Anhieb scharfzustellen. Wenn ich ein Buchcover mit viel Kontrast anvisiere, fährt der AF einmal den kompletten Bereich vor und zurück und gibt dann auf („AF fehlgeschlagen“ blinkt und er bleibt irgendwo im Unschärfebereich stehen). Fokussiere ich aber nun nochmal direkt nach, greift er plötzlich. Sobald ich danach ein neues Objekt in anderer Entfernung anvisiere, geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Wie gesagt – es ist wirklich noch sehr hell im Raum! Mein 55mm 1.8 macht da überhaupt keine Probleme.
Umschalten auf AF-C bewirkt übrigens Wunder: Damit trifft das Objektiv auf Anhieb und greift immer sofort - ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Da ich hauptsächlich mit AF-C arbeite, ist mir dieses Pump-Verhalten unter AF-S zunächst gar nicht aufgefallen. Am Wochenende hatte ich aber beim Händler an der dortigen Vorführ-A7iii das G Master 85 1.4 ausprobiert, und das Verhalten war mit AF-S und Flexible Spot S ähnlich (das Objektiv hat langsam den kompletten AF-Bereich durchfahren/gepumpt. Im Gegensatz zu meinem 1.8er dann aber meist den AF doch noch grün bestätigt). Der Berater meinte, ich solle auf AF-C stellen, dadurch würde der AF wesentlich aggressiver und besser greifen (was dann auch der Fall war).
Durch diesen Test angeregt hab ich es dann auch mal zu Hause ausprobiert und bin auf das AF-S "Problem" gestoßen.
Kann bitte mal jemand mit der a7iii und dem 85 1.8 dieses Verhalten im AF-S ausprobieren? Am besten mal mit Flexible Spot S, damit tritt es bei mir am häufigsten auf.
Bei den deutschen Amazon-Rezensionen ist genau eine Kritik dabei, die mein Problem auch beschreibt (sogar mit zwei unterschiedlichen 85er-Exemplaren), diese wird aber in den Kommentaren zerrissen und die Urheberin als „unfähig“ dargestellt.
Danke euch & viele Grüße
Sushirunner
Sushirunner
