Nikon D3100 mit Sigma 70-300 mit Motor
mondsüchtiger
Hallo zusammen.
Habe ein Problem mit einem Sigma 70-300 DG Makro Objektiv.
Laut Beschreibung soll es einen Motor zum fokussieren haben.
Leider kann meine Kamera mit dieser Einstellung am Objektiv nicht automatisch fokussieren.
Im Manuellen Bereich ja, aber das ist nicht der Sinn.
Einstellung/Meneu der Kamera nachgeschaut. Nichts gefunden.
Persönlich gehe ich von einem defekt aus.
Liege ich da Richtig?
Zum anderen: wer hält was von Nikon 55-300 mit Stabi?
Dank im voraus für Kommentare.
Nimm das Objektiv ohne Kamera in die Hand, guck auf das Bajonett-Ende und dreh am Fokusring: Dreht sich da ein "Schraubenkopf"? Dann hat Dein Objektiv keinen AF-Motor.
Gruß, Matthias
Habe ich so gemacht wie beschrieben.
Es lässt sich drehen und man merkt das es schwerer geht.
Am Bajonett Ende dreht sich aber nichts. Habe meine Bestellung angeschaut und da wird es nochmal beschrieben das ein Motor vorhanden ist.
Naja, vielen dank für den Tipp
Nur weil "sich nichts dreht" heißt leider nicht das ein Motor drin ist.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Nikon_F-Bajonett.jpg
Hier ist bei ca. "5 Uhr" die "Kupplung für Autofokus" (Autofokus heißt hier: Motor in der Kamera) dies sollte bei einem Objektiv mit eingebautem Motor nicht da sein.
Hat das Glas den einen Schalter für den Autofokus? Diese Frage bitte nicht Falsch verstehen. Ich hatte mal ner DSLR in der Hand und dachte mit dem Schalter wird der Fokuspunkt festgelegt (A=Automatisch/M=Mitte :lol: ).
bin ich auch schon reingefallen ;) das teil KANN einen af haben. aber halt "den falschen". bei anderen nikons (wars die d40 oder d50?) sitzt der motor IN der cam. bei deiner 3100er MUSS der motor IM objektiv sitzen. da kommt es auf die GENAUE bezeichnung an.
Das Objektiv gibt es in Varianten mit und ohne Motor.
Das Nikon 55-300VR ist in jeder Hinsicht besser.
Die Kamera soll laut beschreibung einen Motor haben.
Und wenn ich fokussiere höre ich das sich was im Objektiv was tut.
Weiter sehe ich im Suche das sich was tut, aber es geht nichts.
Wer kann denn mehr zu dem genannten Nikon was sagen.
Heisst für welchen Einsatz nutzt ihr es.
Oder andere Erfahrungswerte.
https://www.dslr-forum.de/search.php?searchid=3719210
Zur Orientierung wie viele Infos zum 55-300 alleine hier im Forum schon sind. Wenn wir das alles kopieren und hier erneut schreiben wird das Forum nicht leichter zu nutzen.
Zu deinem Sigma:
Ein Link zur Beschreibung wäre sehr hilfreich, ich weiß jetzt allerdigns nicht ob das mit den Forenregeln im Einklang ist. :/
Fakt:
Deine Kamera hat keinen Fokusmotor, dieser muss bei deinem Sigma drin sein, nennt sich dann "Built-In Motor".
Edit:
Danke Kry, morgens um 7 vor dem ersten L Kaffee bin ich noch nicht so wach.
Hallo Mondsüchtiger, auch wenn die AW schon fast "Leichenschändung" ist, habe ich genau mit deiner CFG exakt die gleichen Probleme. Beim Kauf Funktionierte der AF aber dann auf einmal nicht mehr.
Keine Ahnung woran das liegt.:mad::mad::mad:
... würdest Du mal Klartext schreiben?
Wie ist die genaue Bezeichnung des Objektivs?
Beim Kauf war welche Kamera dran und welche hast Du?
Hat das Objektiv evtl einen Schlag bekommen?
... und nun noch 'ne doofe Frage hinterher: Woher weißt Du, welches Objektiv der TO hat(te)?
Vielleicht auch mal an das Objektiv schauen. Normal hat das Objektiv auch einen M und AF Schalter. Nicht dass der auf M steht für manuelles Fokussieren.
alte Sigmas und Af ist immer so eine Sache
wenn es einen eingebauten Motor hat u der Af auch schon mal lief
dann ist der kl. Riemen der vom Motor zum AF Getriebe geht
locker u dreht durch
testen: Objektiv auf AF schalten u den Fokusring drehen
dann sollte das AF getriebe mit laufen u schwergängiger sein
