    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
Dreher gesucht:Adapter für Stativschelle für Makroobjektiv
PPrecht
ich habe ien Sony FE 90 mm Makro Objektiv, für dass es von Sony oder den üblichen Verdächtigen keine vernünftige Lösung gibt.
An der bestmöglichen Stelle befinden sich die Schiebeschalter für AF-Bereich und IBIS
(siehe erstes Bild)
zum Beispiel Novoflex ASTA-Nex: universelle Schelle für Sony FE-Ojektive, gefüht weit hinter liegender Ansatzpunkt, Hauptmanko ist für mich dass die Feststellschraube im Wege ist, wenn man die Kamera um 90 Grad drehen will.
http://novoflex.de/de/adapterschellen/fuer-eosm-nex-let-lem-ler-adapter-und-e-mountobjektive.html
Habe jetzt die Idee, eine bestehende Stativschelle von iShoot zu zweckentfremden:
Variante 1:
Stativschelle für das Sony FE 4/70-200 - Durchmesser passt, für die Freigängigkeit (bez. Nichtbetätigen der Schiebeschalter) müsste an den entsprechenden Stelle ca. 0,8 mm von der Schelle abgetragen werden.
http://www.photoloving.com/index.php?route=product/product&path=67_84&product_id=735
Variante: 2 eine Schelle, der für eine Canon 28-300 vorgesehen ist:
http://www.photoloving.com/index.php?route=product/product&path=67_84&product_id=732
Innen-Durchmesser der Schelle ca. 80 mm, Aussendurchmesser des Objektivs ca. 72 mm. Dazu bräuchte man dann einen Adapter, der innen in die Schelle eingeklebt wird und natürlich Aussparungen für die Schalter hat.
Variante 3: auch eine Schelle von iShoot, die für ein Nikon 105 mm Makro vorgesehen ist. Innendurchmesser auch ca. 80mm, um Platz für Schiebeschalter des Nikkor zu haben sind die Grundplatte und der Verschlussknebel etwas nach unten gedreht..
http://www.photoloving.com/index.php?route=product/product&path=67_84&product_id=729
Gibt es hier jemanden im Forum, der über eine Drehmaschine verfügt und so etwas herstellen könnte?
Welchen Kunststoff nimmt man am besten?
Habe es mit einer ganz einfachen Schelle mit 80 mm Durchmesser probiert. Die Differenz habe ich mit einem Mossgummistreifen überbrückt.
Bei dieser Version fällt der AF-Holdbutton aus - da könnte man ja eine Aussparung im Mossgummi machen.
Ich würde so etwas genau ausmessen, mit AutoCAD in 3D konstruieren und anschließend aus schwarzem PA in 3D drucken lassen.
Wenn du keine Ahnung von CAD hast gibt es auch Anbieter, die die Konstruktion als Dienstleistung anbieten.
Ich selbst habe mir gerade Arca Swiss Teile als Ergänzung zu meinen Novoflex Balgengeräten drucken lassen.
Wo und wie darf ich aber nicht sagen, sonst löscht der Herr Modeberater wieder den Thread, weil das hier verboten ist.
Nimix
Wenn du dich entschieden hast welche Variante es werden soll kann ich das machen. Z.B. der Ring der innen eingesetzt werden soll dürfte kein Problem darstellen. Zum Schluss den Schlitz reinsägen schon gar nicht.
Ich würde den Ring übrigens so machen, dass er vorne und hinten einen Kragen hat,
dann braucht der nicht eingeklebt werden.
Die Aussparungen müssten gefeilt werden.
Material hätte ich Delrin da. Rest halt per PN.
Erste Ergebnisse
So, die erste Schelle ist eingetrudelt und wurde bereits umgeabeitet.
Es ist die Version für das 4/70-200 mm von ishoot S720FE
Habe ausgemessen, an welchen Stellen die Schiebeschalter des Objektivs sitzen würden und dort Ausfräsungen vornehmen lassen. An der Seite 1mm, unten jewels 2 mm. Zum Schluss wurde der Innenring mit einer dünnen Lage Neopren ausgekleidet um zu verhindern, dass die Schelle das Objektiv verkratzt.
Voteil:
- passt sehr gut vom Durchmesser
- Arca-Swiss-Fürung vorhanden
- kann montiert/demoniert werden, ohne Objektiv abzunehmen
Nachteil:
- Drehung nur um 90° möglich
Nach der Lieferung der nächsten Schelle wird dann ein Adapterring produziert, der eine verstellbare Drehung ermöglicht.
