Filter Cokin & lange Belichtungszeiten
s009
ich habe eine Frage an all die Cokin-Filterhalter-Nutzer. Die Filter lassen ja einen kleinen Spalt zwischen dem Filter und dem Filterhalter. Bei sehr langen Belichtungszeiten ist das ja micht wirklich optimal :confused:
Ist dieser Spalt weg, wenn ein Polfilter eingesetzt wird?
Danke und beste Grüße,
Sigi
Der zirkulare Polfilter hat beim Cokin-System eine dünne gerändelte Kunststoff-Fassung und kommt in die ganz schmale Filteraufnahme direkt zum Objekt hin (der ganz schmale Schlitz). Er wird dann oben und unten von den kleinen Nasen des Filterhalters gehalten.
Beim Einsatz dieses Polfilters ergibt sich also kein Lichtspalt zwischen Objektiv und Filter.
In Kombination mit weiteren normalen Steckfiltern kann sich aber wieder ein Spalt zwischen Polfilter und weiteren Steckfiltern ergeben.
"Capisco", oder möchtest du morgen ein Bild sehen? ;)
Gruß, caravelle
"Capisco" (y) Danke!
Ist aber nicht gerade optimal, oder? Funktionieren Langzeitaufnahmen (z.B. >1min) mit diesem System dann überhaupt, da ja seitlich Licht einfällt?
Bei Steckfiltersystemen lässt sich seitlicher Lichteinfall systembedingt nicht ganz vermeiden. Es gibt auch Steckfilter mit Schaumstoffdichtungen. Die helfen natürlich auch nicht, wenn Einschübe leer bleiben.
Sind Störungen absehbar, einfach abdecken, zB mit schwarzem Tuch. Im Normalfall hilft schon Abschatten mit der Hand.
es gibt inzwischen schon Filterhalter (100x100) die dieses Problem nicht mehr zeigen, z.B. der neue Siriu, der ist dicht und ein ein gutes Abdichtungssystem!
Gruß Dieter
Bei starken ND-Filtern macht sich UV und IR sehr bemerkbar. Das sichtbare Licht wird stark gedämpft, aber UV/IR unvermindert durchgelassen, was bei langen Beli.zeiten fast immer zu Farbstichen führt.
Etliche Fotografen benutzen deshalb zusätzliche UV/IR-Sperrfilter.
Es gibt auch schon ND-Filter mit 'eingebauter' UV/IR-Dämpfung.
Falls Du eine (D)SLR nutzt: Bei sehr dunklen Filtern solltest Du bei Stativaufnahmen zusätzlich das Okular abdecken, darüber fällt auch ein wenig Licht auf den Sensor. Das betrifft ebenso Situationen, in denen man eine starke Lichtquelle im Rücken hat, bei Tag die Sonne, nachts z. B. eine Straßenlaterne.
Ist mit bekannt, aber trotzdem danke (y)
AW: Cokin ECO Filterhalter
Guten Abend
Ich habe auch ein Frage zum Cokin-System. Habe bisher die P-Serie benutzt, laut Beschreibung ist diese geeignet für Objektivdurchmesser von 49.82mm.
Jetzt habe ich die neuen EVO Filterhalter von Cokin entdeckt, bei denen die P-Serie allerdings nur noch bis 62mm Durchmesser geht.
Kann mir jemand den Grund dafür erklären? Ich wollte eigentlich zum EVO Filterhalter wechseln bzw. ihn zumindest mal ausprobieren, aber meine Objektive haben 77mm und die Filter erneuern ist mir dann doch zu teuer.
Beste GRüße
Michael
